Датчик света
13 years ago
Возможно ли сделать чтобы датчик света по умолчанию ставил габаритные огни(или ближний свет) без остальной подсветки салона, номеров и т.п., а не полное отсутствие света. в противном случае теряется весь его смысл
датчик света
AleG
16 September 2011
Датчик света
2,3K
Nicholas
16 September 2011
три раза прочитал так и не понял вопроса
фокус555
16 September 2011
чел просто не в теме
Ghosts81
16 September 2011
поржал
seregabob
16 September 2011
да, прикололся
AleG
16 September 2011
А над чем ты прикололся?
Объясни мне тогда зачем в фокусе нужен датчик света?
Nicholas
16 September 2011
я думаю, что в тех же целях, что и на всех других машинах - включать свет при недостаточной освещенности.
AleG
16 September 2011
совершенно верно. НО при включенном датчике, в хорошую ясную погоду днем свет( габаритные огни, ближний свет, противотуманки) не горит. а по пдд ближний свет должен гореть всегда.или я в чем то ошибаюсь?
к примеру у меня вторая машинка солярис - в нем днем горят габаритные огни(изначально горел ближний свет) в салоне днем нет никакой индикации ( ни магнитола, не подсветка кнопок, не подсветка переднего и заднего номера). когда темнеет загорается ближний свет и соответственно включается подсветка в салоне .
хотелось бы что бы в форде был тот же эффект
kolymba170377
16 September 2011
этот датчик скорее всего подходит к пакету премиум свет,огни дневного хода горят всегда,а когда темнеет включается всё остальное.
Nicholas
16 September 2011
теперь все внятно написано, а не полный сумбур как в первом посте.
Да, в ФФ3 датчик оптимально работает только при пакете Премиум свет
st_ig
16 September 2011
Есть интересно выход (несложный , кроме заклейки датчика) на тренде ?
Nicholas
16 September 2011
а на тренде разве есть датчик?
st_ig
16 September 2011
Nicholas при условии заказа пакета комфорт
Сам заказал такой хотелось климат и ПТФ
st_ig
16 September 2011
Может кто знает ПТФ так же под управлением датчика света или можно все - таки их включить при свете?
Nicholas
16 September 2011
ПТФ можно включить только при включенном ближнем, причем даже если ближний загорелся сам (с наступлением темноты), придется ручку включения ближнего руками включать, а только после этого можно будет ПТФ включить
st_ig
16 September 2011
Nicholas
Те если ближний не включится из-за хорошей освещенности под действием датчиков света то и ПТФ принудительно не включить ?
Nicholas
16 September 2011
ПТФ можно включить, если ближний включен принудительно, а не датчиком
Впрочем не обязательно ближний, можно габариты.
st_ig
16 September 2011
Скажите пожалуйста : на фокусе 3 с датчиками света и без премиум света можно ездить не нарушая правила ,а то сложилось мнение что если светло то все автоматически гаснет и фары и птф вне зависимости от положения котроллера светоблока ?
kolymba170377
16 September 2011
st_ig
только с ближним светом фар или самостоятельно установленными огнями дневного хода.
tiger_sc
16 September 2011
Установка ДХО, например.
terryolkot
16 September 2011
делайте евро свет и при зажигании всегда будет ближний, тема ни о чём
мишаня33
16 September 2011
а это как сделать"евро свет" к кому обращаться,куда лесть?
zimbler
16 September 2011
У дилера комп перепрограммируют (кто-то тут за 2к делал).
Jusp
17 September 2011
Бывали моменты когда мне на ФФ2 приходилось ехать на одних туманках (ну и габариты), чего на фф3 сделать нельзя
dimdim3
10 October 2011
У меня тренд спорт с пакетом комфорт есть датчик света. В инструкции написано что дальний свет должен включаться и выключаться автоматически если скорость больше 40 км/ч и зависит от условий освещённости степень чувствительности датчика выбираешь через борт. комп. У меня этого нет просто тупо загарается ближний когда темнеет. У кого тогда дальний должен вкл выкл автоматом, может в титаниуме?
Taran82
10 October 2011
))) Что, уже сложно вручную свет переключать? Некоторые уже, наверно, мечтают о датчике водителя))
Pasha323
10 October 2011
Я вот че-то совсем не вкуриваю про что вопрос?!))) Есть такая система Dynamic Light Assist которая при приближении встречного авто вырубает дальний, а потом его включает. Разве на фокусе стоит такая система в Титанике, а тем более в ТС?
dimdim3
10 October 2011
Вот и мне интересно на каких фокусах стоит такая система раз про неё в инструкции пишут?
sherner
10 October 2011
dimdim3
у меня титаниум,с дальнего на ближний автоматически не переключается.все обыскал,нет такой функции.у меня не премиум свет.датчик света есть, само собой
10 October 2011
Название темы не отражает сути да и требует вмешательства (глубокого) в проводку Кто на это осмелится то создаст тему с подробным описанием процесса на данный момент есть только такая разработка
Тема закрыта
