Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
842,4K
4,5K
-Евгенич-
9 September 2011
Антон, даже я зимой не все время чумазый езжу
tonio909
9 September 2011
-Евгенич-
Не думаю, что лишные 5-10% профиля координально меняют вид автомобиля, тем более на 15"-16".
Илья с Питера
10 September 2011
а 225/45 17 встанет на диски 6,5/17
MAXimy4
10 September 2011
Илья с Питера
Встанет, но "бублик" не слабый получишь
Оптимально 7,5
tonio909
11 September 2011
Илья с Питера
На 6,5 ничего кроме 205/50 не поставишь...
Илья с Питера
11 September 2011
попробую 215/50
Sadymow033
11 September 2011
пополняю ряды,
диски league LG227 7J/R16 5*108 вылет 40 DIA 73.1
резина 205/55
sania.peter
11 September 2011
Sadymow033
А резина как? Мягкость,шум и т.д.
Sadymow033
11 September 2011
sania.peter
шум небольшой появился и раздражающая вибрация,не пойму от чего,или диски с косяком,или из за ширины вместо 6.5J поставил 7J
DenisTT
15 September 2011
Господа!
Как вы считаете какую резину купит на зиму в размере 205/60 на 16?
Хотел тупо купить хаку 7 как самую дорогою чтоб не мучится воросами выбора
но дернул меня черт почитать отзывы которые мягко сказать противоречивые, но как факт у
хаки 7 одни из хуждих показателей на асфальте и это смущает
раньше ездил на хаке 5 вроде нормально и город, и межгород , до этого пользовал хаку 4 и ультрогрип но это были другие машины...
Дык собственно вопрос, что выбрать если финасовый вопрос не стоит...?
tonio909
15 September 2011
DenisTT
Как бы так это объяснить... А вы часто по асфальту зимой ездите в предельных режимах? Думаю, вывод ясен По-моему лучше хаки для зимы еще ничего не придумали, причем любой - 4,5,7.
Doppelsauger
15 September 2011
Такси
-Евгенич-
15 September 2011
DenisTT, Х-IceNorth2
а вот человек ездит на 215/60/16 Колеса 15 или 16, оптимальный размер (сообщение #10754987)
tonio909
15 September 2011
-Евгенич-
Офигеть =)) Я бы на зиму такие не задумываясь взял!
eletskii
15 September 2011
DenisTT
Согласен с -Евгенич-
Х-IceNorth2
Doppelsauger
Такси
DenisTT
15 September 2011
Дык я вообще не экстримально езжу, но пол года назад торопился на вокзал и вехал одному в зад...
я с себя вины не снимаю, но он не совсем адекватно тормозил (то тормозил то нет то опять тормозил) и всеравно я бы усрел остановится до него еслиб его тормозной путь не прервал впереди едущий автомобиль.. которому он и вьехал в зад... и не поверите мне нехватило всего десяти сантиметров, очень обидно, дорого и время потерял...
а по поводу такси хорошая шутка но тогда лучше уж водителя нанять ибо я иной раз боюсь с нашими таксистами ездить...
DenisTT
15 September 2011
А есть на форуме те кто пользовал и Nokian Hakkapeliitta 7 и Michelin X-Ice North 2?
yu51
15 September 2011
Вчера делая свой выбор между Continental ContiIceContact и Nokian Hakkapeliitta 7 - выбрал первую. Сравнивал. Немногим дешевле, пр-во в Германии, по протектору подходит к режиму город/грязь, твёрже боковины (не так мнётся), значит, мой Grand C-Max будет чуток повыше, в лидирующей тройке.
Eduard A.Ivanov
15 September 2011
yu51
Сколько стоят эти шины в Финке?
yu51
16 September 2011
Eduard A.Ivanov
Вот чек
При расчете картой (41.75 - 1 Евро). 4 шт 215/55 R16 - 609 Евро (Инвойс - возврат 113.88 Евро). Можно посчитать ок.5168 за одну шину.
Илья с Питера
17 September 2011
купил 215-50-17 на лето
Felix58
19 September 2011
Учитывая цитаты приведенные ниже, хочу обозначить свой случай.
Родным летним шинам четвертый сезон. Задние покрышки изношены чуть больше. Задние в ноль, на передних милиметр еще остался.
Как думаете, мой случай является поводом проверки развала-схождения задних колес или разница в миллиметр является нормальной?
Лично меня насторожило что именно задние колеса изношены более чем передние.
P.S. Заметил некоторые характерные симптомы декларируемые участниками форума:
- у всех больший износ задних проявился в финале жизненного цикла родных колес.
Так может это просто особенность?
Kapitoshik  29 Июля 2011 - 11:02
Я так понял имеется ввиду развал-схождение задних колес?
Но насколько я знаю при збитом развале колеса стираются с одной стороны, например изнутри или снаружи, а тут равномерно и оба одинаково...
Каму интересно - точно все таки развал-схождение задних колес было нарушено. Оба колеса смотрели внутрь поэтому и стирало не с одной стороны, а весь протектор. Развал сделан, шины заменены, теперь интересно поменяется ли расход
Eduard A.Ivanov
20 September 2011
Felix58
Если ездишь с полной загрузкой - это нормально. Зад всеж таки тяжелый
Bezhik
21 September 2011
yu51
А не обдумывал вариант 205/60 R16 или 215/60 R16? Есть у меня "думки" про этот типоразмер...
yu51
21 September 2011
Bezhik
Нет, как-то не задумывался, да и в мануале на Grand C-Max стр 225, 226 и 227 - 60-той серии нет.
Митрофан
24 September 2011
Подскажите! в прошлую зиму повылетали шипы достаточно много, что можно сделать? может кто знает смогут ли зашиповать заново или оставить так как есть?
Bezhik
24 September 2011
Митрофан
Можно перешиповать, если есть желание, ессно не в те же самые отверстия В прошлом годе делал, на Гудйере УльтраГрип Экстрим. Шиномонтажники предлагают такую услугу. Нормально, за зиму не одного потерянного, хотя родная шиповка после первого сезона терять шипы начала.
Илья с Питера
24 September 2011
после покупки 17 колёс задумался ,куда девать 16
подумал . а не прикупить ли 195.55.16 для поездок на юга.
экономия бенза: 1 тоньше профиль, 2 ниже посадка,3 подешевле 17тых.
Митрофан
24 September 2011
может быть на форуме Тольяттинцы подскажите где можно зашиповать?
kbcbr
26 September 2011
Мужчины подскажите, все таки на зиму, какие шины брать?Я совсем запуталась!!!В каждом магазине советы разные.Живем в ближайшем пригороде, т.е. каждый день ребенка вожу по московской трассе в город, ну и поездка по городу конечно!!!
