Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
810,6K
1K
7K
стомокиборг
7 September 2011
спосибо!! а устоновка реальна этого магнитного кольца!!
7 September 2011
стомокиборг
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #10207592)
-Gadjet-
7 September 2011
Срочно. Такая ситуация. Еду со скоростью около 100 км/ч и выскакивает неисправность ЕСП, Неисправность Двигателя, Ограничение скорости. Двигатель начинает что то вроде как подтраивать. Что может быть куда смотреть. На диагностику еще не ездил. Хелп
catshark
7 September 2011
Я за помощью к профи и бывалым, помогите братья. История такова.
Утром сажусь в машину, завожу. Все ок заводится. Включаю коробку в положение драйв, как положено, через нажатие педали тормоз.Коробка автомат). Отпускаю педаль тормоза, придавливаю газ...машина глохнет и на табло загорается значок в виде аккумулятора и значок в виде задвижки или типа крана какого то заводского.Завожу снова.Глохнет. С третьего раза поехал...Может затупить на пригорке-давлю педаль газа машина молчит..потом начинает выстреливать на подъем...что это может быть?! ТО прошел на прошлой неделе. Замена всех фильтров по кругу и масла. Машина 1998 года, рестайлинговый ФФ2 Вагон 2 литра автомат, комплектация титаниум. Спасибо всем откликнувшимся!
7 September 2011
-Gadjet-
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
7 September 2011
catshark
Считывай ошибки.
ВладимирТОСНО
7 September 2011
catshark
1998 или 2008
catshark
7 September 2011
Сорри 2008 года. Что значит считывай ошибки? А может такая хрень быть из за стремного топлива? Просто пару раз такое было именно после определенной заправки...мне посоветовали знающие люди сделать следующее: Спалить остатки, заправится на лукойле и на 20 литров налить 250 грамм ацетона...народ в провинции так делает...пример...хонда аккорд 2,4...у человека такая же история была после паленого топлива...после такой операции все прошло и стало как надо..
RuslanAs
7 September 2011
добрый день! подскажите, пожалуйста, после того как глушишь двигатель слышно какое-то цокание секунды две и сразу пропадает. так должно быть или нет?
7 September 2011
RuslanAs
Такое возможно, и нормально.
jaguar85
7 September 2011
Привет,у меня 2 фокус до рестайла конец 2006 года седан комплектация ghia,нет зимнего пакета,хочу его установить подогрев сидений и подогрев лобового стекла с датчиком дождя поставить,все запчасти купил,возникла проблема нужен новый жгут ,только ни кто не может сказать какой ,кто говорит который под торпедой,кто под капотный ,кто салонный,кого слушать не знаю ,или у кого на авто уже стоят эти допы подскажите вин ,обращался к дилерам они говорят что от рестайла вин не подходит.помогите пожалуйста.
7 September 2011
jaguar85
Подогрев сидений
Установка лобового стекла с подогревом
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (зачем он тебе)
jaguar85
7 September 2011
очень часто катаюсь в другие города ,ездил на авто с ним очень понравилось
jaguar85
7 September 2011
спасибо за ссылочки
DemanBuley
7 September 2011
Ребят такой вопрос, кто сталкивался, выключатель для сабуфера один провод идет к колодке которая вставляется в сам саб, а второй куда приткнуть??? Саб Mystery MBV-251...
7 September 2011
DemanBuley
6000CD и сабвуфер?
Baxxter
8 September 2011
Подскажите! После того как разрядили аккум на мойке имею три ошибки: E200, 9318, A103.
Кое что нашел:
9318 - В1318 - Battary Voltage Low - понятно о чём речь;
Е200 - U2200 - Invalid 'odo count' Data - я понимаю, неправильные значения показаний одометра;
А103 - В2103 - Antenna not Connected - можете подсказать о чём речь идет?
Посмотрел в тестовом режиме БК показывает напряжение 12.2 - в заглушенном состоянии, 13.3 - в заведенном. Если включить всю нагрузу(обогревы всего, печку, фары, музыку), проседает до 12.2.
В общем: насколько критичны ошибки, требует ли АКБ доп. зарядки и исчезнут ли ошибки сами или нужно ехать к дилеру?
walera.onega
8 September 2011
Подскажите пожалуйста, подойдут ли задние тормозные колодки от Opel Vektra C/RH 481/284200 к Фокус 2 тормоза дисковые
8 September 2011
walera.onega
8 September 2011
Baxxter
Аккумулятор заряди обязательно, ошибки можешь стереть, а можешь и оставить - не критичные.
Тема для обсуждения Проблемы с АКБ. Разряд (саморазряд), последствия отключения.
Lenar77
8 September 2011
Образовалась такая проблемка. У меня ФФ2 100л.с. 2006г 152тыс пробег. По зиме после морозов на двигле появилась течь масла с задней стороны в районе клапанной крышки возле датчика положения распредвала. Конкретное место наити не удается. Датчик вынимался течет не из под него, крышку клапанную снимал раза 3 прокладку менял последний раз посадил на герметик, проблема не ушла. Лазил с зеркалами, фонарями и сверху и снизу не понятно откуда бежит. Уходит вроде не много но задняя часть мотора в масле. Даже не знаю что еще может быть. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным.
андрейка37
8 September 2011
подскажите а лучше покажите где находится imrc и как его менять
Baxxter
8 September 2011
Был сегодня в сервисе, ремень грм в трещинах, видел своими глазами, пробег авто 70тыс. ровно! Такое бывает? А как же заявленные 120тыс, или сколько там сейчас?
И еще под замену все стойки, свиду мокрые да. Задняя правая, по словам мастера, совсем вытекшая. Вопрос, почему проезжая каждый день 200м по неосфальтированным колдобинам, ударов, стуков подвески я не слышал? Сколько можно было еще прокататься на потекших стойках?
На задних рычагах сайлентболи потрескались, меняется и сам рычаг?
Стоит вообще в данный момент трясти подвеску или ехать в сервис с конкретными стуками?
Прошу ответить как можно быстрее, еще есть время отказаться.
8 September 2011
андрейка37
Проблемы при наборе скорости (сообщение #10718992)
8 September 2011
Baxxter
Лучше сейчас сделать чем зимой возится, от стоек зависит комфорт и управляемость.
Подробности в теме Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Ремень ГРМ заявлен 160.000км, трещины не приятно, но смертельно.
Baxxter
8 September 2011
М
Мишуха:
Baxxter
Угу буду делать. А посоветуй, вот передние стойки ставят Монро, говорят, что по качеству почти как оригинал. Как на самом деле эти Монро? Задние ставлю оригинал.
ремень ГРМ тоже оригинал, нафиг-нафиг дубликат.
Рычаги тоже вроде Монро, в наличии небыло, оригинал ставить не стал. Сколько еще можно покататься на старых рычагах?
8 September 2011
Baxxter
Спроси в той теме. Монро никогда не юзал, ИМХО "хрен редьки не слаще".
Baxxter
8 September 2011
М
Мишуха:
Baxxter
Ок спасибо!
inthemix
8 September 2011
подскажите плиз. На Экзисте продается переднее крыло фирмы Api. Всего 1800 рублей. Можно ли его покупать и если нельзя, то какого производителя купить крыло?
БлаД
8 September 2011
подскажите пожалуйста не работает поворот правой стороны,левый поворот и аварийка работают нормально
