Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,3M
3,6K
bibber
30 August 2011
mondeus
я так понял тебе для начала нужно его приобрести а потом пересвечивать?
urfindjus
31 August 2011
10
ну вот я и пересветился опять. уже второй раз. сначала пересвечивался со штатного зеленого в красный
а сейчас пересветился в синий (хотя он какойто больше берюзовый)
пересветилось все прекрасно. больше всего боялся лезть в приборку.но ничего страшного. в перепаял красные диоды на белые и поменял родной оранжевый светофильтр экрана на белый самопальный. вырезанный из крышки банки от майонеза(спасибо автору идеи за такую оригинальную мысль... эх знал бы генри форд о русских умельцах, меняющих подсветки дисплеев с помощью крышечки от майонезных банок )
biverboy
31 August 2011
urfindjus
забацай спидометр и тахометр в синий - будет зачетно
urfindjus
31 August 2011
biverboy
чет не хочу. так как то больше нравится
klimg
1 September 2011
Господа, скажите пожалуйста номера диодов на приборку чтобы сделать её из зеленой в цвет рестайла(белые цифры красный монитор). заранее большое спасибо!
S T I G
1 September 2011
klimg
3528
зы уже много раз это пережевали в теме, не ленись и почитай
totoshka1985
7 September 2011
Товарищи!
при пересветке соньки пожог транзистор (на фото красным обведен)
маркировка M2G
никто не сможет аналог подсказать? =(
или б.у панелькой помочь?
сам транзистор я так понял только за включение групп диодов отвечает
Chemodan
7 September 2011
totoshka1985
чё за сонька? квадрат? где-то у меня валялось что-то...
totoshka1985
7 September 2011
Chemodan
неа, овАл
но может там такойже есть?
bodom
7 September 2011
urfindjus
Подскажите пожалуйста, какая марка диодов использовалась для пересветки салона в синий цвет и где можно купить.
Заранее благодарен.
Mike-focus
8 September 2011
Доброго времени суток, соклубники! Вообщем такая история, может кому-то поможет избежать моих ошибок. Решил-таки пересветить салон, начал с приборки. Купил паяльник иглой 30-70 ватт, диоды, припой, флюс. С паяльником работал не раз, да и приборку перепаивать приходилось из-за известной на дорестайле беды с растрескиванием штатной пайки, работа по пересветке не показалась мне сложной. Снял, разобрал, выпаял родные диоды, запаял новые, пошел проверять - горит только 3 из 12 (тахометр и спидометр, в каждом по 6, начал с них). Полярность везде верная, подпаял, некоторые заменил, подумал вдруг перегрел, проверяю, горит 8 из 12. Ладно, меняю оставшиеся, перестали гореть некоторые из тех что горели. Вообщем так я бегал в машину раз 8, все не получается, то одно, то другое. Испугался что накосячил где-то и повредил дорожки. Промучавшись 4 часа, минут за 5 выпаял все к чертям и припаял обратно штатные. Даже не удивился, когда при подключении все светилось как положено. Как вы уже догадались, причина в самих новых диодах. Когда их покупал, на витрине были 1210, посмотрел в инете, что это то же самое, что и 3528, 15 р за штуку, продавщица же сказала мол берите ленту, там такие же диоды, но получается 6 штук за 25 р. Я поверил ее словам и приобрел ленту, из которой потом и выпаивал диоды. Когда понял, что дело в них, поразглядывал повнимательнее, пластик мягкий, легко плавится, контакты плохие, то работают, то не работают. Как оказалось диод диоду рознь... В скором времени все же пополню ваши ряды, надо лишь найти нормальные диоды, быть может те 1210 что были на витрине и вполне приличного качества. Не повторите моей ошибки, друзья! Кстати, возник один вопрос, снежинка в дорестайле из одного двухцветного диода, можно ли заменить ее двумя? Контакты в принципе позволяют. Если возможно, то с какой стороны желтая, а с какой красная?
Korleone
8 September 2011
цитата (Timon_51)
Korleone Перезалей описание плизз!
сорри, пропустил сообщение
описание
urfindjus
9 September 2011
bodom
диоды SMD и диоды 3мм на ножках. в шапке темы описано какие диоды для каких деталей. покупал у себя в Воронеже в магазине радиодеталей РАДИОН
bodom
9 September 2011
urfindjus
Большое спасибо за информацию
CarST
12 September 2011
Подскажите, пожалуйста, маркировку красных диодов (главная проблема - диоды нужны аналогичные штатным рестайловым по цвету и яркости) в крутилки обогревов и кнопки обогревов стекол.
И еще вопрос - в дорестайле кнопка аварийки зеленым цветом подсвечивается? Для ее установки на рестайл ее тоже пересвечивать нужно?
S T I G
12 September 2011
CarST
яркость подбираеться номиналом резистора 0 а вот по спектру я тоже не нашель в магах, проще все рядом находящиеся кнопки пересветить,, тогда разница не будет бросаться в глаза.
Serg-go
13 September 2011
CarST
Я ставил вот эти светодиоды
http://www.chipdip.ru/product/l-132xid.aspx
очень похожи на штатные..
biverboy
17 September 2011
CarST
я пересвечивал, вроде, где-то валялись красные штатные диоды.
Напиши в личку что точно нужно
Mike-focus
27 September 2011
Пересветил свой дорестайл в синий цвет. Правда стало очень ярко, морочиться с резисторами не очень охота, прибегну к помощи фломастеров и цапонлака. ) Имеется одна неприятность - при включении дальнего, стали в полнакала загораться ручник и чек, смотрел дорожки, так они на самом деле друг с другом соединяются, ниче не пойму.
Nick01
27 September 2011
Собственно, сделано все было давно, но как-то не доходили руки сфоткать сие "чудо"
Огромнейшее спасибо Диме Korleone за помощь Итог:
- пересвечен салон (мафон, климат, приборка, блоки кнопок эл/стеклоподъемников и блок света);
- установлен руль от Mondeo с КК, который был пересвечен в цвет общей подсветки, а также прописан КК;
- установлена подсветка замка зажигания, соответствующего цвета - подсвечены зоны ног водителя, переднего и задних пассажиров, багажник, бардачок и околодверное пространсво всех четырёх дверей. Сделал также, как на своём прошлом дорестайле.
Korleone
27 September 2011
Nick01:
всегда рад помочь
а тем более, с синей подсветкой
Probe 1
27 September 2011
Korleone
Ну мастер!
Где столько диодов взял?
В Мондео то какая подсветка?
Nick01
Поздравляю!
Nick01
27 September 2011
Probe 1
P.S. Диоды синие обчные
Korleone
27 September 2011
Probe 1:
Ну мастер!
ну у Nick01 только перепайка в синий, все остальное он сам по подсветке делал.
так что его заслуг больше.
Probe 1:
еще один флакон хеадэндшолдерс пригодился
не, у меня свой метод - тубы из под салфеток для протирки экранов мониторов
Probe 1:
пока в процессе, хочу сделать цвет как в третьем фокусе (примерно), но у нас засада с диодами такого цвета.
кстати, если не сложно - узнай у вас плиз.
Dyrman
27 September 2011
Nick01
Очень здорово смотрится!
А глаза не устают от синего, а то тоже подумываю над пересветкой?
Nick01
27 September 2011
Dyrman
Я бы сказал, что от красного они больше устают
P.S. если сегодня выловлю свой бывший авто, сфоткаю как там было, было все в зеленое пересвечено Глаза тоже не уставали так, как от красного. Диммером пользуюсь, есиче)
Andy555
27 September 2011
Народ!
Подскажите, какие диоды стоят в субмаринной подсветке потолочного плафона?
Хочу заменить на зеленые, может кто знает?
biverboy
27 September 2011
Andy555
самые простые 3мм
Andy555
28 September 2011
B
biverboy:
Andy555
самые простые 3мм
А маркировка, яркость, вольтаж неизвестно?
advokat52
30 September 2011
Привет, решил поменять подсветку в блоке стеклоподъёмников с зелёной на красную...впаял красные сведодиоды SMD 3528. Теперь переодически перестают гореть подсветка кнопок передних стеклопоъёмников, потом заводишь всё горит до того момента как заглушишь, в чём может быть причина?
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
