Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Спасибо! Заработало. Только не совсем понятно, почему под "выключателем освещения" понимают подсветку приборов.
Подсветка приборов там идёт до кучи особенно если в переключатель освещения установлен диммер регулирующий яркость подсветки приборов. А F49 отвечает в целом за питание переключателя света, а с этого переключателя питание поступает на подсветку приборов.
Вот как то так...
скажите есть ли статистика по наличию проводки под задний плафон по комфортам на фокусах 2 последних годов. у меня 2011 год.
аналогия - проводки под круиз на комфортах читал что не должна быть но сняв кожух на руле у себя нашел ее вот и интересно стало.
второй вопрос. к тем кто снимал обшиву потолка. она гнется ?
я это к тому чтоб не снимать ее полностью а только заднюю часть опыстить чтоб во первых посмотреть есть или нет проводка , а во вторых если есть то наметить иголками выштамповку под фонарь а резать уже по намеченым точкам.
Gloom_NK
16 August 2011
newudu
снимать только полностью, проводки не будет, только если во время сборки не перепутали жгуты потолочные.
не снимая обшивки все делается за пол часа, максимум час...
когда себе ставил, через вырезанное отверстие нащупывал проводку, не было.
Поставил вчера се в задний плафон вот такую плату светодиодную
включил и ...
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
тихо сполз офигевая от яркости и приятного теплого белого света.
поставлю еще вперед аналогичную
UniverseСань, как она подключаецца?
-XXXXL-вставляешь в разъем и наслаждаешься
-XXXXL-как раз в лампочкино гнездо
SCOTinaну вот что ты такие вопросы задаешь
сам же прекрасно знаешь аткедо
Sergey_I
16 August 2011
мужики подскажите плиз, не нашел: в багажнике подсветка стала гореть тускло (остаточное напряжение как ранее писалось, в полную силу не горит, сначало помогало отк, закрытие багадника, теперь ничего не помонает( дело в концевике? если да где он находится и как подчинить (если багажник открыт на прибоке пишет) что это может быть?
Искал на днях проводку подсветки ног ( не нашел), на следующий день заметил, что при снятии с охраны и включении зажигания не загорается дисплей магнитолы (звук идет), при включении фар включается и дисплей магнитолы, далее в течении дня дисплей загорается при снятии с охраны , Что я мог намутить???
20 August 2011
Mikou
Глюк. Подсветка экрана магнитолы включается сразу после открытия любой передней двери.
Немного модернизировал штатную подсветку ног
Вот что представляла из себя сама подсветка:
Universeцитата: |
Поставил вчера се в задний плафон вот такую плату светодиодную |
бывают ли такие платы с красными светодиодами?
А у меня подсветка салона точь в точь как у
-Gans- ,а , только зелёная. Плюс диоды в плафон для пассажиров второго ряда.
-Gans-
21 August 2011
graf188Диоды в плафонах имеются, но т.к. они тоже красные, света от них не много
Добавляю фотки с зеленными диодами
Mixan787
29 August 2011
Народ, подскажите какие диоды вы впихиваете в подсветку заднего номера?
У меня рестайл. Лампы без цокольные как и габариты.
Mixan787цитата: |
Народ, подскажите какие диоды вы впихиваете в подсветку заднего номера?У меня рестайл. Лампы без цокольные как и габариты. |
Я поставил 5 или 7 диодные,точно не помню, бери такие, чтоб по бокам светили,кукурузины
motya36Спасибо, такие и возьму.
з.ы. наверно 5 диодов, просто как же будут расположены 7
- Casey -
31 August 2011
vettal2008
Всё нормально, так и должно быть
Заведи машину и посмотри, в центрально положении должно тухнут при закрывании дверей.
На заглушенной горит, но по истечении времени должно погаснуть
Gloom_NK
31 August 2011
- Casey -это не нормально...
центральном положении горит постоянно, хоть и двери все закрыты и зажигание включено |
vettal2008снимите плафон и псмотрите на нем самом, может замкнули чего на нем...
Gloom_NK
Нечему там замыкать! Если только провода как то умудрится по другому подключить
подсветка в багажнике то горит то не горит, поморгает загорается, открываешь не горит, через секунд 5-7 загорается, что делать, как быть и куда лезть? подскажите плиз... хетч
Sergey_I
К крыше посмотрите проводки может быть замкнуты
ff2wagonв каком именно месте? где задний плафон? или из багажника идут на крышу прим в этом местЕ?
Кто нибудь может померить расстояние от обивки до крыши под задним плафоном в седане?
Хочу воткнуть плафон от приоры.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3860/000/000/009/8f1/88cc3a8c08c647d0-original.jpg
вообще можно и такой воткнуть, он на 4 саморезах держится, главное, чтоб обивка потолка выдержала
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/044/5d8/88cc7a1ee3b81950-large.jpg
