Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
330,8K
1,3K
AASH
31 December 2006
Кстати, прикольно, не правда ли?
AASH
31 December 2006
И ещё
Юрьич
31 December 2006
AASH
Конечно прикольно! Но можно было бы и поподробней рассказать,что за модель БК и к чему
подключались. С НОВЫМ ГОДОМ
AASH
1 January 2007
Это просто иллюстрация возможности установки БК в штатную приборку.
Мне этот способ кажется наиболее разумным. Если колхозить БК то только так(имхо).
Взято из 11 номера Автозвука, там на этот дисплей выводилась информация
с чейнджера.
FF115
9 January 2007
Может кто скажет или ссылочку даст как доброться к спидометру ФФ2, чтоб провод датчика скорости multitronics VG1031U подключить.
Dima46
9 January 2007
ШТАБ
Как купить ? На сайте с доставкой по почте?
Ivan_Sova
11 January 2007
нашел такую фотку в нете инфи никакой нет хочу себе такой девайс
Anders
11 January 2007
FF115
В прибоке нет провода на датчик скорости проверено
kariFFan
11 January 2007
а у меня по-моему есть... или я что-то путаю.
показывает температуру за бортом, среднюю скорость, средний расход. позволяет выбрать режим управления (станд, комф, спорт)...
я сам удивился.
FF115
12 January 2007
FF115
Может я не правильно выразился, меня интересует сигнал (уже расшифрованный контроллером CAN) приходящий на спидометр, а для этого к спидометру надо как-то долезть или к контроллеру прирборки.
Юрьич
12 January 2007
FF115
А как же тогда работает спидометр,откуда-то он получает сигнал,или стрелка поднимается от дуновения ветра.Шутка.
Сигнал наверняка есть,даже у машин с АВС,просто никто не хочет лезть в
приборную доску на гарантийной машине.
Garik_spb
12 January 2007
в прибоке никаких сигналов скорости вы не найдете =)))
Ищите в 112ом разъеме от датчиков АБС задних колес. Или от датчика скорости который ввернут в коробку (для тех у кого нет АБС)
Anders
12 January 2007
Вот и я об этом. У меня взято на фишке к пауку.
FF115
13 January 2007
Номер 112 мне ни о чем не говорит, схемы нет, может кто скажет где он физически стоит. А может кто скажет где электрическую схему ФФ2 взять?
nizam
18 January 2007
Ну что штаб заглох?
Юрьич
18 January 2007
Обещали в январе,январь ещё не кончился.
Serg436
19 January 2007
Господа, все-таки разъясните. На сайте http://www.check-engine.ru/ написано OBD-2 (EOBD), на m-electronics, что ФФ-2 не поддерживает OBD-2. Так OBD-2 и EOBD одно и то-же, или нет. Можно ли подключить девайс с OBD-2 (или EOBD) к ФФ-2.
Alin
19 January 2007
Serg436
На данный момент BT-ECU ФФ2 не поддерживает. Список автомобилей которые поддерживает девайс здесь.
Вчера попробовал в действии на ШНИВЕ - оно того стоит! Телефон работает в режиме полноценного сканера! Так что это не просто бортовой комп. Можно читать и стирать ошибки, показывает степень открытия дроссельной заслонки в %, впрыск в мс и кучу других параметров в реальном времени. Когда все это видишь на своем телефоне прикольно.
Самая хорошая новость - девайс будет готов к работе с ФФ2 этой весной
Oleg-Sever
19 January 2007
Alin
А с Palm OS он не работает?
Alin
19 January 2007
olegcok
нет - вот требования к КПК и телефонам.
FF115
19 January 2007
EOBD - это OBD работающее по шине CAN, OBD-2 - без CANа.
Alin
22 January 2007
FF115
Устройство будет готово для работы с ФФ2 весной.
Assa
23 January 2007
FF115
EOBD это европейский вариант ODBII, они оба включают CAN, упоминание об этом есть здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/On_Board_Diagnostics
FF115
24 January 2007
FF115
А какое устройство?
Watson
25 January 2007
Никто не хочет привозить штаб!! Т.К БК Штаб Барахло!! об этом даже говорят их представители которые размещены у них на сайте.
так что будем искать новые варианты !
nizam
26 January 2007
В каком смысле? Что он тах плох.
Юрьич
26 January 2007
Думаю производители ШТАБа никак не могут адаптировать его под "капризную" электрику ФФ 2.
Сделать образец и сфоткать его дело не хитрое,надо ещё заставить его правильно работать,а с этим видно проблема.
Alin
26 January 2007
FF115
Вот это: www.check-engine.ru
DedAndrey
26 January 2007
юрьич
Штаб у меня стоит уже два месяца (в нише прикуривателя), штатного БК нет. Доволен всем, кроме подсветки, но и к ней уже стал привыкать...
Svyazist
26 January 2007
DedAndrey
А ABS стоит или нет? И если стоит, то как подключали (если, конечно, в курсе)?
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
