Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Silver_Ageу тебя экран пригасает-притухает когда свет включаешь?
vadyan59не помню) у меня давно уже такого блока нет)))
vadyan59:
Silver_Age у тебя экран пригасает-притухает когда свет включаешь? |
Не пригасает экран климата, когда свет включаешь, в теме уже выяснили. Яркость можно регулировать только диммером на блоке управления освещением...
Вот и я стал счастливым обладателем климат-контроля,не торопясь справились за день. Иногда работе мешал не большой дождь.Огромное спасибо
IRIDIUM за проделанную работу. Прилагаю маленький фотоотчёт.
noovik
2 September 2011
Всем привет. Ребята подскажите сколько примерно будет стоить поменять кондей на климат (2 зонный), в сервисе.? модель форд фокус 2 2011г.в.
noovik11000 р. комплект
а установку не знаю, так как сам устанавливал
да комлект то я знаю что 11, хотелось бы вместе с работой цену узнать).. или просто за работу сколько..
noovikпозвони тем кто занимается шумкой и спроси скока будет снять-поставить
или как вариант на фокусировке найди
желающего
уже пообщался с человеком, в р-не 20 ти т.р. будет стоить вместе с работой)
Dim-ok
19 September 2011
noovik, а можно мне тоже контакт этого человека?
Или вопрос ко всем - кто сможет заняться установкой климата на мою "малышку". Москва. Контакты желательно в личку...
Коллеги возник вопрос каким образом можно включить климат(и реально ли это) при выключеном зажигании?, имеется ввиду куда нужно подать питание чтобы он заработал в автономном режиме в "конфигурации" в которой он был до выключения зажигания. Учитывая большую практику по замене кондея на климат задаю этот вопрос. Это нужно для подключения нештатного ППП.
ребят ранее
тут был озвучен номер финис на разъем реостата(контроллера печки) сейчас у просто четыре провода вставлено, кто нибудь заказывал по этому номеру 1 223 107 разъем?
Кто-нибудь подскажите можно самому заменить кондей на климат и вообще это трудно???
LISIK
29 September 2011
Ice Stormна рейстал сможешь установить за плату конечно?
| b.12 Личная переписка.Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..Комментарий: В личку! |
китайский климат-возможно ли поставить его в овальную рамку\имеется в виду удобность при установке/ и не понятно где найти клемник питающий вентилятор отопителя? из предslущих тем что-то непонятно
подскажите.машина фокус 2 декабрь 2005г.возможно установить климат от рестаила?
igor47
Придется проводку переделывать. Лучше найти проводку от машины 2006-2007 года.
Клубни, скажите плз поменл блок климата на другой теперь климат работает не пойми как - знаю что его нужно правильно прошить. Вопрос кто это сможет грамотно сделать, кроме официалов?
Приветствую всех продвинутых пользователей ffclub!! ))
Покурив тему начинаю подготовку к отопительному сезону (лучше поздно, чем никогда..
Имеется в наличие проводка подторпедная XRB от рестайла, уже начал перепиновывать её для моих адаптивов, переношу провода из с118 в с112, надо добавить провода для кнопки ESP, и добавить проводку в разъем часовой пружины для руля от мондео. в принципе ничего сложного, все разжевано в теме не раз.. работа предстоит трудоемкая, но вполне решаемая.. жду помощника..
несколько фото.. скоро отчет об установке.
Serg-go Только вот датчиков у вас что то маловато. Должно быть 4. И где сама чудо-печь
ilychoff
печь не стал домой таскать.. Там еще 2 датчика.. Все есть.
Мы сделали это!!
Было..
Стало!!
Немного фоток ещё и описание процесса..
Скрытый текстПервым делом опустили стекла и сняли двери, открутив два болтика на петлях. Начинаем разбирать мягкую торпеду, снимаем магнитолу, приборку, дефлекторы обдува, кнопки.. подлокотник.. руль сняли вместе с рулевой колонкой.. отсоединяем все разъемы.. не забывайте откуда какие болты.. ))) снимаем ГЕМ.
Снимаем мягкую торпеду.. откручиваем жесткую.. болты по краям, в центре где печка и торксы за заглушками на стойках со стороны дверей. очень длинные.. ))
Делать все лучше вдвоем, т.к. детали довольно габаритные.. Далее меняем проводку.. меняем последовательно, снимаем и одновременно в эти-же места цепляем новую.. т.к. все было подготовлено дома, перенесена педаль газа с с118 в с112, перепинован ручной корректор для адаптива, в последствии со старой проводки выплетены провода кнопки ЕСП и отдельным жгутом примотана к новой..
Далее разбираем печку, главное открутить болт со стороны моторного отсека.. поддон остается старый. Радиаторы тоже остаются на месте.. новую разбираем так-же. Предварительно лучше смазать заслонки во избежание появления скрипов.. Смазывал белой аэрозольной литиевой смазкой.. Потом верхнюю часть новой печки аккуратно ставим на радиаторы..
Закручиваем болты и весь крепеж который снимали.. Сверлим и устанавливаем датчик солнечной активности и датчики в жесткой торпеде.. подключаем сразу-же. потом будет сложно.
Собираем обратно.. ставим жесткую, подсоединяем разъемы, надо следить что-бы все вставало на места без натяга.. подключаем гем, приборку.. ставим колонку с рулем, подключаем климат, проверяем работу климата.. Если все нормально, собираем дальше.. У нас все заработало с первого раза!!!
Ставим мягкую и делаем финишную сборку!! Не забудьте поставить двери!!
x
Огромную благодарность выражаю мистеру золотые руки
BL@DE который говорил мне где стоять и что держать
и стирателю ошибок
Silver_AgeСпасибо всем и клубу за то что он есть..
Silver_Age
20 October 2011
Serg-goмолодцы! оперативно и качественно проделанная работа
Скрытый текстправда красоту работы климата ток уже в следующем году прочуствуешь
x
Silver_AgeПочему, сейчас с климатом не происходит перегревания салона
всегда комфортная температура
Silver_AgeДа понял я
Просто хотел добавить, что зимой климат тоже не бесполезная игрушка и с ним очень даже удобно
andryhse Даже удобнее чем летом. Не надо рукоятки все время крутить... то жарко то холодно... А летом как правило кондей на максимум шпарит.
Silver_Ageцитата: |
молодцы! оперативно и качественно проделанная работа |
Справились за 7 часов за счет предварительно подготовленной проводки и знания материальной части..
правда красоту работы климата ток уже в следующем году прочуствуешь |
Не надо!!
сегодня солнышко пригревало.. приход сразу чувствуется..
Почитал и вопрос возник.
У меня дорестайл, кондиционер и 6000CD.
Хочу sony mp3, климат от рестайла.
Рамка от рестайла на защелках держится как я понял по этому посту:
Установка разъема AUX (сообщение #2096228)А на дорестайле - она держится на болтах (сначала достается магнитола, а потом рамка снимается).
Так как рамка меняется?
И подходит ли в дорестайл климат от рестайла и sony mp3 ?
(нужно только рамку сменить?)
