Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
214,2K
1,3K
9K
Serg531
30 August 2011
Открыл заглушку магнитолы, а на ней с внутренней стороны прикреплен широкий разъем.
1) можно ли его отсоединять, как это сделать, и нужно ли при этом отсоединять аккумулятор или выкл. зажигание ? Собираюсь прокидывать отдельный плюсовой провод от аккумулятора.
Откликнитесь пожалуйста кто сталкивался, т.к. здесь FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО ответов на свои вопросы не нашел.
30 August 2011
Serg531
Просто отсоедени от заглушки (заглушка и в Африке заглушка), а вот если переделывать надумаешь просто так не отрезай, нельзя разрывать КАН шину.
Serg531
30 August 2011
А эта Кан шина вообще должна подсоединяться через такой же широкий разъем и ИСО разъем к магнитоле? Или пусть мотыляется в панели, а к магнитоле новые провода прокинуть (плюсовой, минусовой, а также на динамики)?
30 August 2011
Serg531
Просто не надо отрезать провода от разъема порознь, как пришли на него парой так и должны после отрезания остаться соединенными парой.
Serg531
30 August 2011
А в двери провода заведены с завода под динамики? Машина (ФФ2 2010г. Титаниум без музыки с завода вместо магнитолы заглушка). Подскажите пожалуйста где можно увидеть на сайте про дверные (передние и задние) провода динамиков( как заведены в двери и как к ним подсоединиться???
Podvodnik1
30 August 2011
zloi_kot:
Podvodnik1
ну и как следствие - прохождение то за бабки, про нормы в выхлопе говорить не приходится..
Ну вообще, до сегодняшнего дня, все кто проходили Государственный технический осмотр с удаленным катализатором, все прошли, причем без "денег" . И информации на форуме об этом предостаточно. Есть информация, что кого то завернули? Очень интересно! Ссылки пожалуйста, думаю многим будет интересно...
30 August 2011
Serg531
http://ffclub.ru/search/topics/?q=аудио&forumlist=29 В аудио ФАКе все есть почитай - познавательно.
zloi_kot
30 August 2011
Podvodnik1
объясните тогда смысл катализатора.. может я не понимаю.
в таком случае приношу свои извинения.
Serg531
30 August 2011
Спасибо, просто здесь FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО все перелопатил и ничего не нашел
-Ал-
30 August 2011
Serg531:
А эта Кан шина вообще должна подсоединяться через такой же широкий разъем и ИСО разъем к магнитоле?...
Вообще то бывает в продаже переходник (адаптер), вроде называется ISO2CAR, именно от фордовского разъема у европейскому.
Тогда думать ничего не надо, воткнул и всё заработало
vvvk
30 August 2011
FORDIAGNOSTIC_1
vvvk
Да может потухнуть без проблем.
Просто у вас клапан IMRC пока редко подклинивает.
Вчера и седня 3 раза тух и 2 раза загорался. Проверял сопротивление в одном 43ом в другом 36ом (все на холодную). После того как машина прогрелась загорелся опять чек, проверил сопр, и в том котором было 43ом показывает около килоома. Получается обмотка все таки подгорает что ли? Она же или сгорела или нет -третьего не дано!!! А тут то работает то нет?! Подскажите пож можно ли как то с одним клапаном что то сделать или придется два менять? Спасибо!!!
30 August 2011
zloi_kot
Смысл катализатора, как и на всех предыдущих Евро 2 и 3 дожечь то, что не сгорело. Смысл второго зонда, контролировать работоспособность ката, но на Евро 2 и 3 это ведь не обязательно, а проходят ТО, даже если воняет. Нет на станции ТО оборудования для контроля абсолютного выброса, посему и проходят все. Обман все это ради денег, вопрос кто кого.
30 August 2011
vvvk
Замени на клапаны ЭПХХ от классики, бюджет 300 руб.
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #9900676)
Serg531
30 August 2011
-Ал- Сегодня в 20:40 # модератору « »
Вообще то бывает в продаже переходник (адаптер) ISO2CAR именно от фордовского разъема у европейскому.
Во, вот это уже по существу ответ, благодарю за информацию.
Podvodnik1
30 August 2011
zloi_kot:
Podvodnik1
Ну вот, я даже расстроился, думал узнаем что хоть кого то завернули из-за CO. А нет, все по прежнему, ложная тревога...
vvvk
30 August 2011
МИШУХА
Спасибо большое все более чем понятно. Завтра начну мастерить.
vvvk
30 August 2011
С ошибкой Р2008 помогли Спасибо. Но вместе с ней вылазит Р0460 - что тут надо менять.
-PaNik_TS-
30 August 2011
vvvk
Р0460 регулярно выскакивает при диагностике.
Ошибка не вызывает (у меня) загорание "CE" пока забил.
30 August 2011
vvvk
Сделай клапана, Р0460 может быть сопрягаема, и не критичная.
vvvk
30 August 2011
-PaNik_TS-
У меня привычка (боюсь залить водички) заправляться всего на 300 ру. Получается бак всегда почти пустой. Может из-за этого.
-PaNik_TS-
30 August 2011
vvvk
На оборот практически всегда держу бак полным.
Ошибка появляется, когда что-нибудь надо посмотреть в машине через диагностику, просто её удаляю.
vvvk
30 August 2011
Надеюсь. как сделаю расскажу. Спасибо!!!
vvvk
30 August 2011
Забыл, сказать надо было сразу: у меня фф2 2006г 2л МКПП 130 000км. За все время поменял только пер стойки и задн ступицы. Получается пора пришла - сыпаться.
-PaNik_TS-
30 August 2011
vvvk
Глупости не говорите
Что значит сыпаться?
Если за авто нормально (своевременно) ухаживать то 130 000км, это не пробег.
vvvk
30 August 2011
-PaNik_TS-
Нет не менял.
30 August 2011
vvvk:
Количество воды от этого не зависит, это скорее фобия. В основе своей вода в баке - это конденсат, и чем он более пустой, тем конденсата больше, при низких температурах. Заправляйся до полного, переодически заливай удалитель влаги, или спирт.
-PaNik_TS-
30 August 2011
vvvk
Похвально, а говорите сыпется .
Все нормально будет, подшаманите своего Федю и будет он служить верой и правдой.
Просто сравниваю с машинами на работе.
Там их особо ни кто не бережёт, а у многих пробег за 200 000 перевалил и ничего, особо проблем то с ними не было.
Удачи.
vvvk
30 August 2011
Я имел ввиду залить плохого бензина из колонки заправочной. Много зальешь-много выливать.
vvvk
30 August 2011
-PaNik_TS-
ОГО!! А я жену уже предупреждаю, что беззаботное время ездить ровно на попе заканчивается. Надо менять на новую
vvvk
30 August 2011
Я про то чтобы в бак заливать что-то надо от конденсата впервые слышу. И как часто это надо делать?
