Шумоизоляция FF2 седан, инсталл автозвука.
Что уже сделано на данный момент
Полная шумо-виброизоляция автомобиля
Утеплитель и звукоизолятор капота
Изготовление выносных подиумов с доворотом на ручку КПП под мидбасы. Подробный отчет. Ничего сложного нет
Изготовление стоек под твитеры DLS UR1
Изготовление корпуса для сабвуфера типа "Стелс". Вариант Оформления багажника седана. Ver 1.0
Готовая установка и оформление 2-din магнитолы Pioneer AVH-P4200DVD
Заделка силовой проводки и установка предохранителей в подкапотном пространстве
Прокладка проводов по салону
Модернизация багажника 2011 Ver 2.0
Состав системы:
своими руками, шумоизоляция, автозвук, инсталляция
Андрюха
3 March 2010
92,6K
Андрюха
16 July 2011
CANABIS
reaglukator
Спасибо.
ФФ1.6АКПП
30 August 2011
Ребята! Подскажите куда лучше подсоединить акустические провода в салоне от усилка, а не прокладывать их через резин гофру в дверь? вот фото.
ФФ1.6АКПП
22 August 2011
Да, могу и я поделиться фотоотчетом своей шумки, сделанной собственными руками!
Крышка багажника:
Багажник
Двери
Салон
Потолок
Междверная стойка
:dog
Андрюха
19 August 2011
ФФ1.6АКПП
И ты извиняй. Выходные все же, все разъехались
ФФ1.6АКПП
30 August 2011
Андрюха™
Короче решил свой вопрос! Так как у меня музака по проще, я подсоединил провода от усилителя к штатному фордовскому разъему.
Андрюха™
Скажи пожалуйта при уровне громкости 01-есть посторонние шумы, типа з-з-зи-зи-си... Как убрать?
Шумоподавитель испробовал, эффекта нет! Или голова (мультимедийка) не ахти?!
Андрюха
30 August 2011
ФФ1.6АКПП
во время прослушивания МП3??? битрейт? диск или флешка?
CAH CAHbl4
2 November 2011
Нет. Чего то нехватает.  Выглядит незаконченно. Сделаем небольшую арку. В ней кстати по задумке должен находится вольтметр, для контроля разряда аккумулятора. Но сей девайс не успел доставится, поэтому установится позже
Подскажи, как крепил арку?!
CAH CAHbl4
2 November 2011
Динамик выбрал с большим магнитом из за чего он упирался в заднюю стенку. Пришлось вырезать небольшой карман
А после эта часть влезла в крыло или обшивку подрезал?
И ещё: короб крепится саморезом вверху к чему? Там уголок или..?
Андрюха
2 November 2011
CAH CAHbl4
ничего не подрезалось. все и так влезло паралон из под обшивки вытащил.
сверху в штатные места посажен уголок. а нем приварена гайка м5 помоему. и к нему уже с помощью винта крепится саб
Андрюха
14 March 2013
Эх подниму ка темку правда не о ФФ2, а ФФ2+1
Весна приближается, в голове рождаются мысли . Оборудование на подходе, эскизы формируются на листках
Чертеж багажника (планирую многослойку МДФ+фанера)
Состав системы пока такой, но есть и другие соображения.
ASD1
14 March 2013
Андрюха™
Т.е. Вместо пенопласта в багажнике будет "короб", одна часть которого используется как объем для саба?
Андрюха
14 March 2013
ASD1
Совершенно верно. уже был у мебельщиков, жду когда нарежут 3мм полоски МДФ
Nikolay520
17 March 2013
Подскажи пожалуйста,У меня фф2 рест,в одном видел видел что при разборе двери,чтоб снять щит надо высверливать клёпки???Так ли это?
Андрюха
17 March 2013
Nikolay520
не надо ничего высверливать. просто их туда вдавливаешь и все. потом ставишь обратно!
Frion83
18 March 2013
Nikolay520
Только делать лучше в теплом помещении, ломаются лепестки, или греть предварительно феном.
Nikolay520
18 March 2013
Что за лепестки?
Frion83
18 March 2013
Nikolay520
Nikolay520
18 March 2013
Frion83
Спасибо
Foks599
30 March 2013
Добрый день! Кто нибудь устанавливал акустику DLS-B6A компонентную в передние двери, интересует подошли ли твитеры в штатные места или пришлось дорабатывать?
Андрюха
30 March 2013
Foks599
а подрезать пролема? немного подрезав можно и твитеры UR1 установить в штатные места
HaMMeR2
6 April 2013
Не начал еще?
Андрюха
7 April 2013
HaMMeR2
начал начал
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #13834705)
6puTBa
8 April 2013
Андрюха™
В этой теме подняли вопрос о последствиях возвожной аварии. Думаю, решением проблемы могла бы стать "заусовка" фанеры:
Андрюха
8 April 2013
6puTBa
Антох это как вариант, но я тут прикинул, плюс посмотрел как у меня был удар и куда поехал при этом пол. Пол багажника упирается в задние сидения, который образует с днищем авто довольно таки острый угол. Упираясь в сидение пол будет тянуться вниз. а там солидное крепление кронштейнов сидений и ремней безопасности. сорвать их надо постараться.
Дальше смотрю на свой удар: (мне ввалила ваз-2112). Вроде и должна оба была поднырнуть под меня, ан нет, видимо конструктивно при ударе лонжероны тянутся вниз, а конец пола пошел вверх. Собственно это и увидели на стапеле. Кузов - банан с горбом вверху.
А вообще не дай бог больше так попасть.
HaMMeR2
11 April 2013
Андрюха™
Андрюха
11 April 2013
HaMMeR2
второе - акустическая линза френеля. пробовал я такие для мидбаса.
HaMMeR2
12 April 2013
Андрюха™
На сколько я помню акустическая линза френеля имеер вид полусферы или почти плоской поверхности с зубцами.
Или
6puTBa
12 April 2013
Андрюха™
HaMMeR2
Я что-то тоже не могу уловить связи с линзой Френеля. Линза Френеля - плоский оптический прибор. То, что изображено на картинке вроде простой конус для рассеивания.
HaMMeR2
12 April 2013
6puTBa
Судя по статье в автозвуке, именно акустическая линза френеля это все-таки полусфера, а с зубцами может оптическая.
Короче я сам не совсем понял. У меня в дверях вообще ячейки из под яиц. Кто на что горазд.
Андрюха
12 April 2013mobile
6puTBa
HaMMeR2
оптическая и акустическая это разные вещи. ну прочитайте про неё про её формы размеры. ссылок тьма. основная задача борьба со стояками (как в прочем Паш твои грохотки) и защита дина от резонанса (совмещения волн) дабы его не угробить. а в предыдущей картинке это самый настоящий стояк.
вопрос вам на засыпку: какой самый идеальный корпус для сабвуфера???
