Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
672,6K
1,9K
Skiv
20 November 2006
Зорик
У меня Gia с автоматом и электрическим ручником. При вытаскивании ключа, ручник сам не ставиться.
То есть хочешь ставь (нажми кнопку), хочешь не ставь (не нажимай кнопку). Причем если не ставить и открыть дверь, комп начинает кричать про незадействованный ручник.
avalon
21 November 2006
Кто может сказать , можно ли сделать так,чтобы при вытаскивании ключа
не срабатавал ручник автоматически, начинаются морозы, боюсь колодки прихватывать будет. Читал мануал, но так как там написано у меня не получается.
Я так понимаю что это программа управления ручником для стран с теплым климатом. Видимо в FMC считают Украину таковой.
У меня Gia с автоматом и эл.ручником, но ручник работает только от кнопки.
Судя по всему Вам нужна прошивка для ручника от Российского диллера.
Медвежонок MAX-Cимка
21 November 2006
Зорик
Эта функция отключается (и включается) при помощи ВДС.
У меня не было раньше (точно знаю, проверял), появилось после того, как обратился в сервис с проблемой срабатывания сигнала р/тормоза в движении. Подключили ВДС, вижу проставил мастер где-то "птичку". Но ничего не сказал об изменениях. Случайно сам заметил!
Вот и не знаю хорошо это или плохо. Раньше голосил, когда после вынимания ключа из замка зажигания открывалась дверь...
ВадимFord
21 November 2006
А у меня Российский Молдованин. Иногда ставится, иногда не ставится... Сам решает когда надо и когда не надо поставить на ручник, в некотором смысле адаптивный ручной тормоз...
hbc
21 November 2006
Кстати. А хоть у кого-нибудь реальные случаи примерзания эл. ручника были? Я лично отъездил прошлую зиму, не заметил ничего такого. Это фактами как-то подкрепляется или только теория?
Serj in Rogervik
21 November 2006
Чаще примерзают барабанные тормоза . Про дисковые такого не слышал и сам не встречался.
alatrop
22 November 2006
у меня было... когда температура была около -5 снег превращается в воду, налипает,просто и потом ,диски когда остывают, схватывает и потом неприятный щелчек, когда отпустил ручник авто и трогаешься
а так я зимой просто на передачу 1 ставлю - 3 раза пикнет конечно, что мол - чувак - включи ручник, но зато потом гемора нет... или если и ставлю, но когда точно знаю, что скоро уеду, чтоб не успел...
а так, прецеденты были))
Max-C-Max
22 November 2006
Просто для инфы... Пользуюсь постоянно, и зимой и летом, очень удобно. Теперь садясь в машину с обычным ручником, чувствую неудобство (дергать рукоятку надо )
alatrop
22 November 2006
а я наоборот - ностальгию... классная штука все таки))
Max-C-Max
22 November 2006
alatrop
Вот не понял фразу . Я про электрический привод- мне очень нравиться!
alatrop
22 November 2006
alatrop
а я про ручной))) здорово, когда садишься в такую машину - впоминаешь, как это было)))
Зорик
22 November 2006
не знаю какая у меня прошивка, но ручник включается в любом случае, когда я вытаскиваю ключ из замка, не смотря на любые варианты с открываниев дверей и тд. Иногда задалбывает.
22 November 2006
Зорик
Задалбывает?! Тогда к "доктору" и под ВДС!
Зорик
23 November 2006
Зорик
Спасибо, утешили. К доктору 300 км в один конец.
avalon
27 November 2006
Зорик,
я вот тут просматривая мануал наткнулся на фразу на стрю 175. :"Примечание: После выключения зажигания оставьте ключ в положении 0 как минимум на одну секунду и не извлекайте его из замка зажигания в течении этого времени. Если вы извлечете ключ сразу после выключения зажигания, то автоматического включения электрического стояночного тормоза не произойдет".
Зорик
27 November 2006
Зорик,
Я уже эти фразы по буквам прочитал, но у меня или секунды не такие, или
глук с машиной. Мне честно пофик, но я так предполагаю у тормоза есть свой ресурс, и мне придется его чинить.
28 November 2006
Наконец-то наш сервис научился лечить от самопроизвольного включения сигнала ручного тормоза на ходу...?
Хотя, вопрос спорный (проверить не успел еще)...
Много было разговоров про включение сигнала срабатывания ручника в движении при груженом автомобиле и где-нибудь на кочке. Наш электронщик догадался, что надо зазор воздушный выставлять между тормозной колодкой и диском при помощи ВДС.
Процедура занимает минут пять от силы.
28 November 2006
Зорик
Это где ж в UA такие далекие доктора живут?
araleng
10 December 2006
Уважаемые коллеги!
Не подскажет ли кто где находится датчик (концевик) разрешающий снятие с ручника при выжатой педали сцепления. Можно в личку.
Зорик
11 December 2006
Зорик
От Кременчуга до Киева ( до знака ) 280 км.
engineer
14 December 2006
Если Вы это спрашиваете в ствязи с тем, что электроручник не растормаживается при нажатой педели тормоза, то дело, скорее всего, не в микрике. Его работоспособность легко проверить: в тестовом режиме выставляется один из битиков, вот только не помню в каком канале.
Lelick
10 January 2007
А кто делал - диагностика показывает это самое: "Ограничена работа элек. стояночного тормоза"?
И действия сервиса, если гарантия...
На табло уже месяц горит сообщение: "Ограничена работа элек. стояночного тормоза", при этом работает все нормально. 08.01.2007 был на ТО3 - по результатам тестирования заказали кнопку включения ручника для замены по гарантии. Срок поставки от недели, в случае если кнопка есть в Москве, до бесконечности, в случае её отсутствия. Сообщение продожает гореть. Жду...
люкозавр
21 January 2007
Вощем докладываю: и с электрическим ручником можно повходить в повороты-развороты. Сегодня покатался, поэксперементировал: на ходу ручник включается, если слегка придавить педаль сцепления, снимается так же с придавленной сцепой. Не совсем удобно и правильно, но при определенной сноровке-тренировке можно вполне машиной управлять при помощи ручника (только сцепу выжимать напрягает). Так что всем, кто переживал по поводу потерь этого управляющего элемента не расстраиваться!
Тока не надо говорить, что с-мах не предназначен для таких маневров))) все-таки зима наконец наступила!
snegohodi
29 January 2007
Приветствую Вас уважаемые самоделкины ! У меня вопрос такого плана, кто нибудь из вас менял рычаг стояночного тормоза на Максике и трудная ли это операция. Прошу ответить кто с этим сталкивался.
snegohodi
31 January 2007
Незнаю как получилось. Поставил машину на ручной тормоз, а стал снимать с него кнопка с пружинкой и вылетела. Думал можно эту кнопку обратно вставить, а нет, при такой поломке замена идет всего ручника в сборе. Вот такие дела.
snegohodi
5 February 2007
Машина гарантийная?
Машина не гарантийная. 2.5 года уже.
PETROVICH_V
7 February 2007
Интересно, а как с таким ручником под крутую горочку трогаться с места без отката назад? Потребуется чрезмерная ловкость?
Piotr R
7 February 2007
Очень даже хорошо. Никакой ловкости ненужно.
В первую очередь, из-за определенной инерционности отпускания.
Нажимаешь легонечко пальцем кнопку, и одновременно или даже чуть-чуть с запаздыванием отпускаешь сцепление, одновременно добавляя газ. И никакого отката назад.
PETROVICH_V
8 February 2007
Спасибо.
Просто где-то на форуме вычитал, что электроручник деактивируется при нажатии педали (тормоза либо сцепления).
avalon
8 February 2007
Спасибо.
Могу сказать за себя. У меня Сима с АКПП. Эл. ручник снимается при выжатой педали тормоза.
Кстати не в тему, морозы наступили. Пользуюсь эл. ручником без проблемм. Ничего не примерзает...
