Перегрев двигателя. (Р)
Еду по трассе 160 и выше, начинает греется двигатель. В чем дело может быть, посоветуйте плиз?
кипит, перегревается, перегрев, греется, система охлаждения, расширительный бачок, двигатель
Barrister
30 July 2005
499,5K
2,7K
sanyalych
26 August 2011
всем привет, фф1 американец сп2.0 акпп,
протек антифриз, протечку устранил, долил дистилата и как куда приезжаю начинает в бачке кипеть, да и в дороге тоже кипить по ходу дела, вентиляторы ещё не проверил, но очень грешу на воздушную пробку или термостат, что делать?
Клизма
26 August 2011
sanyalych
Ты как определяешь что кипит, по пузырикам из пароотводной трубки или откручиваешь крышку бачка? Какая температура в тесте?Пробка бачка плотно закручена?
sanyalych
27 August 2011
пропка плотно закручена, процентов на 90 уверен что термостат не открывается,т.к. во время прогретого двигателя патрубок приходящий на радиатор кадется пустым,как только глушу он набирается и становится значительно горячее
Vovan_mail
27 August 2011
sanyalych:
патрубок приходящий на радиатор кажется пустым
так сам себе и ответил)))
sanyalych
27 August 2011
снял термостат, а он работает зараза, причину нашел)))
Vovan_mail
27 August 2011
sanyalych
так в чем она поведай историю народу)))
sanyalych
27 August 2011
двигатель split port 2.0 на двигателе есть трубка, идет под шкивом компрессора кондиционера, там появилась дырочка и тек антифриз, уже почти заделал и ездил с приоткрытой пробкой на расширительном бачке...
как только закрываешь крышку-кипеть перестает
sanyalych
27 August 2011
может кто знает номер этой трубки?
Vovan_mail
27 August 2011
sanyalych
Так правильно с крышкой открытой и будет кипеть, так как нет давления в системе)))
sanyalych
27 August 2011
я ууже сам допер
sanyalych
27 August 2011
трубка уже вся ржавая и как то надо ее найти!!! помогите
Липа110
27 August 2011
форд таурас 1993г Кипит !!! термостат выкинул Кипит!!! Что делать?
-Volk-
27 August 2011
Липа110
Причины: грязный радиатор, "забиты" соты, плохо качает помпа, не работает клапан крышки расширительного бачка. ИМХО.
Липа110
28 August 2011
Спасибо! НО на расширительном бачке нет клапана , там стоит только заводская пластиковая пробка . Что такое ИМХО? У меня машина всего третий день...:-)
Vovan_mail
28 August 2011
Липа110
Во первых какой движок или термостат с хвостиком с зади, то есть есть пластинчатый клапан или нет. Во вторых клапан должен быть Либо в крышке как у всех, либо где то еще.
Липа110
28 August 2011
Vovan_mail
И где он может находиться? Этот ИМХО? Клапан может стоять в крышке заливной горловины?
Vovan_mail
28 August 2011
Липа110
так ты не ответил что за движок и какой термостат есть такие движки где наоборот без термостата будет греться)) может и в заливной горловине, но он обязан быть.
-Volk-
28 August 2011
Л
Липа110:
Что такое ИМХО?
ИМХО - это проще говоря, "я так думаю"
Липа110
29 August 2011
-KRest-
3.0v6 145лошадей
Липа110
29 August 2011
-KRest-
Сегодня вообще хрень произошла. Пока двигатель холодный работает замечательно,чуть нагреется глохнет и не заводится. Остынет опять работает как часы. Что за хрень ? ПОДСКАЖИ!!!
Velani
30 August 2011
проблемка, машина начинает поддергиваться, тупить, а после когда едешь на небольшой скорости начинает температура ползти, из-за чего? (или когда в пробке стоишь такое же иногда происходит).
Oleg_KRSK
30 August 2011
Липа110
На фокусах такая проблема происходит при загрязненном клапане холостого хода, попробуй его почистить, должно помочь;)
vlz
30 August 2011
Velani
Проверь исправно ли работают вентиляторы, возможно термостат заклинил не поленись почитай темку!Много причин описано
Липа110
30 August 2011
Мужики! У кого Форд Таурас? Помогите! Греется Машина и глохнет. Не заводится пока не остынет. Термостат снял , радиатор промыл, вентилятор подключил напрямую и ни хуня! Греется!
vlz
30 August 2011
Липа110
посмотри на предыдущей странице картинка термостат у тебя такой?
Липа110
30 August 2011
термостат я снял! Как попасть на предыдущую страницу?
vlz
30 August 2011
Липа110
Vovan_mail тебе выще писал есть такие движки где наоборот без термостата будет греться) возможно у тебя сейчас по малому кругу гоняет поставь новый термостат по другому не узнать я думаю
Липа110
30 August 2011
Понял! Где взять,т.е. от чего подходит(от какой машины?)
vlz
30 August 2011
у вас там че нет магазинов авто запчастей для иномарок?
maximan43
30 August 2011
Как вариант затирает гильзу...так и будет
