Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
551,1K
2,8K
Eloffsky
10 June 2011
Господа, добрый день
Всю тему прочитал, но не нашел одного ответа...Как разобрать сам стакан форсунки омывателя фары? У меня подтекает одна форсунка из-под рубашки корпуса ( место где стакан в стакане крутится)...нигде не могу найти инфо как полностью разобрать форсунку...
Разбирал кто-нибудь?
Dim499
16 June 2011
Доброго всем времени суток! Подскажите где под капотом живет вот этот разъем?? надо для этого что либо разбирать?
ответная фишка от омывателя...
Shagron
16 June 2011
Dim499
На бачке омывающей жидкости. На рестайле если снять правую фару его видно. На дорестайле не помню видно или нет.
Dim499
16 June 2011
Shagron
правую? не левую? бачок же слева.. правда смотря с какой стороны посмотреть)) вобщем фару со стороны бачка?
Shagron
16 June 2011
Dim499
Ну я как бы привык что там где руль там лево.
Dim499
16 June 2011
Shagron
спасибо!!
Shamatarev
18 June 2011
Народ заранее прошу прощения за нубский вопрос! подскажите куда втыкивать релюху и пред для омываек! если есть фотка дайте ссылку! заранее благодарен! просто времени особо нет читать так многа страниц!
Я думаю найдутся авторитетные люди по теме!
Silver_Age
18 June 2011
Shamatarev
фото из темы
Shamatarev
18 June 2011
Silver_Age
Спасибо Дим
igorOK
2 August 2011
Strider:
biverboy
Спасибо дружище!
Был прикольный момент когда форсунки сначала начали выезжать, но не поливали ничего) поиск рулит, нашел что так и должно быть, а потом забыл фары включить, час наверное искали неисправность, все перепроверили 100 раз, почему они не выезжают))) когда уже совсем руки опустились дошло что фары-то включить надо цикл на 10-ый полилось наконец-то... радости было - не передать)))
дополню вопрос (может не баян, поиском не нашел...)
на скандинаве при положении в АВТО будут выезжать? визуально то будут включены, а электрически датчик света ведь не дал команду на включение фар (с габаритами) когда светлое вермя суток
Strider
2 August 2011
igorOK
у меня поливают в режиме AUTO, правда датчика света у меня нет, но фары горят.
igorOK
2 August 2011
Strider:
igorOK
т.е. как? датчика нет, а режим авто есть? менял переключатель?
Strider
2 August 2011
igorOK
да, мне к туманкам дали в комплект переключатель с авто, а потом при случае прошил комп на скандинав, усе работает)))
igorOK
3 August 2011
Strider
у меня скандинав не прошивкой сделан, а как в теме одноименной: реле, перемычка... У меня в режиме АВТО габариты не горят, только ближний, вот в чем вопрос... "Поймут" ли омыватели, что фары включены? ну да ладно, не много осталось до завершения там и проверю опытным путем
Strider
3 August 2011
igorOK
про такой скандинав вроде кто-то писал что омыватель не будет работать, но я не уверен...
Dimas87
3 August 2011
igorOK:
Strider
Омыватель будет работать только тогда, когда сработает ДС, т.е. когда у вас габариты включатся, все остальное время омыватель работать не будет, не смотря на то, что фары в скандинавском режиме горят...
igorOK
3 August 2011
Dimas87
спасибо. именно это и интересовало
igorOK
4 August 2011
Всем спасибо за отчеты, всё поставил и прошился
petjaivanoff спасибо за комплект!
jusupoff изделие вновь пригодилось
хотелось бы поправить к шапке:
3. Фреза 19мм для дырки под моторчик фароомывателя
19 очень мало, даже уплотнитель не всунуть не говоря о том, что потом мотор в него заталкивать. 22 самое то - и становиться без деформаций и мотором рапирает, сидит плотно!
4. Фреза 27мм для дырки под дополнительный бачок.
Тоже мало. Я сверлил пером на 32.
Ничего не течет, герметиком ни где не страдал. Писает на 4-е нажатие.
шайтан)))
http://www.youtube.com/watch?v=ocrZbQtO_-o
lp-san
17 August 2011
Камрады, столкнулся с такой проблемой.
Машина дорестайл, жгут подкапотной проводки оканчивается 8-пиновым разъемом, 6 пинов разведено.
Установочный комплект, как вы понимаете, рестайловый, с 6-пиновым разъемом.
Отдал на установку в сервис. Звонят, говорят, не можем перепиновать, размер у пинов разный, не выходит каменный цветок. Что им сказать, чтобы они осилили то, что, я так понимаю, на форуме все осиливают?
igor71
17 August 2011
lp-san
Поставить 6 пиновый разъём.
lp-san
17 August 2011
igor71
Куда? На машину? У них его нет.
Сам себе отвечаю -- разобрать разъем на новом жгуте и на старом, собрать рестайловый жгут в восьмипиновом разъеме и тупо защелкнуть его в разъем со стороны машины.
Добрыи
21 August 2011
R-k-V:
Кто знает где можно прошить омыватель на рестаил! Мне его установили, а вот прошить не могут!
Где ставили и во сколько обошлось?
Тут есть Питерские умельцы - омыватель поставить нужно.
R-k-V
21 August 2011
А ставил на каширке в сервисе! Ford Service на Каширке т.941-92-66, 324-02-75
Я прошивал у человека которого уже нет в этом мире.
lp-san
21 August 2011
На Каширке на прошлой неделе мне ставили, слесарей в полный тупик поставил рестайловый жгут проводки с 6-пиновым разъемом.
Полчаса ругался с ними по телефону, пока они не отдали жгут электрикам, те быстренько переставили 8-пиновый разъем со штатного жгута.
Добрыи
21 August 2011
R-k-V:
я в Питере
lp-san
21 August 2011
Добрыи
Спроси Vadim4eg.
Добрыи
22 August 2011
lp-san:
Добрыи
Спроси Vadim4eg.
Gamlet-33
25 August 2011
Добрый вечер , машинку купил недавно ,проблема уменя с омывашками фар стоят штатно при 4 нажатии выезжают фарсунки из бампера а жидкость не брызгает ,бачёк полный вчём может быть проблема ? засчёт чего выходят фарсунки давлением жижи или электро привод ?подскажите где капать машинка 2007гв.
YuryFF
25 August 2011
Gamlet-33
Мистика Такое не может быть что форсунки выезжают но даже не плюет
vadyan59
25 August 2011
Gamlet-33
у тебя воздух в системе смотри шланги, может где подсасывает или просто уровень проморгал и в систему попал воздух.
