Светодиодные габариты & обычные лампочки
Ребят, вы простите за эту тему, но очень хочется узнать:
1)Какие лампочки стоят в габаритах?
2)Можно ли туда поставить белые светодиоды? Знаю, что чушь полная, но уж очень нравится.
p.s. К фанатам Street-racing я не отношусь.
габариты, подсветка номера, диод, лампочка, габаритные огни, лампа, замена лампочки, фонари
Bur22
20 December 2005
955,1K
3,7K
CooperSNF
22 August 2011
maximff2
Ок, спасибо за совет. Подскажи мадельку ламп koito которые стоят у тебя в фарах?
denautopan
22 August 2011
Стоит МАЯК 9 smd диодов уже месяцев 7 светят супер, но сейчас сгорел предохранитель, поменял откатался месяц опять сгорел, поменял на 15ам сгерел через пять минут. Может в диодах дело?
maximff2
22 August 2011
CooperSNF
В теме "Галогеновые лампы,..." на 121 стр. фото.
Код для exist P0755w в комплекте 2 шт. прим. за 1400р
Anikiy
22 August 2011
denautopan:
Поменяй на 30А. И сгорит проводка. А может и авто целиком.
Кто вообще научил номиналы завышать? Их не дураки рассчитывали, эт я вам как электрик говорю. Если предохранители горят - значит нужно искать неисправность.
denautopan
23 August 2011
Anikiy
Вот я и спрашиваю может в диодах дело? А насчет 30А и сам не дурак по этому попробовал 15, теперь пока времени лезть дальше нет езжу без габаритов, ночью с туманками.
denautopan
23 August 2011
Сегодня поставил другие лампы на 2 SMD диода, результата нет 10А прожил минут 7. начал копаться в задних фонарях там стоят обычные лампы 12\21 на усиках странный налет. одну поменял (была в запасе ), вторую просто вытащил, результат поверг шок. При повороте ключа загораются габариты (вместе с экраном магнитолы), выдернул предохранитель всё равно горят, выключаю магнитолу тухнут. Выдернул магнитолу отключил её. Включил габариты горят. 15 минут и он сгорел. Может быть дело в замке зажигания?
ejik78
24 August 2011
denautopan
что то мне подсказывает ,что тебе нужно смотреть GEM модуль
на наличие влаги и окисливших дорожек
24 August 2011
denautopan
Само по себе окисление контактов и влага не приводит к перегоранию предохранителей если конечно окисление совсем не закоротило разно полюсные контакты. Какой предохранитель у вас перегорает (номер его)?
Вы зря зациклились на магнитоле, она тут совершенно не причём. У вас дорестайл?
Питание на габариты идёт через переключатель света, а затем через ДВА предохранителя габаритов (правая и левая сторона). Если вынуть оба эти предохранителя, габариты продолжают гореть?
denautopan
24 August 2011
Форд дорестайл. Сгорает 49 пред. Среднее время жизни 7 минут.
ejik78
24 August 2011
denautopan
беглым взглядом пробежался по схеме получается примерно так
через 49 пред еще подключено реле autolamp , дальше смотри разъём С102 33контакт ,
дальше выключатель света С320 конт.11
для упрощения можно сначала просто взять у кого нибудь выключатель,переставить и посмотреть на результат
возможна проблема и в нем
denautopan
24 August 2011
ejik78
за 3 месяца до этих коллизий поставил ксенон на ближний. хотя 2 месяца после установки работало.
Интересно скока на разборе стоит переключатель? Сейчас все собрал как было заменил лампы в зд. габаритах на новые. Результат с выкл магнитолой габаритов нет. с вкл есть только спереди и панель горит. Выдернул преды на габариты осталась гореть панель и индикатор габаритов на ней. пока 49 пред не ставил сейчас надо-будет домой ехать, вставлю попробую а то темно кстати какой пред воткнуть в 49 номер стоял 10ам должен 15 ам?
24 August 2011
denautopan
Какие у тебя фары (галоген, адаптив, биксенон)? Раз поставил сам ксенон, значит обычный галоген с ручным корректором...
Какой переключатель света (если с авто режимом то должен быть датчик дождя-света)? Есть ли диммер регулировки яркости панели приборов на переключателе света?
Как ведут себя габариты в разных положениях переключателя света. Собственно в каком положении переключателя горят габариты и перегорает предохранитель?
Без 49 предохранителя гореть ни чего не должно т.к. на переключатель света не подаётся напряжение.
Только спереди быть не может т.к. Передние и задние лампы габаритов запараллелены.
24 August 2011
Если все действительно так как вы пишите то скорее всего у вас вышел из строя диммер в переключателе света. Регулируется ли яркость?
Поидее если проблема в диммере, то должно быть так: в положении переключателя света "0" (выключено) возможно свечение габаритов, панели приборов и магнитолы. В положении габариты или ближний свет, пепельными предохранитель F49.
GANGSTER
24 August 2011
Я себе обычные жёлтые лампочки поставил
denautopan
24 August 2011
ехал домой с задней туманкой.
Фары галоген, корректор ручной, диммера нет. Сгорает пред в 1 и 2 положении. Без 49 преда горит Ближний и все туманки.
24 August 2011
denautopan
Автосвета я так пологаю тоже нет?
А габариты в каком положнии горят? И какэто все связано с автомагнитолой? Кстати магнитное какая?
denautopan
24 August 2011
Магнитола Хундай двд камера навигация. автосвета нет. "А габариты в каком положнии горят?"" Переключатель света в 1 положении.
denautopan
24 August 2011
Думаю с магнитолой это ни как не связано . Сейчас когда вырубился пред. Включил магн. загорелась приборка и индикатор на 1-2 минуты а патом погасла.?
denautopan
24 August 2011
Магнитола осталась работать.
24 August 2011
denautopan
В общем дело ясное, что дело темное... Вам электрик нужен опытный. Ксенон и магнитола не штатные, неизвестно что и куда подключено, возможно что где то короткое замыкание.
denautopan
24 August 2011
Спасибо за помощь. Мафон работает 1 год без проблем. Ксенон более 3-х месяцев тоже без проблем. Ни чего не понятно. Хорошему знакомому электрику вопрос задан, думает. Будем ждать. Кстати с сгоревшим предом не должно полыхнуть так ведь?
24 August 2011
Ну в общем то да... Но если у вас горит ксенон без данного предохранителя то это очень странно. Электрику надо смотреть на месте, смотреть схемы и рыть проводку.
denautopan
24 August 2011
Подлючен штатно по схеме. Блоки с доп блоком может обманки?
andRyUsha
25 August 2011
30
С Вашего позволения покажу свои светодиодные габаритные огни
(в простонародье называют - подсветкой линзы)
Использовался кусочек влагозащищенной диодной ленты (3 диода)
Место крепления в линзе
Фото выкл. и вкл. габаритов
P.S. Адаптивные фары не пилил и не разбирал
...к сожалению хороших ночных и вечерних фоток нет (но если надо - будут )
partyzona
25 August 2011
andRyUsha
Оригинальное решение Как закрепил ленту?
Выложи, пожалуйста, фотографии свечения ленты в темное время суток
denautopan
25 August 2011
Непонятки продолжаются. Сегодня отключил Ксенон Поставил обычные лампы. Результат пред. 15ам в 49 номере сгорел через 2 минуты причем при включении габаритов задние не горели.
andRyUsha
26 August 2011
partyzona
Лента закреплена на двустороннем скотче
...фото ночных габаритов выложу чуть позже
не позволяю себе фото на грязном автомобиле
Silver_Age
26 August 2011
andRyUsha
здорово
я вот все ни как не соберусь такое реализовать, все руки не доходят, а хочу уже как пол года
Anikiy
28 August 2011
denautopan:
У тебя седан? Если да, то смотри жгут к крышке багажника. Наверное переломился и замыкает, распространенная болячка.
denautopan
29 August 2011
Anikiy
Спасибо за совет сегодня посмотрю.
Фонарики в двери ФФ2
Дополнительный стоп-сигнал
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Подсветка салона и багажника
Подсветка замка зажигания
Пороги с подсветкой
Окантовка противотуманных фар
