Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Во сколко встало, и что за работы проводились???
Neybr
ну я узнавал в МАМИ-промывка головы,изготовление седел,разбирание головы(клапана и тд),втулка новых седел=12к+еще если не сами снимаете голову 3к где-то.А в механике обьявили 10.
вот и у меня стуканул=(2002 год,заливал только синтетику,и 92 бенз,завтра вскрывать(
Обращение к Уважаемым Гуру: предлагаю в дополнение к пунктам опроса по поводу бенза/масла/тосола ввести пункт относительно температуры включения 1-й и 2-й скоростей вентиляторов радиатора. ИМХО, это тоже важный фактор, т.к. рабочие диапазоны температур американских движков существенно выше европейцев.
З.Ы. Например, у меня уже 1-я и 2-я скорости 105 и 111 С соответственно. Раньше 2-я врубалась при 107.
Doroh
собалезную,я свой продал,уже мотор поставили 16кл и коробка буксует после 60)))слава богу избавился от него,но ужасно нравится 1 фокус
Advokatvlad
22 August 2011
У меня на 105 включается первая скорость.
Так. Повторное вскрытие показало, что два поршня тоже того - наиб...сь. Но зеркала цилиндров целы. Ой сумма корячится...
Братцы! помогайте. где в Питере запяасти на сплит берут по вменяемым ценам?
кстати. знаете сколько в евроавто стоит бу поршень на сплит? 10500 ры
Dimacka142
А сколько всеже Вам обошлось в Механике?
Fyn
у вас в питере мотор проще целиком взять 45-50,а в Москве такого счастья не найдешь(((инет тебе в помощь,много находил моторов,дешевых,и все в питере
Fynну рассчитывай гдето на 12-13,а лучше позвони(
http://mehanika.ru/![mehanika.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
здесь номер)
теоретический вопрос. два поршня под замену. предположим меняю на б/у. Сами цилиндры визуально в хорошем состоянии. какие косяки могут всплыть?
разная компрессия в цилиндрах может быть? короче влияет ли поршень на компрессию?
я лично слышал что у одного человека произошла такая хрень,он просто купил поршень,не делая цилиндра,поставил и продал,дело было зимой,так-что машина типа не дымила)))
Fyn
ну если такой-же ставить,то ничего плохого впринципе не будет,только колечки все новые надо будет ставить
4 года назад купил себе focus us 2.0 SPLIT PORT автомат, горя не знал, надежный агрегат. Платил тем же, ежегодные расходы стандартные. Крайний раз поменял масла, промыл инжектор и поменял воздушные фильтры в мае. В начале месяца ощутил потерю в мощности, несколько раз заглох на холостых. Отвез в сервис, выдали, что с коробкой и двигателем все в порядке. Вчера ехал домой с работы, застучал двигатель, докатился до сервиса, благо ближайший в 500 метрах оказался. Сначала подозрение упало на естественно на свечи и кабели. После проверки появился скрип и звонкие удары металл о металл. Вердикт - не ходит поршень.
Собственно вопрос знатокам - перебирать двигатель или легче купить контрактный б/у двигатель?
Не подскажите где найти поршень и шатун б/у на двигатель Split port 2.0 литра Форд Фокус первый 2001 г выпуска. Американец.
vit751175
1 September 2011
Вьюнок
в яндексе набираешь: "двигатель сплит порт продаю" и море объяв видишь
Народ. Добрый день. Вот и я стал обладателем сломанного двигателя. Вылетело седло, а случилось это на светофоре, на хх оборотах. Отпустил тормоз она затроила и заглохла. Вопрос заключается в следующем: стоит ли менять поршень? Менять все седла или не стоит этого делать?
Vikulov
Если ты не мазохист, то меняй все седла. Поршень смотри по повреждениям, у меня была просто царапина. Все сделаешь - о проблемах забудешь и появится уверенность, что остальные седла не вылетят.
у меня к сожалению не царапина!
Advokatvlad
3 September 2011
Vikulov
мне кажется или внутрянка двигателя не очень, 2 клапана вообще ржавые и свечи тоже.
поршню точно хана,гильзу смотреть-похоже задир есть,ну а голова у меня ещё хуже была
Люди, а если менять поршня то все или достаточного заменить один?
Vikulovодин.продаётся в сборе с шатуном.вкладыши рекомендую заменить все.читайте тему,много написано интересного
а подскажете пожалуйста. по поводу замены седел . надо менять все 8 или только на впускных клапанах?
Advokatvlad
5 September 2011
Vikulov:
а подскажете пожалуйста. по поводу замены седел . надо менять все 8 или только на впускных клапанах? |
чтобы проблема не повторилась надо менять все.
подскажет еще. буду менять маслосьемные колпачок. кто знает их номер или подойдут от чего то другого?
Идут в комплекте верхних прокладок Аджуса или как-то так... Номерок в теме есть, пошукай.
сегодня обрадовали сказав что трещина между мелодии во 2 целиндре. можно ли заварить ее или только замена головы? если замена, никто не продает?
опечатка... седлами во 2 целиндре
