архив
13 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
34,9K
zloi_kot
13 August 2011
fafsd
попробуй сбрасывать показания остатка и расхода после заправки.
KILL_RC
13 August 2011
такой вопрос может кто быстро ответит. в тест режиме в строке engine temp показывает значение 124 С. хотя на приборке стандартные 90 градусов и на температуру двигателя никогда не жаловался (кроме одного раза когда лопнула трубка и вытек весь антифриз-бортовой комп сказал про перегрев). Кому верить?
zloi_kot
13 August 2011
значение engine temp показывает выше реальной (градусов на 35). а приборка показывает условно - холодный норм или перегрев. хочешь видеть реальную - надо перешивать.
KILL_RC
13 August 2011
после перепрошивки где я буду видеть реальную, в тест режиме?
zloi_kot
13 August 2011
KILL_RC
на приборке. пошарь на форуме.
а оно тебе надо?
KILL_RC
14 August 2011
zloi_kot
спасибо за помощь)не надо на самом деле, просто ты мне все объяснил и я запомнил)
Mits
14 August 2011
fafsd
я по-поводу ЛКП
На механическую с ершиками не езди, езди на бесконтактную. Подробнее - тема есть про ЛКП.
fafsd
14 August 2011
fafsdпопробуй сбрасывать показания остатка и расхода после заправки.
не подскажешь как ? по-подробней
zloi_kot
14 August 2011
fafsd
показания средних значений снимаются кнопкой сет на переключателе поворотов. а остаток вроде сам должен скинуться после выключения зажигания.. точнее в мануале надо смотреть..
kda-202
14 August 2011
Здравствуйте у меня Ford focus 2 2010 г. сегодня увидел на другом Ford функцию доводчик стекл,попробовал у себя не получилось. Что надо сделать ,что бы эта функция заработала?
domin805
14 August 2011
Добрый день)
Являюсь обладателем ФФ2 рестайловый, универсал.
Недавно катался на ФФ2 рестайловом седане ("titanium"), и владелец поделился фишкой: если на пульте сигнализации удерживать кнопку открытия дольше чем обычно (секунды 3), то вместе с дверями опускаются все окна, а при закрытии - закрываюся.
Вопрос: как реализовать данную функцию на моём автомомбиле?
zloi_kot
14 August 2011
kda-202
domin805
подозреваю что это может быть не во всех комплектациях, равно как и защита от защемления.
Ryazanof
14 August 2011
Ну да,это не во всех!Смотря какой пакет безопасности!!!
FLAY-SNIPER
14 August 2011
Привет. У меня фокус С-МАХ 2.0 TDCi 136 л.с., 04гв. и 200 тыс. пробег. На холодную троит двигатель (слегка колотится на низких оборотах) и идёт бело-сизый ванючий дым. Первые 1000 метров едет как паровоз. Когда прогреется двигатель, все работает отлично - ни дыма, на скачущих холостых.
На сервисе проверили форсунки, клапан регулировки давления, свечи новые, филтра поменены, компьютерная диагностика офибок не выдает. Пытались помереть компрессию не получилось, сказали нет доступа чтобы компрессометром подлесть. Что делать?
14 August 2011
domin805
Для этого надо иметь в штате все 4 стеклоподъёмника
sunny56
14 August 2011
всем доброй ночи скажите предложили диски с С-мах 18" на фокусам втрого мне подойдут?
Сервер
14 August 2011
FLAY-SNIPER
Я бы разобрал измерил выработку 200т.км это уже пробег!!! масло ест??
МishaL
14 August 2011
sunny56 , диски подойдут, но я бы связываться с такими не стал.
sunny56
14 August 2011
МishaL
почему ??? причина ? большие? они оригинальные!
МishaL
15 August 2011
sunny56 Нужно низкопрофильные шины ставить. Будет, жестко, резина дорогая, а если в яму попадёшь...?
Не знаю, как у вас, а на наших дорогах - низкопрофильные шины - только для понтов. Наверно кто то от их избавился.
ЛеШик
15 August 2011
Доброго времени суток всем!!!
Принимайте в ряды новенького!!!
и сразу вопрос- Стоит на ФФ2 Гиа ксенон, иногда раз в неделю левая лампочка при включении ближнего света не загорается. Розжиг стоит японский, какой пока сказать не могу блок под фарой. Потом выкл-вкл. - все работает. Что ето, бракованный блок?
инжЫнер
15 August 2011
ЛеШик
я бы посмотрел сначала на саму лампу... а ксенон заводской или "гей"-ксенон?
ЛеШик
15 August 2011
инжЫнер:
ЛеШик
Колхоз
инжЫнер
15 August 2011
ЛеШик
если есть возможность, поставь другую лампу и попробуй с ней, у меня китай-ксеноновые лампы умирать начинали тоже с переодических невключений.
врач
15 August 2011
-3
Доброго дня, подскажите тупит движек на ХХ при резком нажатии на газ.
машина работает на ХХ стоит без движения, резко нажимаещь а газ( в пол ) сначало обороты слегка снижаются (такое ощющение как будто движок удушили), затем только откликается на нажатие. Но ри плавном нажатии на акселиратор двигатель реагирует отлично.
Что может быть такое.
двигатель дюратек 1,8 механика
arulex
15 August 2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, с чем могут быть связаны следующие проблемы.
ФФ2 1.8 Мех. 2006г.
1. При переключении передач происходит падение оборотов до 600 - 700, затем происходит выключение магнитолы на короткий период - 3 - 4 сек, затем она сама включается с увеличением оборотов. Где проблема в аккумуляторе или генераторе?
2. Иногда бывает полное заглохание мотора при резком сбросе газа в положении нейтраль.
Это проблемма инжектора в двиг 1.8?
3. В последние время включение кондиционера (климат) сопровождается появлением дополнительного гула, один раз ощущал вибрацию по салону.
Заранее спасибо за ваши мнения.[B]
v_grechka
15 August 2011
ФФ-2 рестайл(немецкая сборка)
Буквально через неделю после покупки машины на выезде из гаража не потухла лампочка ручника на приборке.
Полез в мануал, там сказано, что недостаточный уровень торм.жидкости. Открыл капот, поглядел - все в норме.
Завел возле гаража - все гуттт.
Глюк некоторое время не проявлялся (зимой не ездил). Весной начал эксплуатацию новой машинки и буквально
через 200 км снова вылез этот глюк. Причем было замечено:
1. Горит значек ручника
2. Датчик внешней температуры показывает _ _ _
3. Горит красная снежинка
4. На приборке не моргают поворотники(звука тоже нет). Хотя снаружи все гутт
5. Не выводится инф. сообщение об открытых дверях на незаглушенном двигателе.
6. При открытии вод. двери не "просыпается" индикатор БК и магнитолы
Самое интересное, что как правил после ночи стояния в гараже все приходит в норму и электроника работает как часы.
Записаля на сервис. Пока доехал естественно глюк не возникал, на сервисе не проявился. Сделали диагностику(платную)
сказали, что зафиксирована кратковременная потеря связи между БК и приборкой.
Потом за месяц поменяли мне приборку, ДЖЕМ-модуль. Не помогло. После замены ДЖЕМ-модуля глюк вылез прямо в сервисе.
СНяли магнитолу,подергали проводку, провели диагностику(теперь бесплатную) перегрузили БК.
Сказали, что наблюдалась потеря связи по высокоскоростной шине. Глук с Пасхи не проявлялся. И вот прошло 3 месяца и опять полез.
Сказали на сервисе, что теперб будут снимать торпеду и перещупывать всю проводку.
Очччень не хотелось бы. Боюсь появления "сверчков" после сборки.
Может кто-нибудь сталкивался с таким??? Хееелп!!!
sunny56
15 August 2011
МishaL
а ну нет с дорогами у нас проблем нет))) я живу на юге у нас дороги хорошие!)))
МishaL
15 August 2011
sunny56 Ок. Только глянь сначала цены на шины 18" .
32RUS32
15 August 2011
ВСЕМ здрасти
друг купил себе фокуса ( REST комфорт 1.6)SE механика
заказал мне блок управления светом и противотуманки всё купил
но вот беда проводки нет может кто знает с какого разьёма взять питание на них если кто вкурсе можно ссылочку или фото
СПАСИБО
Лямбда-зонд
