инжЫнер
Спасибо, на днях займусь. На аккумуляторе и правда есть следы окисления.
С плавающими оборотами, видимо пришла пора разбираться. Пробег уже 58000 км.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, с чем могут быть связаны следующие проблемы.
ФФ2 1.8 Мех. 2006г.
1. При переключении передач происходит падение оборотов до 600 - 700, затем происходит выключение магнитолы на короткий период - 3 - 4 сек, затем она сама включается с увеличением оборотов. Где проблема в аккумуляторе или генераторе?
2. Иногда бывает полное заглохание мотора при резком сбросе газа в положении нейтраль.
Это проблемма инжектора в двиг 1.8?
3. В последние время включение кондиционера (климат) сопровождается появлением дополнительного гула, один раз ощущал вибрацию по салону.
Заранее спасибо за ваши мнения.[B]
Здравствуйте,
Два дня назад стал обладателем FF2 2006 года 1.8 механика.
Скажите пожалуйста, это нормально, когда при повороте ключа вспыхивает определенный набор значков (соответствует описанному в мануале) потом они гаснут, но остаются гореть Аккумулятор, давление масла и двигатель. Когда мотор заводится, все значки гаснут.
