архив
12 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
27,5K
ivan688
11 August 2011
Всем привет!! можите помочь ответить на такой вот вопрос!! Небавно заметил что в машине что то гудит еле слышно НО слышно если музыку выключить ...оказалось что гудит моторчик вот этот
который находится вот тут
какую функцию он выполняет и вообще зачем он нужен может его отключить...и если он и вправду нужен можно купить другой и будит он шуметь и сколько стоит???
И еще когда разобрал панель обратил внимание на пустышку к которой подходит проводка что к ней подключается
Заранее спасибо!!!
Tsaryoff
11 August 2011
nnooname:
Tsaryoff
А свечи давно менял?
Да, месяц назад, вместе с чисткой форсунок.
Mits
11 August 2011
ivan688
+ За смелость
Эта прибамбасина с вентилятором - датчик климата, меряет температуру в салоне. Если тебе климат не нужен - смело выбрасывай нафик!
Если нужен, можно разобрать до конца, чего уж там осталось. Аккуратно пропихни оранжевые резинки и разъедини разъем на корпусе датчика. Аккуратно! Там внутри крыльчатка, почисти и смажь турбинным маслом ее ось. В теории от ГУРа должно подойти.
Про пустышку на 100% не помню, вроде отключение подушки пассажира это.
ivan688
11 August 2011
Mits
куда мне до Вас профессионалов ! я услышал и разобрал все аккуратненько блин...разбирать датчик климата что то я очкую да и еще турбинным маслом... жуть прям
масло говоришь от ГУРа подойдет (можно малек (пипеточку) из бочка взять или от туда не подойдет)...??
Mits
11 August 2011
ivan688
Ну не хочешь разбирать - купи у дилера новый. Код 1325968. Но года через полтора он тоже будет гудеть. Как говорят у дилера - особенность такая. Как кулер компьютера со временем гудеть начинает слышал? Тут тоже самое. Колхозный вариант лечения - почистить и смазать ось жидким маслом. Там все миниатюрное, немного надо. Я отжал у дилера по гарантии новый, поскольку мне так проще. А тебе можно разбирать - у тебя получится. Очки сними и все - очковать не будешь
Разбирать тоже пробовал, у меня запасной есть
Bronekrab
11 August 2011
ivan688
Ооо!!! Приветствую "брата по несчастью")) теперь я знаю как выглядит эта жужжащая зараза. Ссылка по теме: Странный звук в салоне Focus II рестайл при вкл. зажигании
киришанин
11 August 2011
Если разница в саленблоках задней подвески до 2008 и после?
ivan688
11 August 2011
Bronekrab
Хаааа ну да тока у меня не так трещит по тише у тебя прям ...ну мне кажется скора он и так затрещит давай тоже устраняй проблему надо ездить с удовольствием а не моторчике как мы
Mits
ну я не совсем АЛЕШКА... проблем нет ..завтра будет пахать как новый починим !!! Да спасибо за помощь
Greek
12 August 2011
Bronekrab
ivan688
я разбирал, ничего сложного, ось смазал литолом - теперь в салоне тишина.
Andrey2106
12 August 2011
Привет Всем у меня Ф-2 2006г машина в хорошем состоянии но пробег 53т км. Что необходимо будет поменять в двигатели. Ходовая вроде ОК.
RoVersen
12 August 2011
Доброго здоровьица!
Помогите, пожалуйста, с выбором машины. Очень вариант понравился, но пробег большой, говорят, что после сотки км проблемы у фокусов начинаются. Что посоветуете?
Модификация: 1.8 i 16V (125 Hp)
Год вып: 2008, до лета 2012 года на гарантии
КПП: Механическая
Тип двигателя: 1798 см³ / 125 л.с. / Бензин инжектор
Пробег: 110 000 км
Возможно
12 August 2011
Здравствуйте!
Что-то с "поиском" не могу понять ничего...
1. Есть ли клубный магазин, где "интересные" цены? Надо купить масло, фильтры, свечи (комплект для т.о.) Где такие магазинчики?
2. Нужна антенна (обычная, штатная) в крышу. (сейчас стоит заглушка) Где купить, сколько стоит? Может завалялась у кого, ненужная?
Bronekrab
12 August 2011
Возможно
Глянь тут: http://wiki.ffclub.ru/card/
nnooname
12 August 2011
R
RoVersen:
КПП: Механическая
Тип двигателя: 1798 смі / 125 л.с. / Бензин инжектор
Пробег: 110 000 км
Чем помочь-то? финансами?
Деньги есть бери новую, нет бери с пробегом. Все хотят рыбку съесть и ...косточкой не подавиться только не у каждого получается.!
KILL_RC
12 August 2011
RoVersen
пипец из под такси что ли берешь?:)за 2 года столько пробега) а по факту-как повезет) у менея до 149 500 км проблем не было а потом разом начали лопаться трубки и уплотнения всякие в итоге поменял насос ГУР, все ремни (залило жидкостью ГУР), все уплотнения на стыках патрубков(даже в салон антифриз потек),водяная помпа, стойки амортизаторов потекли, короче вот реально за неделю со всех щелей повалило) ну щас поменял, сделал ТО, прочистил форсунки-не жалуюсь, даже лучше стало чем до поломок. а до 149 500 - вообще ничего не делалось. абсолютно. но у меня 2005 г а не 2008 с таким пробегом) так что решай сам)
msbulanov
12 August 2011
Купил Фокус 2+ 2008 г.в. 1.6 МКПП. Состояние очень хорошее. Заметил подтек масла из коробки,заказал сальник привода на замену. В коробку надо долить масло,а вот какое там залито,я не знаю. Читал,что в фордах масло не меняется,а доливается.
Подскажите,какое доливать масло?
Greek
12 August 2011
RoVersen
Если и брать такую машину, то только после того как узнаешь что на ней менялось, иначе можешь попасть на хорошие деньги (к такому пробегу обычно нужно менять аммортизаторы, сайлентблоки, помпу и много чего еще, всё зависит от конкретной машины). Машине 3-й год, а пробег большой - значит гоняли её и в хвост и в гриву.
mongren
12 August 2011
mongren:
всем привет у меня такая беда, включаю кондей, лампачка на панеле загорается, вентелятар крутить начинает а муфта привода кондея не крутиться, но есле легонько стукнуть по блоку с предохранителями которые под копотом, то муфта начинает крутиться. у меня рестал 2008 1.6 TDCI. может кто то с таким сталкивался? подскажите че можно сделать
Есть какие нибудь мыслишки???
zloi_kot
12 August 2011
mongren
может просто неконтакт?
киришанин
12 August 2011
Andrey2106
Моё мнение,фильтра воздушный ., салонный и маслянный,свечи,масло,Антифриз и тормозуху по желанию.если пробег реальный, и усё
ivan688
12 August 2011
Greek:
вот я разобрал его
в этом месте надо смазать
и такой вопрос между шлицами такая разднича это номально ( я посмотрел и она не касается и не мешает вращению)
dryny170
12 August 2011
Всем привет!!! помогите чем можете!!! купил фф2 2006г двиг 1.6 100. выскакивала постоянно неисправность коробки автомат,и неисправность двигателя.Заглушишь и по новой запускаешь всё нормально.А тут случилось такое,еду 1,2 передача а дальше как нейтралка идёт.???
Greek
12 August 2011
ivan688
да, смазать именно там.
а насчет разницы не знаю, думаю что не влияет на шум
Mits
12 August 2011
Andrey2106
Привет. При таком пробеге в двигателе ничего менять не надо для всей линейки моторов ФФ. Углубленное ТО, расходники, тормозуху, масло ГУР, Эгур стоит заменить. Ближе к 60 можно промывку форсунок сделать.
Mits
12 August 2011
ivan688
Когда свой разбирал не обратил внимания. По - моему это не существенно.
fafsd
13 August 2011
я по-поводу ЛКП...мойку можно любую ? как к этому относится красочка ) ?
ivan688
13 August 2011
Mits
Greek
спасибо за помощь
Telke
13 August 2011
Форумчане, прошу помощи, как не банально и не смешно, но у меня сел аккумулятор,приехал из командировки... не знаю что делать(((, может кто подскажет телефон, что то вроде помощи на дорогах, вообщем жду совета.
Да машина открывается и т.п. только не заводится(
- Casey -
13 August 2011
Telke
Заряди акум, прикури ...
fafsd
13 August 2011
2.0 АТ,заправляю полный бак,а показывает как буд-то этого бензина хватит на около 650км..это же не так..или со временем пройдет ? машина прошла чуть более 2000км
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
