Раскажи, какие симптомы?
меня лампочка ЧекИнджайн и выбивает ошибку "пропуски зажигания в первом целиндре".
Симптомы такие, дергается на холостом ходе (когда заводишь дёрганья нету, появляется только после того как проедешь, особенно на светофоре) и немного на скорости выше 70 км. Грешу на катушку...
Бензина жрёт литров 14-15
Что я уже делал:
1. Менял ВВ провода.
2. Чистил фарсунки и менял их местами.
3. Менял свечи
4. Проверял толкатели (менял их местами).
У меня американец с двиглом Split Port!
FUN
5 January 2007
Какие симптомы пробития катушки зажигания?
Vovan_mail
25 February 2011
Vovan_mail:
или залазай под машину и отсоединяй сеточку от выпускного колектора, |
можно попробовать и чтоб постояла в теплом боксе
Vovan_mail
значит тросом нет смысла машину насиловать???
Vovan_mail
25 February 2011
попробовать надо))) все варианты. Был бы ты в смолеске, быстро бы дым пошел
Vovan_mail
накалил свечки на газовой плите до такой степени,что еле в тряпочке донес)))машина с пол тыка завелась...дым сначала чернющий , щас вродьдь белый...странноо...пойду опять наулицу посмотрю как там она бедненькая
Vovan_mail
25 February 2011
mslava90Дым потому как бензина у тебя в выхлопешке уже было больше чем в баке
Мне на 99 процентов так кажеться что вся бойда у нас из за искрообразования. Провода ВВ имеют давольно таки не хилое сопротивление, на котором падает значительное напряжение вторичной обмотки катушки.
Щас под машину поглядел.дэмок сечет из трубы в районе поддона(((
Vovan_mail
25 February 2011
mslava90
А с самого глушителя выход то нормальный, может все таки прихватило конденсат в резонаторе?
mslava90
25 February 2011
Фиг знает и выхлопная тож сечет,в общем машина то завелась,прогрел..прокатился погороду 5км,пересдала держать холостые(((мож разработается???
Или свечи другие поставить???
Vovan_mail
25 February 2011
mslava90
ну это ... Может все таки что то с выхлопом, плохая вентиляция камеры сгорания, хотя долгно уже если замерз то пробить. Попробуй свечи махни.
Vovan_mail
Уррраааа)))проехал еще кружочек погороду 5 км и Холостые ожили)))хас стоит под окном заведённая...и выхлов (в плане цвета и объёма) нормальный)))а то валил какой то бело-серый .густой...у меня так было когдато когда на опеле вектре а прокладку пробило под головой!!!
Vovan_mail
25 February 2011
mslava90
Видать все таки было, в прихвате конденсата еще дело
mslava90http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/339931.gif
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/339933.gif
Это то что получилось ранее и работало на ура. До гаража добрался)))
небольшой рассказ.когда началось не знаю,жена пользовалась фокус1 1.6 дюратек.жалобы-при торможении загорается лампа зарядки-красненький акб=женская логика:)по русски-падают обороты.прокатился-на хх троит,на оборотах вроде нормально,особенно на 5.бензиновый датчик ожил поминутно.1 мысль свечи,форсунки,провода.замена,рокировка,удачи нет!закопченый 4 цилиндр,пупупупупупу на хх в глушитель.в нашем колхозе ни на одном сервисе нет тестера.говорят нет компресии.замер убил на повал-на 4 она больше всех:)))версий на сервисах уйма,вплоть до замены мозгов.у меня версия-катушка.искра есть в ночи не искрит.НО БОЛЬШЕ НЕЧЕМУ!!!сосед говорит едь в соседний колхоз.там есть диагностика.поехал диагностики не нашел.заехал на 1 сто,там лицо южной наружности диагностировал проблему путем всовывания отвертки в колпачек и кидания на массу)))вердикт-слабая искра на холостых на 4 цилиндре!!!НА ОДНОМ!!!путем визуального осмотра катушки за не имением другой,было предложено поставить с шевролет нива.не подходит фишка -не вопрос,плоскогубцы в помощь.обламываем на катушке и родная фишка уже подходит.крепим на 2
болта верхних и о чудо машину не узнать!!!за все отдал 1000р.п.с.провода купил в ладе за 200р.провалы пропали.дерганье.
Чтобы проверить данную ситуацию (засор сетки бинзонасоса, дёргание при езде) найди дорогу - в гору, сьездий пару раз с разгона - если будет тупить - то точно засорена сетка. я вылечил ультрозвуком, правда геморойное дело бензобак снимать (((
Всем привет.
Поскажите, я снял катушку и что то она мне не нравится - трещенки.
Да сама машина как то работает не понятно(((
Слышал что от 10-ки подходят или от калины - что лучше поставить ??? Деньжат мало на оригинал
купи катушку с ваз 2114 с штекером и поставь всё подходит
У меня к перечисленным симптомам в момент дерганья может прыгать стрелка спидометра и начинает громче играть радио Было ли у кого-то что то подобное?
m.vladimirНа счёт радио, не знаю, а вот дёрганье стрелки спидометра - это погибает датчик скорости. И глохнуть может и дёргаться.
Читаем.
Проблема была в катушке заменил и все нормально стало
deniska67rus
15 August 2011
НЕ так давно стал обладателем фф1 2000 года, 2 литра двигатель зетек. И возникает не понятная проблема время от времени, еду спокойно тут бац сразу возникает затруднённое движение, тупость при разгоне, заметил что отключаются два цилиндра не пойму почему, фишку вынимаю вставляю на катушке, и всё становиться нормально, катушку пробывал менять, ВВ провода, свечи, ничего не помогает помогите пожалуйста(((9
deniska67rus
температура двигателя в этот момент какая? вентиляторы работают?
deniska67rus
15 August 2011
FICUS 1
Температура нормальная, вентиляторы не работают
vit-silvian
15 August 2011
вы уверены что меняли катушку именно на не работающем цилиндре? Чудес-то не бывает. Если нету зажигания в цилиндре, то это либо провода, либо катушка, либо свечки. Если все меняли, может тупят мозги и не посылают сигнал в нужный момент?
deniska67rus
15 August 2011
vit-silvian
ДА менял катушку зажигания, как только поменял сразу всё прошло, через некоторое время опять стало проявляться. 2 цилиндра как отключались время от времени, так и отключаются
deniska67rus
мне кажется у вас тупо идет перегрев, вот комп и отключает 2 цилиндра...радиаторы давно мылись?
У одного чела, работает в фордовском сервисе, есть фф1 2л зетек америкос, точно такая же фигня была, причем стрелка температуры строго по середине, но стоило промыть радиаторы, как все пришло в норму.
deniska67rus
15 August 2011
rombik
незнаю поможет или нет, но вентиляторы включаются когда машина перегревается...
Ильяс
15 August 2011
rombik
А комп отключает вентиляторы по показаниям того же датчика, чьи значения в тестовом режиме можно наблюдать? Или другого?
У меня тоже в пробках в жару очень медленно и тупо как-то стартует ))
Без пробок нормально едет.
Но показания температуры (в тестовом режиме) при вкл.кондее - 92-95 градусов.
всем привет, конечно все не прочел, но столкнулся с проблемой, до сегодняшнего дня все норм, а сегодня, завел, пока прогревал - заглохла, и никаких откликов чтоб завести, в итоге открутил свечи и нет в них искры, чхочу узнать ваше мнение это катушка?
может она так резко?
eXteZi
нет искры на всех 4х???
Как правило, катушку пробивает и искра отрубается в 2х цилиндрах, машина начинает троить. Если нет во всех, то смотрите проводку к катушке, ну и ...мозги на крайняк. Ну про провода не говорю, это само собой.
fuck.trg
21 September 2011
eXteZi
У меня последний раз сдохла прямо на перекрестке
Затроило-запердило, загорелся ЧЕК, еле-еле до дома 2 км дотянул
В запасе лежала родная, поменял, обнулил ошибку (зря не записал) и как на новой сейчас гоняю
Щас в запасе лежит питерская, думаю опять родную выписать из америки
