Народ такой вопрос - сколько у мондео на 1.8 двигле ходит цепь? И как часто ролики и натяжители менять надо?
psixoz
8 January 2010
Цепь и ремень в приводе ГРМ
Цепь практически вечно у меня пробег 265000 проблем нет. А ролики менял на 164000 и опять пора.
foxes151:
Цепь практически вечно у меня пробег 265000 проблем нет. А ролики менял на 164000 и опять пора. |
Да ладно... всему есть свое время и 265000 это уже черезчур
. Можно доездится до того, что понадобятся не ролики а замена поршневой и ГРМ
Знаю, что на саабах 2 и 2,3 на 300 рекомендуют менять.
Посоветуйте когда менять ремень грм на 4м мондео?
Позвонил трем дилерам получил три варианта 80, 100 и 160 т км пробега...
в етисе написано, что Ремень привода распределительного вала, натяжитель и промежуточные шкивы
менять:
1,6 - 160000 или 8 лет
для остальных - 200000 или 10 лет
Причем с 01\2009 выпущенные график скращен до 150000 или 10 лет
Кто когда менял то?
eagle-80
25 January 2010
DemidM4У Вас цепной привод ГРМ, ездите как минимум до 150 тысяч спокойно
Судя по микрокату ремень таки
DemidM4
25 January 2010
eagle-80Вы наверное имеете в ввиду цепь соединяющую два распредвала.
http://s002.radikal.ru/i197/1001/20/1cf35a47434e.jpg
Я имею ввиду вот этот ремень. Код 1451510.
http://i073.radikal.ru/1001/1d/eec974b3c33e.jpg
А помпу менять вместе с ремнем?
цепь на мондео вроде должна ходить весь срок службы двигателя!
PArtAll:
цепь на мондео вроде должна ходить весь срок службы двигателя! |
ну, есть доля правды - порвется цепь, кранты дрыгателю..
помпы нет. И ремня в наличии, не заказ 1 мес . С чем связано сокращение графика на 50ткм?
На самом деле цепь растягивается.А так-же могут потребовать замены натяжители и успокоители.Многое зависит от условий эксплуотации.Когда растянута цепь - появляются пропуски зажигания(троит).
а по каким хорактерным признакам можно определить что пора менять цепь??
vaxx
шум стук со стороны цепи под сброс газа...
Здравствуйте! Подскажите на Mondeo3 1.8L Duratec HE SFI (125Ps) 18.12.2006г.в. - цепь или ремень ГРМ ???
Energen
5 March 2012
Кто в курсе какой интервал замены ремня ГРМ у Мондео 2.5Т 220л.с ?А?;)Ну или скажите когда Вы уже меняли,или когда собираетесь.
на 2.0 и 2.5л., цепь расчитана весь срок службы авто, но знакомый на 2.0л. поменял на 250000км примерно
шуметь она начала и звенеть
кстати офицалы не взялись за эту работу, сказали мы не знаем...
Energen
По рекомендациям завода , одно , по жизни получается что ремень надо менять в интервале от 60 до 80 т. км. , связано с износом агрегата и с профилактикой подшипников , были случаи когда ремень мог порваться и на 40 т.км. , просто от того что подклинивал одиниз подшипников.
Garett
5 March 2012
DemidM4
Установленный интервал замены 160 тыс км либо 8 лет
При городской эксплуатации рекомендуется снизить интервал замены ~ до 100 тыс км. Во-первых, никто не отменял работу двс на ХХ и моточасы (на некоторых марках 1 час работы приравнивается примерно 50 км пробега, кому интересно загуглите). Во-вторых, стоимость замены ГРМ на 1,6 не так и высока - лучше заменить заранее и быть уверенным, что все ок. В-третьих, в случае обрыва ремня привет капиталка мотора, а скорее замена двс (при повреждении поршневой группы).
Energen, Akirs
Что на дизель 2,0, что на бензин 2,5 интервал - до 200 000 км (но лучше уточнить по VIN у дилера через ETIS)
Я бы поменял гораздо раньше, причины я изложил чуть выше. ИМХО комрады.
Кто в курсе какой интервал замены ремня ГРМ у Мондео 2.5Т 220л.с ?А?Ну или скажите когда Вы уже меняли,или когда собираетесь. |
Менять через 100 000 км, проверять каждый месяц на наличие влаги, отгибая защитную крышку. Если влага есть или ремень чуток прохудился, то срочно ехать в сервис и говорить о найденном.
На Вольве S80 2.5 при ТО-120 идет плановая замена ГРМ (кто не в курсе, мотор с вульвы).
Делайте выводы, а лучше менять раньше (в те же 100 000 км), чем указывает ФМК.
В апреле, на С-МАХе при пробеге 190 000 официалы порекомендовали менять цепь. Стоимость 31 000 руб., отказался, продал и купил М4.
Думаю, что потом начали бы петь песни про колпачки, кольца, вкладыши ...
Всем привет!!! У меня Форд мондео 2001г.(юдизиль), есть небольшая теч масла мастер сказал, что причину. Нужно поменять (проклдку передний крышки) вместе с ней приводные ремни ,сальник коленвала передний. И еще сказалчто цепь тоже... Подскажите так ли это ведь пробег всго 190000 т.км. и цепь у меня не гремела
У меня ФМ3 2.5 несколько толковых ребят говорят что цепь не надо менять,нужно менять только натяжители и успокоители.Так же хотел бы обратить внимание на то что заменителей на комплект грм цепной нету,только оригинал.От сюда вывод.
Всем добрый день! У меня Форд Мондео 3 2003 г.в. После смены ГРМ появился треск в моторе очень громкий при быстром на боре скорости с места! Немного газ сбросишь пропадает треск! Помогите пожалуйста советом что это может быть??? Заранее благодарю!
Ford mondeo 84
24 May 2015mobile
Всем привет! Форд мондео 3 duratec 2л., шумит цепь готовлюсь к замене, ремнабор грм стоит дороговато, от 17000 до 25000 это оригинал, мне сказал один мастер ищи на мазду тройку, на 3 мондео стоят двигатели с мазды... Так это или можно впороться, кто знает?!
Ford mondeo 84
24 May 2015mobile
И еще, зашумела она 2000 назад примерно... Мож кто знает, стоит поставить машинку, или можно еще покататься чуть... Нагрузку не наваливаю, езжу потихоньку... ???
