в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
67,3K
2,2K
Drinkmaster
11 August 2011
Lex_20
ну если до 12го года это галяг, в гаи в "кассе" поинтересуйся что делать, скажи нужен дубликат этого талона на твои номера, обязаны сделать.
ЗЫ галяг потому что к примеру я поставил на учет в декабре 10го года и талон тогда сделал, теперь у мну он до декобря 12го года )
PPS я поинтересуюсь еще у товарища седня и скажу куда конкретно он обращался с этим вопросом, туда где ТО или в ГАИ ) и отпишусь
Lex_20
11 August 2011
да я наверно поезжу так! гаишники сами незнают!
Drinkmaster
11 August 2011
Это ты думаешь что они не знают, знакомый точно сделал это в ГАИ ну выписал дубликат, ток не знаю где в "кассе" или там где осмотр машины проводили, скорее всего в "кассе"
ЗЫ "Кассой" я называю окошки )
alligator44
11 August 2011
Lex_20
Если срок ТО не прошел, то
Обязаны без прохождения ТО выписать новый талон на новые номера.
Без вариантов...
viserg
11 August 2011
Хороший знакомый предлагает ФФ1 2001 года с пробегом 250 тыс 1,6 литра,на механике. Машина ухоженная, все вовремя ремонтировалось. Сам катался на нем, остался доволен машиной. Однако смущает приличный пробег.
Что ожидать от машины?
непрофессор
11 August 2011
ЖЕк:
разбери..найди "+" при открытом замке,потом закрой его "вручную" чтобы отключился...на этот провод и сажай подсветку,неважно есть там сигналка или нет...ИМХО хоть и будет она(сигналка) на этом плюсе сидеть.то большой роли и не сыграет это в её работу
Спасибо. Можно и не разбирая найти "+" (на разъеме). Но там ведь есть уже пара проводов, идущих на плафон... Значит спецы что-то сотворили с ними - откусили где-то, что-ли. Придется прозвонить, наверное, дабы не коротнуть...
alex114
11 August 2011
Парни,первый авто с акпп,подскажите?
Вроде при остановке в горку на D машина назад котится не должна,а у меня почему-то откатывается.
Я чёт и подрасстроился,а может зря,может так и должно,хотя сомневаюсь
Клизма
11 August 2011
Смотря какой наклон, прогретое масло в коробке и какие обороты хх
slsergey
11 August 2011
не должна скатываться если наклон не более 20 градусов, если более то стоит на месте, а если уж за 30 .. конечно возможно она и скатиться... хотя я в пробках в Москве и на таких был , еще и груженый вроде не скатывало назад..
Lex_20
11 August 2011
alligator44
ладно постараюсь заехать на то да спросить! спасибо
yura
11 August 2011
Все привет. Нужно поменять тормозные барабаны. Барабаны изношены, но в них запрессованы рабочие подшипники. На сколько реальна затея перепрессовать их в новые барабаны или это бредовая затея?
ХАД
12 August 2011
yura
Если есть пресс то нет проблем, наружняя обойма у них цельная (обычный двухрядный подшипник).
Maikl-822
12 August 2011
Y
yura:
Считаю, что лучше поменять, чтобы лишний раз не лазить. Немецкий подшипник - 1200-1300 руб. Стоимость работ не знаю - делал сам. Вся сложность - выпрессовать без пресса.
zhigastian
12 August 2011
Всем привет, подскажите пожалуйста где на сайте найти тему про Фокус 99 года американец, 2 литра автомат, просто хочу такую машинку взять, на что нужно обратить внимание, кроме кузова и автомата соответственно??! Спасибо.
Vovan_mail
12 August 2011
zhigastian
Хочу купить Ford focus 1, помогите! тут и 2000 и остальные до 2005))) какие хочешь, одно скажу не бири с движком Split Port 2L. На движке Зетек нужно брать. Остальное дело наживное)))
zhigastian
12 August 2011
спасибо)
zhigastian
12 August 2011
ох и еще подскажите почем автомат можно починить, если он навернется фокус первый американец.
Vovan_mail
12 August 2011
zhigastian
если фрикционы то там самому делать не чего, да и остальное тоже.
zhigastian
13 August 2011
ну а если немного криворукий) и максимум это замена тормозных дисков с колодками на своей машине то сколько это будет стоить??
Vovan_mail
13 August 2011
zhigastian
этого не знаю. в поиске по форуму поищи ремонт акпп, там точно найдешь ответ.
zhigastian
13 August 2011
спасибо)
masterF
13 August 2011
всем привет, у меня такой вопросик: при переключении передачи после отпускания педали сцепления какие то небольшие рывки , машина немного дергается и потом набирает скорость а иногда нет. что это может быть? дроссель почистить???
Сцепление
