MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
512,8K
1,4K
arsemon
9 August 2011
Приветствую всех.
У меня магнитола
,только вместо CDDJ - AUX написано.
Можно ли мне подключить к ней портативный DVD проигрыватель и с флэшки включить музыку?
-Inventor-
9 August 2011
arsemon
Не получится, т.к. не требующий активации аудиовход (он же AUX) отсутствует. Таким образом можно подключить либо штатный CD чейнджер, либо описываемый в теме плеер.
arsemon
9 August 2011
-Inventor- так у меня есть надпись AUX ,просто эта картинка не моя,я же писал что вместо CDDJ - AUX написано.
Вот такая у меня:
-Inventor-
9 August 2011
arsemon
Тогда можно любой источник звука подключить к AUX входу на магнитоле.
arsemon
9 August 2011
-Inventor-
А можешь обьяснить как?
-Inventor-
9 August 2011
arsemon
Установка разъема AUX - здесь подробно описано.
Русский2010
9 August 2011
-Inventor-
А как правильно конфигурационный файл настроить чтоб аккумулятор не сажало? У меня садит только в путь, плеер после ночной стоянки горячий, напряжение после стоянки 12.3 с отключенным плеером 12.6-12.7. И звучание как-то можно исправить, а то после диска как то не очень, громкость прибавляешь колонки чуть ли не хрипят, короче качество не очень. Авто ФМ 4 рестайл, голова Сони.
-Inventor-
9 August 2011
Русский2010
Это ненормальная работа плеера, однозначно под замену.
fC-Max2003
10 August 2011
Извиняюсь. Я так и не понял могу ли я при наличии кнопки CDDJ, (не AUX) подключить MP3 плеер.
Спасибо.
-Inventor-
10 August 2011
fC-Max2003
Да можете.
Sheks
10 August 2011
pashtet spb
Что именно за прибор для чтения флеш карт у тебя был?
pashtet spb
10 August 2011
Sheks
Почему был ??
Он до сих пор есть
От рекламного демонстрационного стенда, медиа плеер.
Читает SD карты и USB
Фотки выложены ранее.
Marej
11 August 2011
Доброе утро!!! прошу совета у сторожил и просто у знающих людей, на днях приобрел mp3 плеер,подключил от него просто в восторге за что отдельное спасибо Сергею. До этого катался с подключенным к aux телефону, несколько раз из-за этой небезапасной приблуды чуть не угодил в ДТП, о чем и было принято решение прикупить плеер . Вообщем трагедия заключается в следущем - После того как подключил, перестала работать передняя правая колонка(динамик). Сразу оговорюсь, что косяк не в переходнике от плеера,а походу в моей проводке которая шла на магнитолу, потому как потом подключал обратно- штатно, без переходника то же самое динамик не работает. Искал оторванные, вылезшие, провода в косе-колодке все норма. Народ помогите от куда РЫТЬ на каком проводе остановиться их там много ???
-Inventor-
11 August 2011
Marej
Если есть тестер, то можно прозвонить провода динамиков. Вот ссылка на распиновку разъема. Если провода нормально прозваниваются, т.е. сопротивления порядка 2,4 или 8 Ом (в зависимости от динамиков), то возможно проблема в усилителе магнитолы.
Marej
11 August 2011
Блин ща вспомнил, что пару раз вынимал колодку с разъема магнитолы, без снятия клеммы с акб. СЕРГЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА В ЭТОМ? (ПОВТОРЮСЬ НЕ РАБОТАЕТ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ КОЛОНКА И ПРАВАЯ ПИЩАЛКА) А если проблема действительно в усилителе каким образом ее можно устранить ?
-Inventor-
11 August 2011
Marej
Если усилок, то приезжайте в гости на замену микросхемы Вот только придется в рабочее время, т.к. оборудование у меня на работе.
velmagic
12 August 2011
Много раз подключал плеер при подключенной АБ и живу счастливо.
-Inventor-
Для удобства работы с плеером лучше бы очередность воспроизведения была выстроена по алфавиту, а не по очередности записи на SD - геморроится приходится
-Inventor-
12 August 2011
velmagic
При копировании с компа на карту, например Total Commander, автоматически сортирует файлы (порядок записи) по алфавиту.
velmagic
16 August 2011
Если потом дописывать на карту, то сортировка нарушается и новые каталоги будут воспроизводится последними
djm75
29 August 2011
-Inventor-
Скажите, распознает ли плеер информацию Replay Gain, и если нет, то возможно ли это реализовать?
-Inventor-
29 August 2011
djm75:
Replay Gain
Нет. Mp3 декодер аппаратный и данной функции в нем не реализовано (может быть в будущем появится).
djm75
30 August 2011
-Inventor-:
Уже было расстроился, т.к. проблема существенного разнобоя в громкости разных треков присутствует и напрягает (пока подключаю имеющийся плеер через AUX, но подумываю о покупке Вашего девайса), но обнаружил, что Foobar2000 умеет переделывать (необратимо) MP3шки с учетом информации ReplayGain, причем это происходит быстрее, чем переконвертация файла.
Для тех, кому может понадобиться:
Чтобы рассчитать поправку Replay Gain: правый клик по файлу или группе файлов -> ReplayGain -> Scan per file track gain (поправка рассчитывается для каждого файла) или Scan selection as a single album (если нужно подровнять громкость альбома под стандарт (89dB), но при этом сохранить разницу в громкости между треками).
Чтобы необратимо применить поправку к файлам - правый клик -> ReplayGain -> Apply track Replay Gain to MP3 data.
Gelios
7 October 2011
Всем ку!
Заказал девайс себе на ДР. Ведро - Ford Fusion. Сегодня решил установить, и зашел в тупик. То ли мне не на ту модель магнитолы выдали, то ли лыжи не едут. Магнитола 6000 CD квадрат. По крайней мере на морде так написано. Хотя сбоку написано - KW2000
Суть проблемы:
1. У меня нет в штатном разъеме белой колодки AUX. Сами контакты есть. Кидалово с завода?!
Это как-то влияет на установку? Мэйби нет, тем проще?
2. Идущий в комплекте удлинитель никак не лезет в магнитолу - колодки попросту больше размером, чем мама в магнитоле!
3. Не нашел у себя в комплекте кабеля, который втыкался бы в AUX вход плеера. И который встречается часто на 8-й странице данной темы (не вкурил как вставить ссылку, она не отображается).
Это дополнительная фича и его не должно быть в принципе?
Весь мой комплект выглядит так:
Мне что-то не додал продавец или это вообще не мой комплект?
velmagic
10 October 2011
Подробностей не помню, но комплект поставки позволил мне подключить сабж к Fusion. В магнитола может овал, а не квадрат?
Gelios
10 October 2011
У кого? У меня? Фото своей магнитолы приложил, если глаз не изменяет мне - квадрат.
-Inventor-
10 October 2011
Gelios
Добрый вечер!
Извиняюсь, что сразу не ответил - был очень далеко от интернета и телефона:)
Итак:
1) белый разъем может отсутствовать - это штатный AUX вход. Для плеера он не требуется, т.к. на его место вставляется 4х контактный разъем переходника;
2) колодки в разъем лезут, не бойтесь, они просто туго входят (зато от вибрации не выходят ), вставляйте их по очереди, вначале, например, нижний, потом верхний (но без фанатизма, иначе можно погнуть контакты).
PS С завтрашнего дня готов подробно проконсультировать по телефону.
Gelios
10 October 2011
Не-не, там реально мм полтора разница в размерах. Я надеялся на фото видно.
Вот штатный шлейф в "маму" переходника туго входит, это да. А "папа" переходника в магнитолу никак не лезет.
Там даже видно, что штекеры и дырки никак не совпадают.
-Inventor-
10 October 2011
Дело в том, что я их лично поставил не один десяток, поэтому и уверен. Вы же из Москвы, приезжайте я сам подключу вам плеер .
-Inventor-
10 October 2011
Gelios
Раз День Рождения, то бесплатно в подарок
Gelios
11 October 2011
Ну у меня были подозрения, что может размеры штекеров для квадратов и овалов могут различаться... Нет, не могут? )
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
