Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
matros68
8 August 2011
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, подойдет ли шланг от бачка антифриза к радиатору от Рус Фокус к Американцу? (код американского шланга YS4Z 8K276-FA, но его ждать 3 недели) Выручайте
Заранее Спасибо!
joker-13
8 August 2011
TallPaul
спасибо
Okey!
8 August 2011
Привет одноклубники!
На днях аккумулятор меня окончательно обидел – не смог завестись после выходных на природе с семьёй , хотя ничего не включал в машине кроме подзарядки походного фонаря. Пришлось прикуриваться. Подзарядка дома уже не в первый раз показала, что пациент как бы заряжается полностью за два часа. Ток зарядки с трех ампер в ноль уходит за это время.
Короче решил заказать новый. Залез на экзист в каталоги и припух. Там их тьма. Подскажите пож-та код аккумулятора по вину:
1FAFP36342W263168
TallPaul
8 August 2011
joker-13
JK6–712-F (YS4Z 8620-AC) - только с кондеем для 2000MY. Давай вин-код, можно в личку
Okey!
BXT 96-R - аккумулятор. Размеры в дюймах: ширина 6.30, длина 8.97, высота 6.88. Характеристики аккумулятора на FF1
Doroh
8 August 2011
подскажите по кодам
нужно
нужны набор прокладок под гбц под коллектор впускной и выпускной,маслосъемные колпачки и клапан впускной (1FAFP33P93W170008) 2002 ГОД ДВИГ СПЛИТ ПОРТ
TallPaul
8 August 2011
Doroh
Прокладки на SPI: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #8691798)
Колпачки: Запрос на коды запчастей ! (сообщение #9905679)
2M5Z 6505-AB - клапан выпускной на SPI
F7CZ 6507-CB - клапан впускной на SPI
Doroh
8 August 2011
спасибо большое
Jmx
9 August 2011
Focus zx3 2001г.в. 3FAFP31391R195720
Предндинй сайлентблок переднего рычага , желательно по производителю febi
Заранее благодарен!
lex33
9 August 2011
Focus 2004-, 2.3L Duratec-HE (145PS) - MI4,
Номер VIN: 1FAFP34Z04W108031
1. гидрокомпенсаторы
2. коллектор впускной
Спасибо.
TallPaul
9 August 2011
Jmx
На америку передний сайлентблок переднего рычага идёт вместе с самим рычагом.
Кажется где-то на форуме было про неоригинальные, щас не помню где
lex33
3S4Z 9424-AH - впускной коллектор на 2.3L Duratec-HE
matros68
9 August 2011
Здравствуйте!
Подскажите датчик положения дроссельной заслонки. Он идет отдельно или вместе с заслонкой?
1FAFP34P7YW145081
TallPaul
9 August 2011
matros68
F6CZ 9B989-BB (DY-969) - SPI 2V, Throttle Position, Sensor Asy.,
nemises
9 August 2011
Господа столкнулся с проблеммой умершего втягивающего ,решил менять...реле отдельно от стартера продают по номеру ранее установленного,но реле с моим номером не обнаружилось ни в одном из магазинов...как быть мож кто подскажет аналог какой нюдь
Код втягивающего: f6ru-11131- 8a
Код стартера: ys4u-11000-db1 (motocraft , есть еще цифры,но затерты в край начало ток видно 421)
matros68
9 August 2011
TallPaul
А что значит 2V? 2 клапана на 1 цилиндр?
н203кс163
10 August 2011
подскажите пож-та номер трубки кондея
VIN 3FAFP37332R188013 трубка которая идёт от компрессора
TallPaul
12 June 2012
nemises
Стартер
matros68
Я что-то даже не задумывался. Наверное так и есть. Сплит - 2V, зетек - 4V.
н203кс163
3S4Z 19D734-CA (YF-2969) - трубка системы кондиционирования (на схеме под № 19D734) для 2.0L DOHC (Zetec).
В примечании к детали указано: при замене данной трубки на автомобилях до 1.07.03 г.в. (у тебя - 28.03.2002 г.в.) также должен быть заменен осушитель кондиционера. Его номер - XS4Z 19C836-BA (YF-2665), на схеме он соответственно под № 19С836.
azzee
10 August 2011
подскажите пожалуйста коды опор заднего амо
в экзисте набиваю Kayaba SM 5206
нет в наличии, нужны номера либо оригиналов, либо заменителей. Спасибо
вообщем интереуют номера 8,7,6,5,4.
может разбиться http://ib1.keep4u.ru/b/080924/a1/a1efdee2d0a2bdf139.jpg
d1mon
11 August 2011
Парни подскажите коды фильтров на FF1 американца Duratec 2.3:
1) топливный
2) воздушный
Mirax
12 August 2011
искал не нашел... по этому не ругайтесь если уже было... Нужен вин на внутренний шрус левый и правый, европеец Duratec 1.6 МКПП.
Focus51
12 August 2011
Помогите пожалуйста, нужны коды передних аммортизаторов на РусФокус-1 2004 года.
X9FFXXEEDF4T46303
седан, бензин, 1,8, 115лс. А цвет писать не буду
Hugi
12 August 2011
Нужен код бендекса, русФФ1, VIN: X9FFXXEEDF5M55616
zukon
12 August 2011
Подскажите, пожалуйста, коды:
Рмень ГРМ
Натяжной ролик
Ролик паразитный
Прокладка (нужна?)
Ремень генератора
Русфокус,2005г,2л,АКПП,VIN - X9FFXXEEDF5U53928
Заранее Спасибо!
darkjfox
12 August 2011
TallPaul
привет! замучился все уже в машине менять, сыпится вся(((
не поможешь найти код запчасти
нужен венец(который в механике одевается на маховик) а т.к. в автомате маховика нет не знаю на что он одевается но к этому венцу присоединяется бендикс
X9FAXXEEDA3J12186
заранее спасибо!
V1tal1k
12 August 2011
1FAFP3439YW259709 (USA FF1 2.0 акпп)
Подскажите пожалуйста номера оригиналов и аналога рычагов задней подвески:
1) рычаги задние продольные (правый и левый)
2) рычаги задние поперечные короткие - 2 шт.
Заранее спасибо!
TallPaul
12 June 2012
azzee
Ремкомплект каябовский походу сняли с производства.
Из оригинала есть только:
1087337 - опорная шайба заднего аммо
1073486 - отбойник задней стойки
1100541 - пыльник задней стойки
Focus51
1112667/1112670 - правая/левая передняя амортизационная стойка.
Но это если только у тебя машина тёмно-синяя
zukon
1380026 - ремкомплект ремня ГРМ на 2.0 (ремень 1037660 или 1053837 + натяжитель 1328472 + болт 4372415)
1213852 - промежуточный ролик ремня ГРМ
1049613 - приводной ремень, с кондеем и ГУРом
Прокладка чего нужна? (или не нужна)
Mirax
В таких делах лучше указать вин-код
Hugi
Стартер
V1tal1k
4S4Z 5A968-AC/4S4Z 5A969-AC - правй/левый задний продольный рычаг
YS4Z 5500-DA - задний поперечный рычаг "косточка"
d1mon
Про воздушный для 2.3 написано, что это необслуживаемый элемент с ресурсом 150000 миль
F89Z 9155-A (FG-986-B ) - топливный фильтр
darkjfox
1451391 - венец маховика
zukon
13 August 2011
TallPaul
Cпасибо
V1tal1k
13 August 2011
TallPaul
Благодарю! А от европейца встанут рычаги, уж оригинал выливается в копейку, либо какие-нить аналоги?
TallPaul
14 August 2011
V1tal1k
4628189/4628835 - правый/левый продольный рычаг
1061668 - "косточка"
Focus51
14 August 2011
TallPaul:
Focus51
Спасибо! Совпало, темно-синяя Заказал
Focus51
14 August 2011
Парадокс, заказал на экзисте 2 передних аммортизатора (левый и правый). 1 стоит 4 567,92, а другой 3 460,14. Оба Форд, оба оригинал. 111.2667/1112670.
Забавно, если бы обувь так продавали, левый ботинок по 1-й цене, правый по другой
15 people online
15 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
