Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
334,3K
1,5K
PomaH95
27 July 2011
не только прошивать но и даттчики ставить((
PomaH95
27 July 2011
а желтый за что отвечает?
39508
7 August 2011
доброе время суток!
разбил я свой фокус... так что теперь изучаю темя про подушки - прошу подсказки...
история такова - имеются в семье 2 форда фокуса, оба испанца.
1 - испанец, апрель 2007 г., ДОрестайлинг, салон тряпочный, 6 подушек - водитетель, пассажир, боковые в сидениях, шторки слева-справа. Он стал счастливым обладателем встречи на 80 км с железобетонными блоками. Раскрылись 2 передние подушки. Машина под списание, в тотал, застрахована по КАСКО.
2 - испанец, апрель 2008 г., рейсталинг. салон КОЖА, 4 подушки - водитетель, пассажир, боковые с сидениях.
так как 1-я машина идет под списание, то в принципе, с нее снимаю все что можно снять перед отдачи страховой.
ВОПРОС: можно ли с 1-го фокуса снять боковые шторки (еще раз то, что мнея смушает - один рейсталинг, другой нет, один с кожанным салоном, другой с тряпичным) и поставить на 2-й? Поймет ли компьютер рейсталинга, что теперь у него боковые шторки? Что надо будет докупать/устанавливать? сколько примерно по денежкам обойдется мне эта операция? Если подобные специалисты в питере?
vadyan59
8 August 2011
в любом случае снимай
поймет и загорится лампочка на щитке приборов.
если подойдут то докупать ничего не надо будет. как договоришься. в Питере 100% найдешь специалистов
Silver_Age
8 August 2011
на рестайле разъемы шторок в передних стойках, а у дорестайла сзади и разъемы вроде разные - это желательно проверить перед установкой
39508
8 August 2011
Silver_Age
прошу прошения, хотел бы поподробнее - где и как искать эти разъемы.
Silver_Age
8 August 2011
рестайл на передней стойке
дорестайл за боковыми накладками сидений сзади
ksvff2
8 August 2011
39508
Ешё и разъемы от рестайла разные бывают.
39508
8 August 2011
А стоит ли игра свеч?
если не подходят разъемы - можно ли перепаять/сменить? Как я понял, если разъемы такие же, то ничего дополнительно докупаеть не нужно будет.
Как она ставиться - банально вынул, а затем вставил? Или специльный метод укладки нужен какой-то?
Как компьютер еще распознает? Правильно ли понял - воткнул разъем, включил зажигание, минут 10-15 светиться лампочка, определяет подушку, а затем гаснет и подушка в боевой готовности? Или к диллеру к сканеру?
serge44k
22 August 2011
Игра свеч стоит.
Разъемы в подушках одинаковые как на дорестайле так и на рестайле ( я имею ввиду ту фишку которая втыкаются прямо в подушку) просто на рестайле этот провод разорван и в разрыв установлена желтая фишка которая находится в передней стойке.
serge44k
26 August 2011
Вот ставил сегодня боковые подушки на авто 2007 года.
Подушки нужны были от рестайла. Купил, решил приладить. Описывать как снимал потолок нет смысла, там и так все понятно. А вот как подушки ставил ,это пожалуйста
Для установки мне понадобилась дрель,
сверла 7мм,8мм,9мм,( желательно не по одному сверлу иметь каждого размера . Я умудрился два сверла на 9 затупить , одно на 9 сломать), четыре резьбовые заклепки М6 и к ним болты длинной 12 мм, ключик для болтов , заклепочник для резьбовых заклепок (нашел случайно на один день, покупать жаба душила самый простой для резьбовых заклёпок стоит у нас в Новгороде 2500 рубля, а есть и за 7000 )
Проблемы с которыми столкнулся: было плохое сверло , получилось одно дупло, а не аккуратная дырочка. Оставшиеся три отверстия сверлил уже правильно через сверло в 1 мм. Получилось аккуратнее.
А вот и засада которая ждала меня , только я к ней оказался не готов. С пассажирской стороны всё встало идеально, все клипсы в свои дырочки, очень быстро , все по штатному. С водительской стороны две последние клипсы некуда ставить , дырок тех которых нужно нет. Вместо одной маленькой в одном месте просто огромная прямоугольная дыра, на втором месте просто ровная гладкая поверхность , нет маленькой квадратной дырки.
Сегодня буду там сверлить и ставить на саморез по металу через шайбу. Сверло на 8мм и квадратный надфиль мне в помощь , 10 минут и круглые дырки превратились в квадратные, в размер штатных клипс. Всё. Встало штатно.
Останется только собрать, воткнуть фишки и ехать на конфигурацию SRS модуля.
Игорь78
24 August 2011
serge44k
Молодец,отличное решение с резьбовыми заклепками.
serge44k
25 August 2011
Игорь78
Решение с заклепками не мое , оно было уже раз озвучено в этой ветке, просто его не кто не описавал.
Вот и устронял пробел в знаниях. На сколько я знаю многие кто хотят себе ставить шторки , останавливаются как только видят , впереди фишки желтого цвета , а шпилек в потолке нет.
Сам был таким, мучался пол года Как ставить. ??Но вот это решени самое оно . Ни сварки , ни клея , все как с завода . Может кто еще сделает так же.
-Hendrix-
25 August 2011
serge44k
Молодец.
У меня машина конец июня 2007. Тоже переходный вариант, тока разьемы сзади были.
serge44k
30 August 2011
Ну вот закончилась моя эпопея со шторками .
Прошил через IDS, загорелся чек (подушки). Воткнул провода в стойках. И вуаля. Всё ОК! чек погас. В IDS тест пройден, старые ошибки удалены. Теперь в авто 6 подушек. Всё работает в штатном режиме !
39508
11 September 2011
снял с сегодня свои шторки. Напомню - ДОрейсталинг седан, разьемы сзади.
Вопрос:
1. Как их постаивть на рейсталинг, так как как я понял у рейсталинга впереди разъемы?
2. Встанут ли шторки от седана на 5 дверный хечбек?
3. Поставил. воткнул разъемы. Что дальше делать - подождать 2 минуты и все? Или надо ехать в сервис, в комп информацию залить о наличии шторок?
serge44k
12 September 2011
39508
1. Тебе нужны будут с дорестайла фишки которые идут в подушку , срежь и их тоже.(фото фишки посмотри выше на этой странице желтая с черным носиком) Без них не установишь,эти фишки так просто не найдешь. На рестайле кусок провода с фишками продается только с подушкой. Провод тебе придется удлинять , паять его к тому что идет к фишке в передней сойке и тянуть его снизу через весь салон до багажника.
2. Не кто точно не скажет, нужно пробывать. Снимай потолок на примерку. а там видно будет.
3. Воткнул подождал... и у тебя загорится ошибка на панели приборов , модуль управления ремнями безопасности увидит новое оборудование и запишет в память ошибку. Шесть подушек работать таким образом не станут. Правильно это так не втыкая подушки, первое конфигурируешь блок ремней под 6 подушек. Сделать можно либо через ELM, или IDS. Заливанием кода Asbuld . Завелся, появится ошибка на панели, значек подушек загорелся,ids cделал тестирование авто, он пишет ошибки, отсутствия подушек слева и справа. Выключил авто, подсоединил подушки, завел , ошибка погасла. IDS стер старые ошибки . Всё, на этом закончил. Теперь их шесть.
39508
12 September 2011
Спасибо огромное за развернутый ответ на вопрос!
serge44k
Это имеется ввиду в Вашем сообщении от 22.08.11 в 21.27 на фото кабель желтого цвета от разъема папа-мама (черный-желтый) до желтой штуки, похожей (даже не знаю на что). на бочку что ли?
Здесь можно поподробнее. Это в сервисе необходимо сделать, подсоединим компьютер к авто? Или в домашних условиях можно. Скиньте, пож-та, ссылку, где про это говорится.
serge44k
12 September 2011
39508
Вопросы в личку.
bulahov
14 September 2011
у знакомых сработали 2 передние подушки... машина 11го года... у дилера стоят Очень дорого, где коды, по экзисту, найти деталей - которые под замену???
Russian_Mouse
14 September 2011
bulahov
FINIS коды запчастей и аксессуаров - не забудьте прочитать ШАПКУ ТЕМЫ!
vadyan59
15 September 2011
bulahov
в купи-продам напиши
serge44k
21 September 2011
Ну вот сегодня пришли крышечки в стойки с надписью airbag , отвалил 177 рублей за обе и ждал 3 недели . Теперь красота.
finis здесь
Иван-АНТЕЙ-
20 October 2011
А кто может достоверно подсказать, подойдут ли на ФФ2 ДОрестайл универсал шторки от рестайла или ФФ3? Финисы из Микроката на них не совпадают.
Russian_Mouse
20 October 2011
ff_driver
Ctrl+D в микрокате (если есть новый, конечно, с 3-им фокусом) - по введённому коду откроет всё дерево взаимозаменяемости разных FINIS. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли, там очень мало деталей осталось от "старого" фокуса...
Иван-АНТЕЙ-
20 October 2011
Russian_Mouse
Уп-с! Классно!
Выписал все финисы, их там очень много на одну позицию оказалось.
Что прояснилось:
для универсала
шторки для дорестайла-разъем в районе задней стойки,
шторки для рестайла-разъем в районе передней стойки,
у ФФ3- свои оригинальные (ни один финис от ФФ2 не "проскакивает").
Alex395
21 October 2011
Вопрос:
39508
Как успехи? Давно не слышно. Получилось поставить шторки на хэтч?
g.a.r.f.i.l.d
4 November 2011
Народ ..нид хелп)))
в аварии сработали обе передние подушки безопасности.. если я их менять буду, не выстрелят ли они снова автоматом?!
Alex395
4 November 2011
g.a.r.f.i.l.d
нет.
YuryFF
4 November 2011
g.a.r.f.i.l.d
До 5 раз можешь менять Ну а потом сам блок тьфу, тьфу,тьфу!! чтоб до этого не дошло
