Звуковой сигнал. (Р)
вот и думаю что делать, то ли ехать на сервис по гарантии то ли куда дунуть что бы разбибикался нафиг! Времени жалко на поездки!
А то как-то не солидно получается би-бикать в городе герое Москве
Алексей.
Звуковой сигнал / клаксон располагается внутри передней части левого переднего крыла.
звуковой сигнал, гудок, клаксон, сигнал, звуки автомобиля, реле, электрооборудование
Красный Alexey007
14 July 2004
208,7K
kulik82
5 April 2011
Andrey2106
Это, случайно не "Сигнал звуковой воздушный ST-1019C,1- рожковый, хром., со встроенным мотором 12V" за 600 руб. (http://www.elektroliga.ru/shop/UID_3223.html).
У кого-нибудь подобное стоит? Не вижу разницы переплачивать в 2-3 раза за Hella. Нужен реальный звук тепловоза/фуры. Интересует будет ли задержка, что за ресиверы?
coca - cola
11 April 2011
Добрый день! 9.04.11 гуляли на свадьбе, приходилось очень часто использовать сигнал, иногда даже непрерывно. Сигнал по началу начинал кричать тише и тише, потом вовсе исчез... Открыл блок вспомогательных плавких предохранителей тот, что в капоте, нашел нужный предохранитель на 15А и заменил его на аналогичный, сигнал заработал, но уже гораздо тише, через малый промежуток времени (минут 10) предохранитель вновь сгорел, до сегодняшнего дня я уже поменял около 5 предохранителей и после первого сигнала предохранитель тут же сгорает. Подскажите, что это может быть и как это лечить...
Георгий 095
11 April 2011
Ребят, у меня такая проблема в последнее время возникла: После 1-2 раз нажатия на гудок, постоянно горит предохранитель в салоне . За неделю уже 5 поменял. В чем может быть проблема, ни у кого такого не было?
Grizzly
11 April 2011
Кто подскажет где крякалку купить? только просто крякалку которая разрешена, а не СГУ и прочие с 50ю видами гудка.
Chily
12 April 2011
Георгий 095
Ищи коротыш в проводке. Скорее всего где то у сигнала, так как там самое незащищённое место.
Grizzly
Да в любом авто-магазине волговский можно купить, - дёшево и сердито.
Grizzly
12 April 2011
Chily:
Chily
Да мне не волговский нужен а гаишный крякающий) у товарища оттуда сломался, заставляют покупать за свой счет) хотели подарить.
rombik
12 April 2011
я купил обычный китайский за 150 р, подошел без проблем, только разьем переделал, а крепления встали норм.
Mihaloch
20 April 2011
Вот и я себе поставил от "волги".
500 рэ за сигнал и установка своими силами.
У меня русфокус, поэтому, видимо, всего один рожок был. Пел ужасно по-детски.
Поставил на место штатного.
Из пластины, которыми гиспсокартон крепят, сделал крепление на 2 волговских рожка.
Получилось достаточно надежно.
А звук... просто песня )))
Dima29
21 April 2011
Ставил за 190 рублей, купленный в АВТО49. Состоит из 2 рожков. Закрепил на штатные отверстия, а провода с помощь термоусадочных трубочек и четырех клейм пределал к штатному разьему фокуса.
alexstar333
2 May 2011
Всем здравствуйте.
Сгорел родной гудок недавно, заменил на 2-х рожковый, но он тоже через пару месяцев "осип" - с чем такое может связано быть?
Вроде и бибикал раз 10 не больше и не долго ;-))
И не морозы сейчас уже, зимой как раз нормально работал.
(FF1 USA).
Aleop
3 May 2011
alexstar333
если хорошо катался по лужам, то могла попасть вода, сними сигналы просуши.
alexstar333
3 May 2011
Aleop
Я все грешил на повышенной напряжение, подаваемое на гудок, посмотрим, может сам высохнет ;-)
Aleop
3 May 2011
alexstar333
так плохо работаю 2 гудка или один ?
а посушить можешь элементарно феном с низу, не снимая сигналы
Лодочник
3 May 2011
alexstar333
дудками вверх установили или вниз?? есичо надо дудками вниз чтобы вода не затекала и не стояла там
уже больше года полет отличный дудки вниз и никаких доп закрывашек
alexstar333
4 May 2011
Aleop
Так в том и дело, что если бы сначала произошло ухудшение звука, то я и на одном рожке бы ездил, а тут сразу все осипло, я все таки грешу на электрику, накладно раз в 2-3 месяца гудок покупать за 1000 ру ;-))
-ALEKS-
Надо посмотреть, но это нескоро, до ямы не доберусь никак, ставили в сервисе.
vzm
13 June 2011
Я
alexstar333:
Яма то зачем?
Фару снимай - 2 болта сверху и один снизу - можно без ямы, постели тряпочку, ложись рядом и отворачивай.
alexstar333
13 June 2011
vzm:
Яма то зачем?
Продули воздухом на сервисе, стало получше, но все равно периодически звук глохнет ;-)
У.СанСан
23 July 2011
Рябята,вот читал,читал,и вроде понял.Что сигнал находится под левой фарой.Это правда?Я только купил Фокус,нифига ничего не знаю.Но сигнал на нем-ужас.Даже пешеходы неслышат,а о машинах молчу.Хочу сделать.Волговские смотрю пишут подходят?И еще вопросик.Надо фару снимать чтоб до сигнала добраться?Подскажите ЧАЙНИКУ кто знает.
Вадя31
23 July 2011
У.СанСан
загляни с низу левой фары. И все поймешь. У меня сгнили контакты на самой дудки, поэтому отрезал штатный разъем и напаял новый + новый сигнал. Дудка стоит одна, хоть и громкая, но хочу поменять на волгавские (низкий и высокий) звук поинтересней будет.
Лодочник
25 July 2011
У.СанСан
до сигнала можно добраться снизу (под левой фарой), нужно поддомкратить.. проще снять фару.. Но опять же один болт крепления фары все равно снизу
Anton44
26 July 2011
На своей бывшей машине (ТАЗ 099) ставил сигнал с военного ГАЗ 66. Инфаркт бабулям обеспечен. Сейчас думаю на Фёдора такой забабахать. И самое главное этот сигнал воды не боится!
У.СанСан
28 July 2011
Всем спасибо.Еще вопрос.А Волговские сигналы подходят без переделок(в смысле провода-соединения)?
Лодочник
28 July 2011
У.СанСан
прочитай тему тут все написано я даже отчет делал.. да и не только я тут много фоток.. больше времени занимает повестить волговские дудки а подключается просто берется + со штатного разъема минус через корпус
У.СанСан
28 July 2011
Спасибо.Мне это и надо было узнать.В выходные перевешу.А то правда,НИКТО не слышит!!!
Тандер
6 August 2011
Здравствуйте!
Не работате сигнал на моем FF 2.0 USA AT. Когда покупал он уже не работал, поэтому не знаю что с ним. Говорят мог перегореть какой-то предохранитель. Кто-нибудь знает, как узнать так это или нет? И какие вообще причины могут быть того, что не работает сигнал?
Святослав909
7 August 2011
Сними крышку предохранителей в подкапотном пространствие,если смотреть на капот стоя лицом к фарам,то справо,снимаешь и с обратной стороны увидишь какое реле отвечает за гудок,а вообще ИМХО у тебя либо гудка нет,либо с проводкой беда...
Vovan_mail
7 August 2011
Тандер
от бибикалки на руле до самих сигналов. Это может быть и неисправна часовая пружина и преды и проводка и реле и сами сигналы
ilian
10 August 2011
Мой инстал Волжских дудок в дневнике, смотрите может пригодится
http://ffclub.ru/forum/journal.php?user=177289
весь монтаж лежа под бампером (не домкратил), с ямой так вообще без проблем будет.
moriarti2000
6 September 2011
Спасибо за толковые советы. Вчера сам поставил волговские "дудки", проблем никаких не возникло. Теперь сигнал как у слона в брачный сезон ))).
МяснойТверь
15 September 2011
Привет всем. Нужна помощь. Пропал звуковой сигнал. Предохранитель цел. На прямую кидаю на рожок гудит. Куда лесть то тут хоть. Ездить просто страхово без него. Да и еще отключился лифт сиденья вместе с гудком, написано что держаться на одном предохранителе... ... че делать уже измучился. Помогите пожалуста
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
