На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
DarkLeo
2 August 2011
Вечером выложу. При попытке дауегрейда на соньке вылезет update failed. Please restart. Вроде. Пробывали оч много раз и разные версии
umbertoo
2 August 2011
народ, подкажите финис крепления для айпода и юсб в подлокотник
Taras7
2 August 2011
УРА!!! сегодня наконец-то подружил блау и новеро на мондео!
Оказалось все дело в прошивке мондео она оказалась аж 2007 года
Залил 5.1 все работает корректно.
С джампером ВВ не было слышно звука при разговоре по телефону от абонента который в машине, с джамперм АВ работает USB, громкая связь, голосовое не пробывал так как не установил джойстик.
Спасибо servalr с мондео клуб за дистанционные консультации.
OrcaSha
4 August 2011
есть машина
чпокус2 2005 года с магнитоллой сони мп3 (зеленая подсветка), 8 колонок, на рулевой колонке органы управления музыкой.
хочу USB в машину.
сколько стоит работа и к кому обратиться? сам вникать-делать не хочу.
спсибо
Anton.L
4 August 2011
OrcaSha
Если нет желания делать-вникать самому, тогда надо обратиться к дилеру. После того, как дилер озвучит прайс сразу появится желание вникать-делать.
OrcaSha
4 August 2011
Anton.L
к дилеру нет желания обращаться, в том то и дело.
может быть есть люди на форуме. кто уже вник, сделал себе и готов помочь не бесплатно епстесственно.
сам я из Мск, юг.
каширка.
Anton.L
4 August 2011
OrcaSha
Был бы ты в Питере я б помог. Думаю москвичи отзовутся.
Lelik__151
6 August 2011
-IgorEr-
Добрый день. Я недавно на форуме, так и не дочитался можно отдельно USB подключить к магнитоле SONY(овал 2010года) или нет, у вас на фото вроде то, что мне нужно, если не сложно напишите что нужно купить и если есть схему как подключить.
LaRom
6 August 2011
Lelik__151
отдельно от блятуса никак...ток всё вместе, в шапке описана метода подключения, остальное брать иль у дилеров или в разделах "продам" и "куплю".
red_boy
6 August 2011
Последнее время начала замечать такой баг:
когда разговариваю по громкой связи по телефону, то идет свист. В режиме USB, радио - нету такого.
Что может быть причиной ?
DarkLeo
8 August 2011
red_boy
Плохая масса у блока. Провести провод. Соедееить с массой хорошо.
Кстати добавлю.
Если вы возьмете и соедените GND провода микрофона, выхода AUX, основной GND питания блока Новеро, соедените их качественно и дополнительным проводом подключите например к правому порогу через клемник - то навсегда лишитесь проблем с фоном при езде.
NEON469
8 August 2011
народ, кто смог бы помоч с установкой блока с проводкой.
Dieter
9 August 2011
заменил на днях новеро модуль на новый версии AR по причине отсутствия войса. в динамиках появилась тетка. ура.
вопрос : подскажите код (темно серой) кнопки заглушки которая рядом с обогревом сидений . хочу врезать в нее юсб разъем.
Silver_Age
9 August 2011
Dieter
1700911 - заглушка темно-серая
Dieter
9 August 2011
1700911 - заглушка темно-серая 439р в экзисте. дорого. на форуме писали про китайскую с юсб . не знаете где ее приобрести.
lp-san
9 August 2011
Тоже очень хочется готовую заглушку с USB, но разыскать по "горячим" следам не получилось.
Всяческие ебеи тоже не понимают, чего я от них хочу.
Silver_Age
9 August 2011
Dieter
lp-san
такое ищем?
lp-san
9 August 2011
Silver_Age
Угум, такое, только желательно под рестайл )
Dieter
9 August 2011
фф2 рестайл испанец, разъем для бт был за бардачком. подсоединил новеро. в 3-4 контакты воткнул микрофон. при звонке звука из динамиков нету. бт аудио тоже не воспроизводит. вопрос к тем кто сталкивался что делать. смотреть проводку входного канала на магнитоллу? что они с завода заводят по умолчанию на аукс?
Игорь78
9 August 2011
Dieter
Надо доставить перемычки (джамперы),все расписано в FAQe.
Смотрите Здесь.
Dieter
10 August 2011
Игорь78
в разъеме джампера не было . т.е. походу кусать и паять без джампера? финис код на этот джамп не подскажете?
Dieter
10 August 2011
да я это знаю... может друг друга не поняли. на джампер финиса нет уже выяснил. решил откусить аукс и впаять к соотв контактам входа аукс новеры.
Sheks
10 August 2011
Подскажите,где можно купить всю эту приблуду NOVERO ???
Silver_Age
10 August 2011
Sheks
Продам, Продам - Автозвук и Куплю - Автозвук
Isoclene
10 August 2011
Sheks
Silver_Age
-EXOR-
10 August 2011
Подскажите, можно ли на магнитолу Сони выпуска 7.3.2008 установить блютуз с юсб?
Игорь78
10 August 2011
-EXOR-
Да,можно.
-EXOR-
10 August 2011
Игорь78
Спасибо!Но есть еще пара вопросов
1. Во сколько примерно это обойдется?
2. И где можно купить эту систему в Питере?
Dimas87
11 August 2011
-EXOR-:
Игорь78
Несколькими постами выше есть ответ.
Lelik__151
13 August 2011
iFord
Скажите где можно купить этот комплект? Может у него какой-нить номер есть чтоб заказать?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
