Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
610,2K
1,7K
magway777
15 June 2011
vit751175
да ничего не течет... подстраховался, в два слоя наносил герметик. (до отверстий и после, (два "круга")). все в норме, проверял на следующий день после 50км и примерно через 3-4дня (150-200км) ни капли не вытекало.
magway777
15 June 2011
согласен!!!
Loctite 598[U]
ХАД
16 June 2011
Виктор619
Течет нормально одному с этой процедурой можно справится не бегая без суеты. Герметиком пользовался тоже локтайтом (мне понравилось). В подоне после сливания через радиатор останется то что не откачал масленный насос (в общей сложности можно будет слить примерно литров 0,5)
kirem80
21 June 2011
magway777:
kirem80
ДОБРЫЙ ДЕНЁК))
ДЛЯ РЕСТАЙЛА И ДЛЯ "2006" ФОКУСОВ ВРОДЕ КАК РАЗНЫЙ МЕРКОН.
ВОТ ЧТО Я НАШЕЛ УЖЕ НЕ ПОМНЮ ГДЕ:
///"ФОКУС ДО 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON@V)? А ДЛЯ "ПОСЛЕ 08/2007" WSS-M2C938-A (MERCON@LV)/ ОН ЖЕ MOTORCRAFT (ЭТО ФИРМА МЕРКОНА) XT-10-QLV.
В ЧЕМ РАЗНИЦА ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ, НО МНЕ ПРИВЕЗЛИ ТО ЧТО НУЖНО.
ТО ЕСТЬ ТЕБЕ НУЖЕН ИМЕННО LV Я ТАК ПОНИМАЮ!
НЕ ЭКОНОМЬ НА ФИЛЬТРЕ. ОТДИРАЯ ПОДДОН КОРОБКИ У ТЕБЯ ВЫТЕЧЕТ ИМЕННО ТЕ ЗАВЕТНЫЕ 3-3,5 ЛИТРА. ФИЛЬТР СТОИТ 500-1500 РУБ И ГЕРМЕТИК 200-500РУБ. ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ НЕ ХОЧЕШЬ ДЕЛАТЬ ПРОГОН 9-Ю ЛИТРАМИ. МЕНЯЙ ФИЛЬТР И ЛЕЙ З,З-3,5 ЛИТРА МЕРКОНА LV. ПО ПОВОДУ НЕ СОВМЕСТИМОСТИ МАСЛА, Я МЕНЯЛ ПО МЕТОДИКЕ КОТОРУЮ И НАПИСАЛ, ВСЕ ВПОРЯДКЕ. НА ГОРЯЧИЙ ДВИЖОК, ОТОДРАЛ ПОДДОН, СМЕНА ФИЛЬТРА, ЧИСТЬ ПОДДОН+НОВЫЙ ГЕРМЕТИК НА НЕГО, ЧЕРЕЗ ЩУП 3 ЛИТРА ПОТОМ ВЫСТАВЛЯЙ УРОВЕНЬ...
P/S/ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ДУМАЮ УВИДИШЬ СРАЗУ: ПЕНА И МАСЛО ДАСТ "ОСАДОК" (НЕ ОДНОРОДНАЯ ЖИДКОСТЬ). НО ДОЛЖНО ВСЕ ОБОЙТИСЬ. НЕ КУПИ ПАЛЁНКУ!!! УДАЧИ!!!, ОТПИШИ КАК ПОМЕНЯЕШЬ.
решил не испытывать судьбу и заказал MERCON LV на москве с доставкой по 280р бутылка(примерно 900 мл) 4 штуки, если кому надо, пишите в личку, скину ссылку инет сайта этой компании, весь остальной процесс как у тебя и описано, не знаю "паленка" или нет, полторы тыс км уже прошел на обновленном маслице, пока Слава Богу нормально. рывки при переключении коробкой скоростей стали менее ощутимы и набирать, на мой взгляд, стала получше. всем удачи)
magway777
21 June 2011
kirem80
прошел уже 2000км. все в норме))
nu_art
21 June 2011
я давно уже писал MERCON LV залил в свой ФФ1 2001 пока езжу...около 8к отьездил...но после замены улучшений не было...
Grachevskij
30 June 2011
Вот тоже залез почитать про автомат, у меня европеец, 2004 года, пробег 150 тысяч, и коробку не трогали, работает плавно и хорошо.
meduss
17 July 2011
patalogig
мне тоже кричали что масло в коробке на весь срок службы,пробег 160000,доездился до рывков в коробке,думал писец,у неофицалов сделал полную(почти 8 литров)замену масла,лил merkon 5 motorkraft.разница после замены небо и земля,посоветовали поездить тысяч 15 и потом поменять снова уже с фильтром,так и сделал,а насчет дороговизны меркона-2е 5литровые канистры-3000 рублей-переборка коробки-от 70 тыс вот и выбирайте
meduss
17 July 2011
парамоха
менял полностью,рукастые перцы снимали шланг с радиатора и сливали,почти 8 литров,после замены коробка как часики
alex.ru
23 July 2011
подскажите есть ли на акпп pvac xs 4p cf фильтр. и одинаковые ли они на зетеках 2.0 usa. а то сменил коробку не знаю вина.
sklyr
24 July 2011
привет всем !подскажите какое масло рекамендуют заливать в коробку автомат фф se usa и сколько надо?зарание благодарен.
rn1985
25 July 2011
sklyr
а год какой? у SE
если коробка 4-ступенч. автоматич. - 4F27E
то Ford рекомендует АКПП масло (Transaxle fluid) Motorcraft Mercon®V ATF, XT-5-QM(Ford part number).
рабочий объем коробки по документам 6,6 литра.
берут на литр больше для полной замены вымещением старого.
Alexey6891
26 July 2011
Посоветуйте мне пожалуйста! Масло в коробке попахивает гарью, но коробка работает хорошо, ранее масло не менялось. Официалы сказали что менять масло не советуют, большая вероятность того, что коробке станет хуже вплоть до капиталки. Я в принципе настроился на полную замену замену масла, на оригинальное. Как лучше поступить, рискнуть заменить или оставить всё как есть?
Андреич СПб
26 July 2011
Alexey6891
Не надо ездить на горелом масле. Меняй.
ХАД
26 July 2011
Alexey6891
Заменив масло точно хуже не сделаешь!!! Не сомневайся. Менять можно и самому, ничего страшного в этом нет.
Alexey6891
27 July 2011
Ок, спасибо! В пятницу поеду менять!
slay12
27 July 2011
У меня Форд Фокус 2002, движок SP 2.0, залил в акпп ATF Dexron III automatic plus MANNOL, в итоге коробка начала тупить. При движении на малых оборотах назад, появилось дерганье, и при переходе с 1 на 2 иногда появляется рывок, при большой скорости рывков не ощущается.
Почитал высказывания, понял что нужно менять на меркон 5, пойду менять, позже отпишусь, как все прошло
tomatiki
2 August 2011
почему масло пенится скажите плиз
Виктор619
3 August 2011
sam07
Хмм... Лить любой меркон V... А если на канистре написано - Dexstron III, Mercon V? я так понял что это одно и тоже только называется в штатах по другому. Я думаю ZIC залить!? Кто нибудь пробовал лить его?? Фокус 2001 USA 2.0 zetec
Виктор619
3 August 2011
slay12
У меня коробка тупит при переливе, посмотрите - может лишка хлобыснули!?
sam07
3 August 2011
Виктор619
Если так написано лить можно, меркон лучше лить только меркон, или фордовское которое тоже есть меркон, в худшем случае декстрон, остальное лить так же как и подсолнечное нелЬзя!
зона
4 August 2011
Народ подскажите в чём проблема, коробка автомат Фокус 2006г дв 1.6. При переключении скорости с первой на вторую ощущается сильный рывок,это если резко педаль в пол. А когда жмёшь плавно то переключения почти не слышно. Приобрёл машину неделю назад,опыта с фордами не имею. Может надо просто масло поменять,хотя смотрел оно не чёрное и гарью не пахнет. И обязательно ли лить в коробку фордовское масло,может можно какое другое?
sam07
5 August 2011
зона
нормально это
Microrobot
9 August 2011
зона, это считается вполне привычным, нормальным делом. А sam07, можно вполне и кастролом обойтись, Castrol EDGE Sport SAE 10W-60 думаю вполне сойдет - синтетика, даже если с большими перегрузками двигатель будет работать, думаю масло его защитит - я на своем бмв по трассам до 180 гоняю, 2 года на этом масле износ двигателя низкий, на сервисе это не раз говорили, так что вариантов как видишь много, у кого может еще какой совет.
sam07
9 August 2011
Microrobot
мы об акпп говорим вообще то...
RS666
13 August 2011
в следующие выходные поеду делать полную замену масла акпп. т.к. толчки с 1 на 2 передачу уже достали, начну с замены. В Спб на Ваське нашел контору "Автограф", сказали делают Полную замену через стенд... Скажите, эта полная замена вообще безопасна для коробки?)
Масло у них стоит 460руб\литр, фильтр около 1000р. Сама замена 1100 руб.
sam07
13 August 2011
RS666
безопаснее чем ездить с толчками))
patalogig
15 August 2011
Kapwas
Kapwas
15 August 2011
patalogig
Я удалил предыдущий свой пост за неактальностью. Нашёл в нашем городке недавно открывшуюся конторку. масло XT5QMC Ford. Motorcraft ATF Mercone V 0.946 л. (12) Производитель Ford по 272 р заказал, не знаю правда, может разбодяженное какое... как-о больно дёшево вышло
Виктор619
16 August 2011
А zic dextron III никто не лил? У меня было ООООчень чёрное масло. На холодную коробка работала идеально, а как прогреется то дёргается между 1 и 2, а с 3 на 2 вообще гном кувалдой передачу забивал но походу был перелив. уровень поймал (вроде). Поменял масло на какое-то корейское (dextron III). 8 литров не хватило чтоб из коробки потекло чистое масло (фильтр менял). Лучше стало но симптомы те же только менее выраженные. Теперь есть 12 литров ZIC... лить или не лить ВОТ в чём вопрос.
