Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
307,4K
1,3K
assa65
26 May 2011
Поставил на перед диски и колодки (все новое) TRW. Свистят, уже километров 300. В чем может быть причина?
eletskii
27 May 2011
assa65
Свистят всегда или при торможении.
Если при торможении - притрутся.
Если всегда - чот не так собрал.
Seroff
3 June 2011
подскажите, торм. диски 278мм встают на 2л (немец) ?
-Евгенич-
3 June 2011
встают
testov-test
4 June 2011
Seroff
Самый надежный способ - снять колесо и посмотреть на самом диске или на скобе суппорта размер диска. Если у вас диск на 300 мм, то чисто физически 278мм в суппорт встанет, но как они будут работать???
Seroff
7 June 2011
Ребятушки, сегодня на сервисе покрутили у виска при виде 278 мм и колодок!!!
Las9w
7 June 2011
testov-test:
ИМХО никак не будет работать =) Колодки и на 278 и 300 мм одинаковые, а отличается их удаление от центра колеса. Т.к. в штатном режиме по внешнему краю диска нерабочая область шириной пару мм, то при замене дисков 300 на 278 и не меняя суппорт, колодка по наружнему краю будет торчать на 1 см примерно дальше диска.
На 100% не уверен в вышеописаном, просто теоретический рассуждения основанные на некоторых практических знаниях =)
-Евгенич-
7 June 2011
Seroff, что было причиной такого жеста?
Seroff
7 June 2011
-Евгенич-
вот все , что написал Las9w
dimon31
9 June 2011
Всем привет!Подскажите колодки ATE как в эксплуатации?
Еще вопрос почему пищат колодки задние при езде задним ходом?
testov-test
9 June 2011
R
RIDD:
Для лечения тормозов были куплены следующие детали:
1. Передние торм. диски Брембо за 1680 руб. шт.
2. Задние торм. диски Феби за 850 руб. шт.
3. Передние и задние колодки Делфи за 1100 и 830 руб. соответственно.
Саш, как показали себя эти диски (брембо и феби)? Ну и колодки тоже.
eletskii
10 June 2011
dimon31
Нормально в эксплуатации.
squid123
10 June 2011
Ребят, подскажите. При обычном торможении всё норм (когда катишься вперёд). Но когда откатываешься назад и жмёшь на тормоза, громкий скрип сзади машины. Износ колодок?
З.Ы. Машину только пригнали.
RIDD
10 June 2011
testov-test
Привет !
К расходникам замечаний никаких нет
Диски все ровные,,,, вибраций при торможении нет !
Колодки тоже показали себя не плохо,,, скрипов нет, торможение контролируемое.
Поездку в Абхазию выдержали достойно !
testov-test
10 June 2011
squid123:
Вполне возможно. Снимай колесо и смотри, ничего сложного.
Seroff
20 June 2011
купил С-мах и сразу обратил внимание на неинформативность тормозов, вялые, поздно схватывают.
купил на перед к-т Брембо и нифига не изменилось!!! Это что, фишка такая?!!!
-Евгенич-
20 June 2011
нифига нет такой фишки. у меня какойто Минтекс щас спереди. даж с ним все хорошо
Seroff
20 June 2011
-Евгенич-
да я сам Минтекс на бмв юзал и ок было.
а здесь тормозами не доволен совсем.
FFCM
25 June 2011
Seroff:
Seroff:
на бмв юзал и ок
Все познается в сравнении, при условии полной исправности узлов.
Сам когда пересел с Тойоты 1.6 (задние тормоза - барабаны), тормоза Макса показались просто фантастическими и цепкими, абсолютно доволен.
korzik2000
18 July 2011
чем дальше читаю... тем больше запутываюcь:) каша в голове.
подскажите плиз..У меня Форд Фокус С-Мах Ghia 2.0 MT 2006. win wfomxxgcdm6u86337
хочу поменять диски тормозные с колодками.
Все ли тут верно?
Передние:
1373370 ориг или F1012V (LPR) 300мм
к ним пойдут любые колодки из:
Ferodo FDB1594
FSL1594
TEXTAR 2372301
Febi 16479
Motorcraft 1321517 "комфорт" 1360305 "эконом"
KASHIYAMA D3128
LUCAS GDB1583
NISSHINBO PF-5507
TOKICO RN682
GENERAL CT DB1679GCT-А
Delphi LP1869
Smartbrake TDY1923 C
REMSA 108200
A.B.S. 37422
BOSCH 0 986 424 794
BENDIX 573209B
OPTIMAL 12192
АТЕ 13.0460-7193.2
Dafmi Д613Е
TSITRON TSN 2.1.36
Lpr 05P1190
Sangsin sp1260
Brembo P 24 061
Задние:
1469081 ориг. или например DF4422 (TRW)
Ferodo FDB1675 взамен теперь пришли Ferodo FDB1931
TEXTAR 2413701, 2348202
Febi 16428, 16718
Motorcraft 1360254 "комфорт" 1360306 "эконом"
LUCAS GDB1621
GENERAL CT DB1763GCT-A
REMSA 84200
A.B.S. 37216
BOSCH 0 986 424 617
OPTIMAL 84200
АТЕ 13.0460-7195.2
TSITRON TSN 2.2.44
GIRLING 6116212
Mintex MDB2686
Sangsin sp2091
Brembo P 59 042
Я так понял в зависимости от литража идут разные диаметры дисков, т.е. и колодки должны идти разные же?
И еще вопрос...на С-Мах Ghia 2.0 MT 2006.. я так понял 15 литые колесные диски не поставишь по определению..т.е. не налезут?
-Евгенич-
18 July 2011
колодки - одинаковые. диаметр дисков к моторам привязан не совсем напрямую/ возможны варианты у рестайлов 1.6, 1.8
2.0 MT 2006.. колесные диски на 15 налезут?
нет
-Евгенич-
22 July 2011
Ф
Флагман20:
-Евгенич-
Спсибо огромное попробую, только не уверен  что передние и задние суппорты одинаковые
а при чем тут передний?
Флагман20
22 July 2011
В форуме написано что вроде меняли от Мазды 3 только передние пыльники.
-Евгенич-
24 July 2011
в по ссылке речь именно о задних
валерий1972
1 August 2011
Наездил на родных колодках 77000 км. Ещё не минял
Темон
3 August 2011
Однополчане вопрос после снятия авто с ручника чувствуется что колеса не растормаживаются, держут за жопу, тронулся и выжал сцепление на нейтраль авто тормозит сама. Подскажите че делать и реально ли отладить самаму . Заранее спасибо
eletskii
4 August 2011
Темон
Отладить реально все.
Понять надо почему колодки не расходятся.
Тормоза какие (барабаны. диски)?
Самое простое предположение - закис трос в рубашке.
B-V-V
4 August 2011
Темон
Поставь на домкрат и сними колесо. Поставь на ручник и сразу сними с него. Посмотри у тормозного цилиндра: трос ручника (натянут, ослаблен), поворотный механизм (за что тросик ручника тянет) пружина возвращает до упора (при дисковых тормозах).
Темон
5 August 2011
Спасибо тормоза дисковые но скорей всего не тросик а сам тормозной поршень, потому что, снимал полностью супорт отсоединял тормозной шланг и тросик ручника, цилиндр выходит хорошо с помощью поворотного механизма ручного тормоза а заходит только с помощью МОЛОТКА, действие туда сюда выполнял минут 30 смазывая при этом ВДшкой к особым изменениям не привело, входа поршня нажатием руки я так и не добился, может причина в поворотном механизме ручника который находится на супорте? Подскажите
Las9w
5 August 2011
Темон
Пушной зверек пришел твоим поршням...
В инструкции четко написано, что задние поршни вдавливать надо спец.инструментом, одновременно с поворотом поршня. Вбивать молотком - НЕЛЬЗЯ! Не помню где читали, но после вбивания молотком суппорт вроде не подлежит ремонту. Так что тебе нужно уточнить этот момент и идти покупать новые суппорта... и книжку по ремонту, которую лучше читать ДО того как что-нибудь будешь делать.
Сочувствую...
