Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
258,1K
1,3K
9K
- Casey -
29 July 2011
НОРКА2010
ДЗ - это Дроссельная Заслонка
Промывка дроссельной заслонки своими силами
НОРКА2010
29 July 2011
- Casey -
Спасибо. Я сделал. Вроде промыл и машина стала как резвее чтоли и вроде пропали скачки оборотов при отпускании тормоза.
НОРКА2010
29 July 2011
-PaNik_TS-
m4k7im
29 July 2011
shelline
Как убедиться что это именно он дохлый
Чтобы убедиться что он дохлый надо его снять. Судя по вашему описанию он заклинен в открытом положении. Находится под генератором.
-PaNik_TS-
29 July 2011
НОРКА2010
Удачи.
Не забывайте делать это через определённое время (пробег).
Так же рекомендую помыть инжектор - Промывка инжектора на ФФ2
garyn
1 August 2011
Stabbo
Сегодня отдал машину дилеру с точно такой же проблемой. Фокус 2009 гв, ездил с этим около года, думал так и должно быть, на ТО-2 мастер оказался добрым человеком и сказал, что это опорный подшипник, приезжай менять по гарантии.
Только что все заменили
Мой совет - рулить к другому дилеру!
Сменил дилера поменяли опорные подшипники по гарантии.
Спасибо большое +1
spy2006
1 August 2011
Добрый день.
Проблема: при езде загородом после 110 км/ч загорается "неисправность коробки" и "неисправность двигателя"
Подскажите пожалуйста, сегодня сделал диагностику вышла ошибка Р1783
что это может быть?
Ice Storm
1 August 2011
spy2006
P1783 Transmission Overtemperature Condition
"перегрев передачи"
spy2006
1 August 2011
Добрый день.
что это может быть?
spy2006
1 August 2011
спасибо за ответ.
а как с этим бороться?
spy2006
1 August 2011
сказали сегодня поменять масло 12000руб Форд Центр Измайлово, но гарантию не дают что бутет все в норме.
spy2006
1 August 2011
Ice StormIce Storm
спасибо за ответ, а можно где-то об этом подробнее почитать?
_SlaSh_
1 August 2011
В поиске конкретно своей проблемы не нашел, напишу тут тогда:
При нажатии или отпускании педали газа ощущается небольшой стук-толчок где-то внутри двигателя или коробки. Это и слышно, и немного передаётся на педаль.
Отчетливее всего проявляется при движении накатом:
1. Разогнаться до любой постоянной скорости (40-60-100), педаль газа отпустить.
2. Слегка дотронуться (придавить) педаль и услышать однократный низкий стук, будто заслонка в печи распахнулась и ударилась об стену
3. Ехать с нажатой (в любом положении, не обязательно полностью утопленной) педалью газа, разгоняться или просто поддерживать скорость.
4. Убрать ногу с педали, услышать такой же стук. "Заслонка" захлопнулась.
FF2 рестайл, дизель 1.8, МКПП.
Ice Storm
1 August 2011
spy2006
опишите свою проблему ещё раз в этой теме
_SlaSh_
в теме Стук и вибрация на ФФ2 1,8 TDCI напишите
Mascim61
2 August 2011
Здравствуй, подскажите, у меня FF2 2010г 1,6 АКПП, климат не охлаждает, в пятницу бал у дилера проверили залили новый фреон, по их приборам якобы где-то дует 5-6 градусов, выходные машину не трогал, когда ехал с сервиса вроде начал охлаждать но уже было на улице градусов 30. Сегодня попробовал обычной метео станцией в салоне через 20мин работы климата (на полную), она показывала 24 из 1-го сопла при отключении всех других температура опустилась до 16, а на заднем сидение было 28. Это вообще нормально? С кем не ездил Хонда, Митсубиси, Хендай у них на 24 стоит так там задним холодно.
-PaNik_TS-
2 August 2011
Mascim61
Нет это не нормально.
Обратитесь к дилеру и потребуйте устранить данную проблему по гарантии.
Scrudg
3 August 2011
-PaNik_TS-
Mascim61
Если на улице 30 салон,так скажем прогретый сильно...Что вы хотите ? чтоб в салоне сразу как в холодильнике было ? так холодильник тоже постепенно охлаждается...
температуру меряй не в салоне, а внутри сопла при помощи термопары или эл.градусник с длинным щупом.
Ради интереса :заведи авто и померяй, потом поезди полчаса и померяй ещё раз
К тому же смотря откуда идёт забор воздуха- с салона выход будет холодней ВСЕГДА чем при заборе с улицы... Физика...
Tigra-2604
3 August 2011
ВСЕМ ПРИВЕТ.Люди добрые подскажите пожалуйста,вот мой вопрос:в сервисе заменили внутреннюю левую гранату на автомобиле ford-focus 2?но при трогании появился какой-то непонятный звуковой щелчек,а именно ночь авто постоит,утром трогаюсь и щелк,потом пропадает,что может быть подскажите пожалуйста,если можно в личку,просто потом долго ответ искать прийдетсЯ,спасибо.
OlegArh70
3 August 2011
Tigra-2604
возможно, при сборке не использовали герметик в соединении внешний шрус - ступица, люфт в шлицах и дает похожий звук..
electro_on
3 August 2011
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Может кто поможет посмотрите у себя со стороны воздушного фильтра идет массовый провод
бумажка на нем 3M5T-18C942. у меня он оторван В каталоге он значится как подавитель радио помех. вобщем одним концом он заходит под корпус воздушного фильтра , а другой я так подозреваю должен либо на массу идти либо наоборот.
спасибо
electro_on
3 August 2011
Нашел что это провод одной стороной крепится на кузов G74 другая сторона двигатель G74
а вот где эта точка G74 может там где стартер крепится?
Demobilizator
3 August 2011
помогите разобраться плиз. по случайке замкнул провода освещения багажника и пропало освещение салона и багажника.я так думаю это предохранитель накрылся...только вот где его искать? по форуму полазил не нашел ничего особо. подскажите пожалуйста
-Ал-
3 August 2011
Demobilizator
- Casey -
3 August 2011
Demobilizator
Предохранители, отвечающие за подсветку:
F80 дорестайл
F104 рестайл
на 10А
Плохо искал
-PaNik_TS-
3 August 2011
Scrudg
Вы почитайте сами внимательнее...
Через 20 минут работы на полную у меня в машине околеешь
spy2006
4 August 2011
spy2006:
Добрый день.
что это может быть?
позвонил официалам у которых покупал авто, сказали что в понедельник пришлют эвакуатор за машиной и в сервис на диагностику для выяснения причины. если мой косяк то мне придется оплачивать эвакуатор и диагностику, а если это брак то тогда все по гарантии. я в коробках не разбираюсь совсем, но они мне навязывают замену масла АКПП, т.к. я якобы эксплуатировал машину в экстримальном режиме. бред, я езжу обычно, без пробуксовок, макс скорость 130-140.
подскажите при обычной езде может быть моя вина в случившемся? на что давить в сервисе?
спасибо за ответ!
Gloom_NK
4 August 2011
spy2006
должен не ты доказывать, что эксплуатировал нормально, а они, что эксплуатировал экстремально.
spy2006
4 August 2011
спасбо за ответ.
я думаю что если они будут на меня давить, то я попрошу опечатать авто и вызову эвакуатор для передвачи на независимую экспертизу.
_SlaSh_
4 August 2011
spy2006
На коробке есть режим kick-down или принудительные режимы переключения на повышенные и пониженные обороты (+ и -) ?
Даже если есть, всё равно - автомат это не тот случай, когда машину можно экстремально эксплуатировать. Там робот за тебя всё сделает как надо...
Разве что с толкача машину заводить, что противопоказано. Но в этом случае наверное еще какие-нибудь ошибки в базе сохраняются.
spy2006
4 August 2011
спасибо за ответ
4 people online
4 people online
