Подвесной подшипник переднего привода. (Р)
подшипник правого привода промежуточной опоры
При наборе скорости начал доставать нарастающий гул с правой стороны,вывесил правое колесо включил скорость.залез под машину,стал слушать ,звук исходил от подшипника на приводном валу(он стоит в обойме).Вопрос-где взять,как снять и заменить?Буду рад всем,кто даст полезную инфу.(поиск не дал должных результатов )
Проблему решил-читать тему до конца!!!
подшипник, подвесной, привод, передний привод, гул при движении
geirby.71
12 September 2010
489,7K
uldeniz
15 June 2011
kov-777
не обратил внимание какой был в коробке
uldeniz
15 June 2011
AlexSeSh
покупал в питере на автотехникару код 19945 но сейчас вроде он подорожал.
BIBOMBER
16 June 2011
Коробка передач(5-ти ступеч.механ.) Оч. тяж.включаются 1;3;5 передачи.Вот весь вопрос.
halaph
26 June 2011
Здравствуйте фокусники, столкнулся с такой проблемой. Заменил подшипник промежуточной опоры правого привода, вроде все нормально, но после 100км пробега появился хруст, после того как ослабили подшипник хруст пропал еще на 100 км и вот снова появился.
Подскажите пожалуйста, может ли хруст появляться от перетяжки подшипника?
Сам подшипник оригинальный но менял не у официалов, быть может его просто перетянули и нужно ослабить малость?
andvn
27 June 2011
halaph
как можно промежуточный подшипник перетянуть? Если имеется ввиду скоба, то она должна быть хорошо затянута, так как держит внешнюю обойму от проворачивания. Проверь: 1) поддомкрать колесо и с ямы смотри на этот подшипник при вращении колеса - как он себя ведёт; 2) отверни эту скобу, отведи подшипник от кронштейна и покрути за внешнюю обойму рукой - должна крутиться без шумов и заеданий. Подшипник то может и оригинал, а вот руки мастеров бывают "неоригинальные", например, при напрессовывании подшипника на вал могли стукнуть не по тому месту. У меня был печальный опыт замены его у официалов.
halaph
27 June 2011
andvn
проблему решил, скоба была грязная изнутри, все разобрал, помыл, почистил и назад поставил.
Сам подшипник крутится без шумов но на внешней обойме есть потертости, видимо на грязь подшипник закрутили вот его и передавливать начало, сейчас езжу вроде нормально, хруст пропал.
andvn
28 June 2011
halaph
а очередные 100 км проехал? Поздравляю, повезло!
sam07
1 July 2011
Блин за 4 страницы никто так толком и не выложил номера подшипника для 2-литрового зетека американца ... запрос по вину в ексисте дал мне этот номер - 3S4Z 3K30 5GA цена 8200 - это просто смешно, он из золота что ли??? раньше этот артикул стоил 2200, обладает кто нить инфой по этому поводу??? номерок на нормальный аналог для 2.0 L USA ZETEC ???
TIM2.3L
1 July 2011
Покупайте по VINу,не ошибётесь.В Питере,в конторе"Евроавто",мне продали его за 1260руб.В Existе в два раза дороже.Эти подшипники идут двух размеров(20*30*58)и(19*45*75),какой ваш?Уж лучше по VINу,чем потом кого-то винить
FICUS 1
1 July 2011
bear42
проверь уровень масла в коробке, если мало, то далей. в чём сложности?
sam07
1 July 2011
TIM2.3Lуж лучше не по вину два за 2 тыщи взять и подобрать, чем один по вину за 8
Voron974
1 July 2011
Мне в Красноярске, по VIN (!) три раза продали ремень распред. С третьего раза попали только:) Так что vin вином, а лучше примерить:)))
mslava90
10 July 2011
не много не потеме,машинка фиеста 07 года мотор 1.6 дуратэк,я так понял что подшипник подвесной фокусовский подойдет?объехал все магазины в городе нигде такого нет..гул справа,заехали на яму в сервис ,там сказали что подвесной...в двух магазинах спрашивали,точно ли подвесной?говорят на 42тыс км недолжно с ним проблем быть...я вот сомневаюсь точно ли этот подшипник,,,
CD
10 July 2011
mslava90
Подвесной у вас такой же. На 45 000км может загудеть.
mslava90
10 July 2011
вот вычитал про подшипник с камаза,получается его можно и на фиесту поставить???)
CD
10 July 2011
mslava90
ПромолчунизнаюпотомуШто.
barmallion
11 July 2011
Нужно было быстро и недорого заменить подвесной - в экзисте был временный дефицит - только оригинал и от 2700 начинался. поэтому заказал и поставил от VOLVO за 400 рублей:
Febi 18824 Муфта подшипника подвесного
(Скобу заказывал и ставил новую - обжалось все замечательно)
vzm
11 July 2011
А мне официалы поменяли - меньше чем через месяц опять загудел
Поеду разбираться!
spook
21 July 2011
еще кто ни будь ставил 75-45-16, когда оригинал 75-45-19 , ширина подшипника роли не играет ??
kn0p1k
29 July 2011
У экзиста есть вот такой вариант Otoform/FormPart 1543063/S Подшипник подвесной приводного вала 705,33р. подойдет или нет на всеволжский Focus 2003 г.в., 1.6L Zetec Rocam? По размерам он 19х45х75. Официалы предлагают поставить 1459756 за 2400 - разница ощутима так то
vzm
29 July 2011
kn0p1k
Цитата с вольвоского форума:
"Так как Вольва принадлежала Форду, в своё время, то и некоторые элементы были использованы в моделях вольво от форда
Подшипник подвесной приводного вала подходящие на S60 S80 XC70 XC90:
Ford номер: 1 061 831
Febi 19945
Febest AS-457519
Размеры
Толщина, мм 19
Внутренний диаметр, мм 45
Внешний диаметр, мм 75"
А поскольку для 1459756 фебивский 19945 в аналогах, то скорее всего подойдет, вот только сколько прослужит?
Фирма FormPart турецкая и не то что бы на слуху ...
PS http://katalog.formpart.com/katalog/produc...se.seam?cid=218
BLINDER
26 August 2011
Подскажите, у меня такая проблема. При скорости более 40 км/ч начинается мелкая вибрация и вроде как шаркает что то. Не могу понять что такое. При скорости 60 -80 км/ч рулем крутишь, в левую сторону больше слышно в правую меньше. Ощущение как горбатое колесо. Или очень похож звук, когда тормозной диск треснул и при торможение такой же звук, ширк-ширк-ширк. Диски тормозные хорошие, на машине 60 тыс. пробегу. АКПП. Колеса купил новые, но звук остался
Ездил на инструментальный стенд, но там взяли 1000 руб. и сказали что все хорошо, как так может быть. Деньги я не стал платить.
Машина вот такая X9FAXXEEDA4Y42119 вот вин
Вадя31
26 August 2011
BLINDER:
Вот это наводит на мысль про правый передний подшипник. Проверь его.
BLINDER
26 August 2011
Вадя31
А какой подшипник? Ступицы или подвесной? Я купил сегодня ступичный FAG буду менять в выходные, далее расскажу после замены.
Вадя31
26 August 2011
BLINDER
именно ступичный. На подвесной повороты не особо влияют.
Можно вывесить колесо и проверить люфт и шуршание при вращении.
AlexSeSh
26 August 2011
BLINDER
На ступичный похоже, главное взять правильный, с магнитной лентой (для абс) и смотреть, чтобы запрессовали нужной стороной, а то есть умельцы...
BLINDER
26 August 2011
Подшипник ступицы FAG 713 6781 00
Я такой взял для себя, по вину дали.
Alekskhr
27 August 2011
spook:
ставил, проездил ровно неделю, загудел.
Slasher
27 August 2011
BLINDER
хороший подшипник. Будет ходить долго
sam07
27 August 2011
как сказали в автосервисе на Парке Культуры на первые фокусы подвесные все одинаковые что америкос что европеец
