Список проблем C-MAX | |||
«Разговорчивость передней подвески» | 51 | 7,5% | |
«Дабл старт» (пуск со 2-го раза) | 107 | 15,8% | |
Самопроизвольное открывание замка пятой двери | 28 | 4,1% | |
Облом трубки теплообменника кондиционера | 14 | 2,1% | |
Плохие щётки «дворников» | 60 | 8,8% | |
Глюки датчика топлива и часов | 13 | 1,9% | |
Скрип уплотнителей дверей | 66 | 9,7% | |
Недостаточная шумоизоляция | 77 | 11,3% | |
«Сверчки» в салоне | 94 | 13,8% | |
Прочее | 38 | 5,6% | |
У меня все в порядке | 131 | 19,3% |
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни |
Медвежонок MAX-Cимка Похожую ситуацию имел в прошлом году раза этак три (трасса, скорость - ок. 140, небольшая кочка и тынц сигнализация тормозной системы ). НО , затем у меня была долгая история с починкой EPB, который регулярно пугал меня соообщением "Ограниченная работа .." до и после указанных ситуаций. При ремонте выяснилось, что провод массы был не прикручен . |
Итог. Модуль АБС заказан. Стоимость примерно 27000 рублёв. Поступить должен только в 20-х числах января. Другие варианты сервис не предлагает. Но зато оценил свои труды - 9300 рублёв. |
То есть, я правильно понял, что они с Вас собираются баблос получить за разбор торпеды? Хотя в этом не было необходимости? |
цитата: | ||
Именно так! Ещё и с комментарием: "Уф ну и намучились мы с вашей машиной":yes: Я не стал комментировать чем-то вроде - заставь дурня молиться... Ещё подумал, а чего-б например подвеску с двиглом не перебрать...ну так на всякий случай...а вдруг и там какой "шурупчик" так-же в засаде сидит... Я пока молча выслушал озвученную цену. Возражать не стал. Просто не стал им портить настроение, ведь им надо было ещё салон обратно собирать...Потом при расчёте попробую правду отстоять. Вот думаю получится, али нет? Да и ещё одно беспокоит...до сего катаклизма торпеда не скрипела...как отразятся последствия её переборки на акустический комфорт? |
И Камазы у вас не глушат а если что то до весны ждать когда отмерзнет. Понятно что форд не камаз но не думал над этой возможной причиной. |
В таких условия какое либо слабое звено просто обязано было себя проявить. В моём случае таким звеном оказался модуль АБС. По характеру умирания могу предположить, что вода скорее всего проникла, ну может не в сам блок, но в его контактную группу. И от перепада температур её туда проникало, со временем, всё больше и больше. Сначала просто "мешалась" заставляя модуль глючить и насыщать ошибками всю сеть, а потом, по достижении критической массы, вообще закоротила этот самый модуль. |
L200 С этими датчиками полная непонятка. У кого-то они есть, а у кого -то нет. Возможно Вы в рядах несчастливчиков. |
Я думаю такого не должно быть. В бачёк то не заглянуть. Начинаю думать что русскоязычный дисплей это плохо.Немчура точно знает куда эти машины пойдут. А мы для них азиаты из гандураса. И так сойдёт. |
1. При прогреве движка слышу - металлический выхлоп, через пару минут стихает |
