Ролик, натяжитель, приводной ремень
16 years ago
Всем доброго времени суток!
У меня загудел подшипник натяжного ролика ремня привода генератора и помпы. По каталогу ЭКЗИСТА эта хрень меняется только всборе с натяжителем, и просят за нее аж 4800 с копейками. Есть ли вариант поменять подшипник или натяжной ролик, не покупая весь натяжитель? Подскажите кто знает, пожалуйста!
ролик, натяжитель, приводной ремень, ремень генератора, привод грм
Stupino
26 November 2008
300,6K
mike_tuapse
27 March 2011
Интересно, ролик Dayco 89015 подойдет?? Ну очень уж похож!!!
Doppelsauger
27 March 2011
mike_tuapse
Не пробивается как подходящий, но не пробиваться может по той причине, что он на совсем другой натяжитель ставится, хотя, подойти может.
А чем ролик Optimal (finis 0-N1639S) за 550 руб. не устраивает? Пробивается как подходящий к нашему натяжителю.
CHEVRON
28 March 2011
подходит,проверил
Kosssss
28 March 2011
C
CHEVRON:
89015
молодца,
хотя у меня сам отгудел, всмысле я его препугнул он и перестал
Равновесие
29 March 2011
Вот фото ролика поставляемого отдельно...Производитель INA
CHEVRON
29 March 2011
а толку от этого фото? на фото номер ПОДШИПНИКА,а не ролика
Doppelsauger
30 March 2011
Поменял ролик с натяжителем в сборе на Gates (finis T38357) за 1616 руб., замена обошлась в 200 руб.
Самое интересное, что снятый оригинальный натяжитель тоже имеет клеймо Gates.
Цокание пропало. Подшипник снятого ролика сильно люфтил. Попутно поменял ремни генератора и кондера. Для замены ремня кондера пришлось снимать защиту и компрессор кондиционера, т.к. натяжителя там нет, а ремень не стрейчевый.
greenpeas
11 May 2011
В чем разница и что ставить?
Ремни 1517566 и 1346034 имеет ли смысл ставить не оригиналы? и какие фирмы?
Ролик 1315781 (1251661) или замена Т38318 или VKM34014 ???
Хочу чтобы работало и не свистело.
1,8 механика.
Спасибо
ingtso
16 June 2011
Доброго всем времени суток!
Немогу натянуть приводной ремень, недостаточного хода натяжителя! Помогите!(C-MAX двигатель 1,8 литра бензиновый)
Las9w
16 June 2011
ingtso
Чем тебе помочь? Подъехать поджать натяжитель? Чудес не бывает либо ремень короткий, либо натяжитель заклинило. Я бы не сказал что он прям сам заскакивает, натяжитель по максимуму оттягиваешь, а второй человек натягивает ремень.
ingtso
16 June 2011
Ремень старый(снимал генератор) у натяжителя есть ход, но его недостаточно
KulSV
17 June 2011
ingtso
Смотрите что и где поставили не правильно! Ремень ставиться элементарно за пару минут без всяких помощников. Запасовали правильно?
ingtso
17 June 2011
Всем спасибо! был неправильно запасован
Temach
26 June 2011
Здравствуйте,подскажите, полное описание замена приводного ремня, у меня он порвался сейчас нужно где то найти купить с ценой тоже подскажите и какой лучше покупать... Форд симакс, объем 1,8 мех... если еще какие характеристики нужны, допишу, оч надо побыстрее... заранее благодарен
greenpeas
30 June 2011
Вчера поменял ролик и ремни
1,8 мех. рестайлинг
ролик Gates Т38318
ремень Gates 5PK705SF
второй ремень покупал 1 517 566 но сказали что не подходит
поставили 1 731 697
за замену отдал 1500р.
пока не свистит
Юпитер
12 July 2011
Купил новый ролик Gates, а у него есть люфт (по верху в осевом направлении ~ 1 мм, по центру в осевом направлении нет люфта). Кто пишет-должен быть, кто-не должен. Кому довелось ставить новый (особо интересует оригинальный): был ли у Вас люфт ?
Спасибо за отклик.
greenpeas
13 July 2011
ролик Gates Т38318
люфт был на сервисе перед установкой спросил должно ли так быть сказали что это нормально
blade_661
8 March 2012
Юпитер
18 July 2011
ролик Gates Т38318 на 2 л. как родной ( дорестайл; думаю и на рестайле ничего не изменилось )
blade_661
18 July 2011
Alex-81
13 September 2011
Доброго времени суток, форумчане! Сегодня покупал запчасти для ТО , и столкнулся вот с чем -покупались ролики натяжителя грм и обводной, оба - INA . Обводной - в коробке подшипник роликка INA France ,еще куда ни шло, натяжитель ГРМ собран на подшипнике NSK 6006WA18 со здоровенными буквами на сальнике CHINA -как будто эталон качества.Первый раз сталкиваюсь с такими чудо запчастями. Все время для своих авто покупаю ролики этой марки - ролики всегда были собраны на подшипниках KOYO. Получается немцы стали покупать китайскую комплектацию для своей продукции , или продавцы суют в коробки х.. знает-что. И вообще это ролик INA или как? Народ , может кто пользовал такой ролик с китайцем? И стоит ли ставить его в ЛЮБИМЫЙ автомобиль .Советуем, высказываем мнения . Спасибо.
P.S: читал про завод NSK в Китае :http://www.snr.com.ru/news/industry_news_i_2011_11_1.htm
но и такое пишут:http://ffclub.ru/topic/208228/
KulSV
13 September 2011
По этому китай лидирующая в развитии экономика! сони, самсунг, ну и прочии лэйблы делают там! Могли конечно для успокоения вам написать Germani! Зачем? Раз написали China, думаю они этого не стесняются!
-Евгенич-
13 September 2011
и очень зря. все, что сделано из металла, да еще и быстро двигается - не китайцами должно быть сделано
Doppelsauger
14 September 2011
Если бы написали "Germani", то это точно был бы китайский левак типа Abibas или Panоsonik.
Vitali74
15 September 2011
Металл у китайцев сыроват...
Doppelsauger
15 September 2011
Китай крупнейший в мире импортер металлопроката, т.ч. это не у китайцев металл сыроват, а у тех, кто ему его продает.
testov-test
21 October 2011
Некоторое время назад при умеренном похолодании на улице, а точнее при температуре ниже +8+10 *С, стало что-то цокать в моторном отсеке справа на холодном двигателе. С прогревом звук уменьшался и исчезал вовсе. И так каждый холодный пуск двигателя после долгой стоянки (ночь). На поведении двигателя это никак не сказывалось.
Полез искать. Открыл капот, прислушался, примерно локализовал звук - где-то в районе приводного ремня, вверху. Для более точной проверки поотключал по очереди трубки электромагнитных клапанов вихревых заслонок - не влияют. Скинул ремень, проверил ролик натяжителя - люфт! причем весьма приличный - под замену.
Выбирал между натяжителем в сборе с роликом Gates и отдельно роликом Optimal. В итоге заказал в Экзисте ролик Optimal 0-N1639S за 671 руб на свой страх и риск.
Пришел ролик, с подшипником NACHI made in japan (надпись на сальнике). Из любопытства вскрыл сальник, проверил смазку - в норме.
Поменял. Цоканье ушло.
ЗЫ. Пробег 114 т.км.
25 October 2011
С наступлением холодов опять начал свистеть натяжитель, вскрыл, смазки та особо и нет, хотя ровно год назад, так же разбирал и напихивал туда литол. Теперь тишина, аж пугаюсь, толи завелся, толи нет. Хотя еще с прошлого года валяется новый натяжитель.
testov-test
25 October 2011
352
Не люфтит?
sania.peter
26 October 2011
352
My Webpage Какой из них валяется? 19А216-скрипуны. 6А228-как правило тихие(в корпусе пружина) И ремни у них разной длины.
