Помогите определить причину течи (антифриз или кондей)
13 years ago
Сегодня открыл капот и следы брызг на капоте,разбросанные приводным ремнем...При более внимательном осмотре увидел следы течи ведут под правую подушку двигателя и расширительный бачок.Снял бачок и на задней вертикальной стенке увидел отверстие(сухое)...Оно правильной формы и наверно там и должно быть..Знатоки подскажите для чего оно нужно?
Следы течи уходят под жгуты проводов и трубку кондиционера,которая потеет...Подскажите каким образом можно определить, это капает антифриз или может это из трубки кондиционера течь?
Кондиционер холодит пока нормально...
антифриз расширительный бачок
Невский
12 July 2011
661
Ice Storm
12 July 2011
Невский
Кондиционер неисправности, поломки.
Все про антифриз...
Куда уходит охлаждающая жидкость?
Бендер.
12 July 2011
Невский
может у тебя следы брызг от дождя остались. когда ездил в сырую погоду, так как вода на ремень от колеса попадает, а трубки кондея и должны потоеть если он у тебя работает. так сразу и не определишь что у тебя течет нужно визуально видеть чтобы точно диагноз поставить.
Невский
12 July 2011
Точно не вода,жидкость маслянистая...
Просто не могу понять то ли из расширительного бачка капает..на шланг и из под него течет...или сам шланг травит...
Кто-нибудь знает для чего на задней вертикальной стенке расширительного бачка отверстие...
Думаю может не заметил как подкипел(у нас сейчас жара на солнце под 40) и был разовый выброс через это отверстие...
Yuriy007
12 July 2011
Вообще сквозного отверстия в расширительном бачке быть не может . Система охлаждения герметична и работает при нагреве под давлением . За счет герметичности и повышения давления температура кипения тосола или антифриза - увеличивается . Так что дырки быть не должно .
-PaNik_TS-
12 July 2011
Невский
Поиск по форуму рулит.
Ваша тема закрыта, если хотите продолжить обсуждение, напишите мне в личку, я присоединю вашу тему к любой из ранее существующих.
