в мусор
14 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
68K
2,2K
Александр173
4 July 2011
Люди помогите. Изломал всю голову. В начале лета приехал решил сделать развал, развальщик сказал что у меня тут все плохо и нужно менять лапухи НА ЗАДНЕЙ ОСИ (так как развал не делался) и сайлентблоки. Я все поменял приехал снова на тотже развал, меня опять ошарашели говорят что нужно на балке наварить металлические пластины в которые уперается шайба, так как старые от времени продавились и шайба проскальзывала. Я съездил на блтижайший сервис и наварил пластины и после этого вновь приехал на тотже развал и вновь мне говорят, что все плохо развал вывести немогут так как либо сама балка к котрой лапухи крепятся от времени диформировалась либо лапухи я не те купил (лапухи брал по вин коду, немецкие). У кого какие мысли? кто что может подсказать? какие должны быть показатели на развале? форд фокус 2.0 зетек 2000 год американец. Передняя ось к слову сошлась в идиале, показатели задней оси по -1 градусу с каждой стороны. Заранее спасибо.
Chily
4 July 2011
Александр173
Тут найдёшь.
Честно сказать о каких лопухах идёт речь?
В догадках - нижний рычаг под пружины?
Барселона
4 July 2011
Maikl-822
Мастер разбирается пока точной информации нет!
Александр173
4 July 2011
Да совершенно верно речь идет о тех лапухах что под пружину.
Chily
4 July 2011
Александр173
А когда менял рычаги, сайленты затягивали на обум-лазаря?
Тут полистай.
Александр173
4 July 2011
Chily:
Александр173
полистай.
Делал один человек. которому вполне можно доверять. применял при этом все неообходимые инструменты. Щас почитал про развал. так там написано что допустимо до -2 градусов а у меня минус 1 с каждой стороны. вчера ехал по трассе 120-130 машина ведет себя нормально. но могу сказать одно что тянет в право.
Chily
4 July 2011
Александр173
Тянуть может и из-за изношенной резины. Резина, как я понял не менялась? И чаще это характерно для передней оси, задняя телега- телегой.
Александр173
4 July 2011
Chily
Да но до развала машину не тянуло. Я вообще заморочился по этому поводу только из за того что у меня с зади стало кушать резину. причем за то ето у меня спароло по пол колеса с каждой стороны(спороло до лысого состояни) и именно пополам то есть внешняя сторона как новая а внутренняя сторона лысая.
Chily
4 July 2011
А
Александр173:
Тогда всё логично. Меняй резину и увод должен исчезнуть.
Александр173
4 July 2011
Chily
он всеравно сказал что резину жруть будет. калесато у меня домиком стоят
alex_dk
4 July 2011
мужики, подскажите что за ошибка 0456 на престиже вылезла. в факе не нашел
Михаил_553
4 July 2011
У меня ФФ1. Стала периодически залипать стрелка спидометра в нижнем положении!!! кто знает из-за чего и как можно исправить?
Ден4ден
4 July 2011
Перегревается двигатель при работе кондиционера...не сразу...минут через 30 после включения...Что может быть?
Roman_SVT
4 July 2011
приветствую всех посетителей данного сайта, хотелось бы узнать у вас о Ford Focus SVT 2.0, а именно особенности в эксплуатации и обслуживании ))
Chily
4 July 2011
Михаил_553
Менять датчик скорости. Стоит на коробке.
Ден4ден
Забитый радиатор, либо один из вентиляторов не работает.
Roman_SVT
ТЫНЦ.
Grizli
5 July 2011
Всем доброго времени суток.
Ни с того ни с сего перестала заводиться испанец FF 2001 Zetec 1.6. При поворачивании ключа просто слышны щелчки но никаких попыток провернуть двигатель нет. С толкача заводится на раз и едет отлично, так что генератор в порядке. Индикатор аккумулятора не горит, но на аккумуляторе 12.5 вольт. При этом, после продолжительной езды, иногда машина заводится, но с трудом. Я прав что надо АКБ менять (Varta E38 12V 75AH 720A, лет 5 назад поставили)?
Chily
5 July 2011
G
Grizli:
Что бы сейчас завести, вполне хватит и 10 вольт, поди не зима.
АКБ не при делах , смотри стартер, либо провода на него - там что то не ладно.
alligator44
5 July 2011
Grizli
Попытайся "прикурить" от другого авто.
Если заведется, то дело в аккуме.
Если опять крутить не будет, значит стартер или реле стартера.
Grizli
5 July 2011
Chily
alligator44
Спасибо попробую. А реле в блоке предохранителей находится? Его просто замкнуть можно?
alligator44
5 July 2011
Grizli
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #10239731)
Двигатель не заводится (сообщение #10029956)
Кстати...
Еще может быть нет массы на двигателе.
Это как вариант...
Shalimov001
5 July 2011
добрый день! скажите пожалуйста есть ли разница между обшивками дверей у седана и хетчбека
dmitrymislivets42
5 July 2011
Здравствуйте! можно вопрос: Из-за чего при резком повороте руля слышны стуки в рулевой рейке? В чем причина? При этом нет рулевого люфта, тяги не болтаются.
А как меняются рулевые тяги?
МАГ-истр
5 July 2011
Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, где находится датчик температуры
выпускаемого воздуха ниши для ног . У меня кондиционер выдаёт ошибку 2299, а где находится, что бы посмотреть - не знаю. Смотрел вроде везде. Если не трудно, лучше с картинкой или ссылку. Отправить можно на: maks_61@list.ru. Заранее благодарен. Совсем забыл, форд 2004 года, седан, двиг. 2л.
Chily
5 July 2011
МАГ-истр
Если честно, то первый раз о таком слышу.
Если стоит климат-контроль, то температурный датчик стоит только на панели климата, с правой стороны от кнопок обогрева стёкол, решёточка, а под ней этот датчик. ТЫНЦ.
Dragon33
5 July 2011
G
Grizli:
Я бы для начала проверил клеммы на аккамуляторе с помощью вольтметра. Если всё оки, то сам стартер прозванивай.
nnov
5 July 2011
Ребята привет, где можно взять электронную книгу по ремонту с картинками ФФ1 двиг 1,8, дайте ссылку пожалуйста на скачивание! Заранее всем благодарен.
Drinkmaster
5 July 2011
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой следующего характера, периодически через вентиляцию идет в машину теплый воздух с каким-то запахом, ранее грешил на кондей мол фреона добавить надо, но сегодня ездил без кондея и с изрядной периодичностью начинали запотевать окна как сдедствие теплого воздуха, подскажите где рыться в поисках проблемы?
Chily
5 July 2011
Drinkmaster
Для начала нужно посмотреть состояние салонного фильтра ТЫНЦ.. При необходимости его заменить. Ну и кондей заправить не помешает, коль идёт тёплый воздух при его включении.
Drinkmaster
5 July 2011
С фильтром норм, тысячи полторы назад менял, и на выходных просто доставал смотрел состояние почистил от пуха и засунул обратно ), кондей тоже работает, просто периодически ну там раз в 2-3 минуты идет теплый воздух секунд 10-15 а потом опять все нормально, иногда все хорошо и никакого воздуха теплого нет.
Chily
5 July 2011
Drinkmaster
Устранение запаха.
Ну а запотевание при включённом кондиционере возможно только при вкл. рециркуляции.
