Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка) ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111 Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда -
КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии! Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Не уверен, что термина подергивается в данном случае правильный. Поэтому лучше так скажу, то ускоряется, то не ускоряется
Commics:
HiAndrew компьютерная диагностика 1200руб. |
Двигателя?
chopic
1 July 2011
Добрый день! Подскажите на что похоже мое описание. Focus 2 1.8. 2007 г.
1) По субъективным ощущениям машина стала гораздо хуже тянуть при включенном кондее по сравнению с прошлым годом.
2) При движении кондей выдувает более менее холодный воздух (и то только при выкрученной на минимум ручке), но стоит постоять в пробке буквально 5 минут и воздух идет уже теплый.
3) Через 5-10 минут после включения кондея на максимальный 4 режим стрелка температуры двигателя начинает восхождение вверх, если переключить на 2-ку, то температура почти сразу опять начинает показывать 90.
4) Что больше всего бесит, так это когда при езде с кондеем и выжимании сцепления обороты практически мгновенно падают до холостых, двигатель как будто встает.
На что это похоже? Надо чистить радиатор или куда-то делся за зиму фреон? При уменьшении его кол-ва в системе идет дополнительная нагрузка на двигатель?
P.S. Забыл добавить, что бешенно стал работать вентилятор радиатора. Даже когда выключаешь двигатель он пару минут очень громко там шебуршит.
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена бензонасоса и замена задних колодок. ФФ2, 2009 г.в., 2 л. Запчасти ваши (если есть).
Спасибо.
Добрый день. Хочу записаться на замену сцепления на выходные,чем раньше тем лучше(машинка еле тянет уже).Машина ff 2 2006 1.6 ка172ау.
С уважением Дмитрий.
Commics
CD
Возможно записаться в воскресение на ТО?По времени чем раньше тем лучше!
По работам: ТО + свечи,промывка дросселя,замена фреона и масла в компрессоре.
машина ФФ2 (1,6-115) номер:107
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить:
1. датчик удара (передний) для ff 1 2003 г., европеец?
2. установка датчика удара?
CommicsСпасибо!Завтра буду!
Commicsзапоздалая благодарность Коммиксам за замену стартера
пс. будете перебирать старый напишите чо с ним
Добрый вечер!
Подскажите сколько будет стоить замена нижних продольных рычагов задней подвески (косточек) с двух сторон?
Commics
диски передние оригинал 4400 или 3500 не оригинал.
Посоветуйте, что все-таки лучше ставить?
R-k-V
4 July 2011
Commics
Добрый день.
Хочу к вам приехать на ТО, пробег 52 000 км. и еще заменить амортизаторы 4 шт. сразу. Амморты мои.
Дата приезда 9 июля к 8:00 утра.
день добрый. вопрос.
прошлым летом двигатель при использовании в пробках с кондиционером немного перегревался, т.е. стрелка была ближе к правой части, но не в вертикальном положении.
Этой весной промыл у вас радиатор и думал проблема будет решена, но увы с наступлением жары стало еще хуже - температура (судя по датчикам) начинается подниматься на светофорах, при нажатом тормозе (машина автомат). При наборе скорости стрелка занимает вертикальное положение. Кондиционер автоматически так же сразу начинает поднимать температуру. Подскажите - есть идеи, с чем может быть проблема? Если есть предположения - подъехал бы и исправили - эта проблема возникает только на прогретом двигателе и на жаре, так что поймать в сервисе будет проблематично.
Добрый день.
Недавно менял у вас клапан ЕГР (машинка 729) и остался недовольным:
При снятии старого клапана механик (к сожалению, не помню имени) не слил ОЖ, и даже сам ошпарился. Все бы ничего, и даже хрен с ней, с загаженной жидкостью защитой картера, все мы допускаем ошибки, но почему мне в счет вписали ОЖ? Разве я должен расплачиваться за ошибки механиков?
Кстати, в счет также вписали универсальную смазку (видимо, wd40), но мне ее не отдали.
Если все это нужно при замене клапана, почему об этом раньше не сказали? А ведь у меня все эти дополнительные расходники были с собой, стоило лишь спросить...
Ребят, пожалуйста, больше так не делайте.
З. Ы. Дребезжание так и не исчезло
Добрый день планирую к Вам записаться на ТО-4 70 тыс., 1.6-115, желательно на 10.07. к 11.00, по регламенту стандартное будет:масло, фильтра,свечи?
Сколько у Вас стоит заменить термостат, и почистить радиатор.
Сегодня был у вас в сервисе, все просто супер, спасибо вам большое. Сделали диагностику, поменяли катушку, раньше машина дергалась. Спасибо вам за качественную и быструю работу, очень доволен, теперь только к вам.
Добрый день необходимо поменять провода в крышке багажника FF2 седан. Перетерлись в месте сгиба из-за чего глючит замок багажника. Сколько стоит работа по замене и сама коса проводов? Также слышал что лучше ставить провода от рестайла, что скажете по этому поводу
CommicsДобрый день!
Видать пришел и мой черед на диагностику передней подвески.
Не знаю что там гремит с правой стороны(а может и с левой добавляется)...
Предполагаю что сиё начало происходить после того, как я проскочил яму на Севастопольском.
В принципе на 160 км/ч это не слышно, но на плохих дорогах притомляет (боюсь что-нибудь отвалится нафик...)
Как думаете, что там может быть и каков разброс капиталовложений от минимума до максимума(примерно
...) И когда к Вам можно записаться на ближайшее утро ?
добрый день! Можно ли у вас поставить штатные омыватели фар? если да то цена вопроса? (комплект омывателей с доп бачком свой)
Привет.
FF1 1.8 Всеволжск
Отпишите, пожалуйста, ценники по позициям (дабы точно определить список работ):
замена антифриза
замена жидкости ГУР
Замена передних стоек стабилизатора
Промывка клапана ХХ либо его замена
Замена масла
Замена воздушного фильтра моторного
Замена ремня ГРМ
Диагностика рулевой-рейки (негромкие пищащие звуки как буд-то резинкой по резинке, ранее не было)
Диагностика и замена рулевых наконечников (стук при перекидывании руля влево/право)
Запись на утро воскресения 10.07.2011 (чем раньше тем лучше)
Гос номер Х332ММ
Приветствую!
Хочу к вам приехать завтра на замену передних амортизаторов, масла АКПП, ТО, замену задних тормозных дисков и колодок
номер а/м 647
Запишите меня на утро пожалуйста?
Привет!
Менял лобовое стекло на фф2 (без обогрева), в другом сервисе. Течет вода по стойке передней. Сможете устранить причину?
ФФ2 дорестайл 2006г 1.6 автомат
пробег 53000.
требуется:
замена расходников. что вообще меняется по регламенту при таком пробеге?
заправка кондея
замена задних колодок, заодно передние проверить
цена вопроса?
сроки?
необходимо ли привозить расходку или у вас всё есть на месте?
expatrik
5 July 2011
Господа приветствую Вас!
Подскажите по работам и деньгам плановое ТО 92 000 км ФФ1 хетч г/н 766
+ диагностика подвески
+ в правой части передней подвески при повороте влево вправо появился хруст
+ в прошло году лопнул радиатор кондиционера, хочу заказать у Вас и естественно поставить
По времени: утро ранее на четверг 07.07.2011, если не получается то на 11.07.2011 тоже утро
Заранее благодарен.
ЗЫ: Естественно все запчасти и расходники Ваши
Ответа в личке не получил поэтому дублирую здесь.можно записаться на завтра с 2 часов или позже на замену:
1) задних амортизаторов и сопутствующих резинок и тд.(стойки мои)
2) масла и фильтра
3) продиагностировать звуковой сигнал(горит предохранитель)
4) промывку кондиционера.
фф1 492 06.07.11, 14-00->>>
Добрый вечер, подскажите по ценам сколько стоит замена лампочек в приборке, а то часть тахометра и спидометра не горит.
Endtime
20 July 2011
Хотелось бы записаться к вам в субботу часов на 10~11 на сл. работы:
-регулировка света фар
-ремонт проводки в крышке багажника
-диагностика ходовой
машина FF2 *347**177
BIGMAN
6 July 2011
Добрый день.
На замену масла (ваше) самое позднее время сегодня когда можно подъехать?
фф2 2л 2006гв номер 709
11 people online
