Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового, ремонт стекла, обогрев лобового стекла, зимняя эксплуатация
Egoist
16 November 2006
212,1K
-Volk-
16 November 2006
Egoist
Не в обиду, а стекло с обогревом?
Commics
9 September 2013
focus747
ну если он кнопку нажимает, то скорее всего обогрев должен присутствовать. Да и официалы не дураки - так бы и написали - нет обогрева.
картинка
Vl-03
17 November 2006
Из стекла по центру в низу должен выходить широкий шлейф который переходит в 2 провода длинной где-то 15 см. Эти два провода с разъёмом на конце втыкаются в штекер на переборке между отсеком двигателя и мотором стеклоочистителя (со стороны мотора стеклоочистителя). У меня этот шлейф был оторван под корень. Когда увидел - думал замена стекла. Но мне удалось очистить примерно 1 мм оставшегося шлейфа у стекла от клея и изоляции и припоять его на место. Пол часа лёжа на двигателе - и вот оно счастье.
Egoist
17 November 2006
Значит оборвали под корень.. Причем оборвали именно они, но не сделали. Придется менять стекло.
Это разъем есть, но в него ничего не вставлено. При включении обогрева - напряжение на контакты этого раъема не подается..
Спасибо.
сила
9 September 2013
Иногда(очень редко,но все же бывает) при включении экстренного обогрева стекла,не работает обогревательная сеточка на лобовом. Че за хрень? Выключаю зажигание. Заново завожу -все работает. Че такое?
Commics
27 November 2006
сила
Может плохой контакт в разъеме, который идет на сам обогрев или реле подгорело.
Селя
26 December 2006
А у меня выгорают нити ,прямо по середине! Почему?
Garfield
26 December 2006
Прямо посередине есть полоска около 1 см, где нитей и нет вовсе, может вы про это?
serdji
8 February 2007
Уважаемые форумчане, поделитесь опытом.
У меня есть на лобовом стекле с верху по центру и по краям стекла сетка.
В блоке предохранителей присутствует предохранитель номер 4 (электрообогрев ветрового стекла) но кнопка обогрева всего одна.
Однако обогрев лобового не ощущается при включении кнопки.
Вот и возникло несколько вопросов.
1.Как проверить работоспособность? Стекло заметно теплеет или нет? Если стекло теплеет то, как быстро?
2.Кнопка у меня одна возможно ли что от нее включается 3 источника? То, что она питает заднее стекло и зеркала я убедился!
3.Почему у предохранителя номер 4 –50ампер в мануале стоит пометка «замена требует специальных знаний»? Замена может влиять на работу систем или просто предупреждение по ТБ?
Может я просто туплю и нет у меня обогрева лобового стекла или оно не исправно?
Заранее спасибо!
FordMaks
8 February 2007
кнопка одна? тогда тебе вклеили стекло с подогревом но его нет должно быть 2 кнопки
serdji
8 February 2007
Хм... Ну и хрен с ним!
Хотя странно наличие предохранителя.
SWAF
8 February 2007
serdji
Гм..., а может это не сетка обогрева лобового стекла, а активная антенна ???
BorisMan
8 February 2007
serdji
Обогрев стекла выглядит в виде практически прозрачных синусоидовидных дорожек, идущих сверху вниз практически по всей площади стекла.
щас фотки найду.
serdji
8 February 2007
Нда дорожек таких у меня нет.
Могу не париться, обогрева нет и точка.
Откровенно говоря, и не знал, как оно выглядит, вот и запутался с сетками этими.
Спасибо за разъяснение.
Однако если не сложно скажите, почему замена некоторых предохранителей требует специальных знаний, это просто техника безопасности или нечто серьезнее?
Любопытно блин.
FordMaks
8 February 2007
понты и сдирание денег имхо...щитаю мона менять всё самим кроме ремня грм подушек и топливной системы
serdji
8 February 2007
Так и подозревал пасиб.
yurist2000
9 February 2007
может кто подскажет при диагностике оборудования выдает ошибку что-то в обогреве переднего стекла замыкает на массу сам обогрев работает нормуль что за фишка?
CD
9 February 2007
yurist2000
Почитайте это-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...9624&hl=ОБОГРЕВ
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...3693&hl=ОБОГРЕВ
Может поможет вам.
may_be
12 February 2007
А вот я считал все время, что обогрев лобового у меня есть - есть вплавленные ниточки, и , когда включаешь, незамерзайка на лобовом не так быстро замерзает
А вот сегодня вышел - на всех стеклах иней. (обычно машина в ракушке и такого не бывает). С боковых счистил, а с лобового и заднего хотел обогревом... Заднее оттаяло, а переднее пришлось-таки скребком отогревать, и только потом, под обдувом остатки сошли.
Вот я и засомневался - а есть ли он у меня? Кнопка есть, есичо, и лампочка в ней загорается
Кинщик
12 February 2007
Может в контактах что не так... Или предохранитель перегорел.
У меня обогреватель лобового работает гораздо быстрей заднего обгоревателя. За пару минут лед любой стаивает, и ровно по кромке нитей этих...
Дальнобойщик
12 February 2007
А у меня раньше был лобогрев, но действовал он как-то медленно, заднее быстрее было. Потом стекло поменял, так теперь правая половина почти мгновенно оттаивает, а левая еще медленее стала. Зато стекло как в рекламе блендамеда с яйцами правая половина - чистая-чистая, а левая замерзшая-замерзшая.
Кинщик
13 February 2007
У меня эта особенность (пооловинчатый разогрев) сильнее видна, когда я после пианки на след день. Видимо мощность обгрева одинакова по сторонам, а на левую водитель дышит, вот и обогреву тяжелей справиться.
hunt-r
13 February 2007
Предохранители проверь
CAGE
13 February 2007
У меня от инея или запотевания хорошо помогает (границу дорожек видно), а вот если обледенеет стекло, то как-то не очень , хотя вместе с печкой всё равно быстрее, чем без обогрева
Кинщик
13 February 2007
Угумс...у меня от "вместе с печкой" стекло лобовое треснуло... теперь лучше подожду...
may_be
13 February 2007
Кинщик
А что значит - по границе нитей? У меня они, кажется, по всему стеклу. А лампочка на кнопке не на том же предохранителе?
Кинщик
13 February 2007
Кинщик
Нет, нити точно не по всему стеклу они где-то на 5-7 см отстоят от стоек, при обгреве появляются очевидные границы обогрева.
А лампочка на кнопке вряд ли висит на одном предохранителе с самим обгревом.
Round
13 February 2007
обогрев и иллюминация - разные цепи.
Icehead
15 October 2007
Ситуация следующая...: при включении обогрева переднего стекла "отпотевает" только пассажирская половина (заметил ессесно с наступлением осени).
А теперь, внимание, вопрос!
Дефект ремонтопригоден?
Если нет, то до конца КАСКО осталось пару месяцев - бить лобовое?
