Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
422,2K
1,2K
Новичок
24 June 2011
TDMedition:
Привет, а где нашли за 2800 подшипник? сам подшипник или он в сборе со ступицей?
в экзисте оригинал от 3 850, а не оригинал от 2 500
У одноклубника через другого оноклубника smartyomа:) . У него, я так понял. свой магазин. Только мы в нижегородской ветке живем, по прописке .
С ценой чуть ошибся, вот правильная инфа:
оригинал цена 3778,03
неоригинал но тот же производитель что и поставщик на конвейер - FAG цена 2901,12
Да, забыл уточнить- со ступицей в сборе.
рамус
26 June 2011
Добрый день. На ста тысячах пробега загудел левый ступичный подшипник, поменял . Через месяц снова загудел . В чём может быть причина?
taylor2k
26 June 2011
рамус, все зависит от того какого производителя подш ставил и как
Если забивал кувалдой на холодную, то это не есть хорошо...
mega123
26 June 2011
А какой фирмы покупал ступичный подшипник- рамус??? Слышал что ступичный подшипник фирмы PILENGA очень плохого качества, на 1000 км не хватает.
Gera
29 June 2011
Здравствуйте коллеги .
Можете дать код сальника полуоси у внутреннего шуруса с левой стороны. со стороны водитела.. А то у друга программа повисла и не может найти номер . Спасибо в заранее... ТАК некто и неответил. я писал . мне кажется что сальник начинает подтекать из-за подшипника деференциала. прав ли я или нет? кто сталкивался с этим?
Ya_Malaya
29 June 2011
Добрый вечер, дорогие форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться что же произошло с моим Фордяшиком.
После переобувки с зимней на летнюю резину появился гул. По звуку похоже на какое-то уханье , чем выше скорость тем звук становится более громче, при торможении так же звук увеличивается, и появилось ощущение, что при экстренном торможении машина начинает плавать по подороге. Летняя резина устанавливалась свежекупленная. Сначала погрешила на литье, и поехала в РЛД на раскатку. Раскатали 3 колеса, но гул остался, далее вернулась в РЛД - еще раз проверили диски, стали грешить на резину. Мол может продавец не правильно хранил и резина "кривая". В итоге купила новый комплект резины, но гул все равно остался.
Гул появляется сразу во время движения, при поворатах обостряется. При этом не важно в какую сторону осуществляется поворот. Ездила в автосервис на Каширке, дали рекомендации по замене "Гул переднего левого сиупичного подшипника, ПТК износ 80%, ПТД - 23,8 мм. (мин. 23), отслоение сайленблоков передних рычагов". Предварительная сумма ремонта 25 000 руб.
Что посоветуете?
Заранее огромное спасибо.
Anikiy
29 June 2011
Ya_Malaya
Советую поменять для начала ступицу. Судя по вашему описанию это она самая и есть.
Ya_Malaya
29 June 2011
А ступица идет в комплекте с подшипником, так?
metall-2007
30 June 2011
да идет в комплете! У меня таже история поменял подшипники гул не пропал. Грешу на резину она старая (щас покупать не охото) думаю попросить друга махнутся на денек проверить, Если не изменится то буду думать на коробку!
Dumon4uk
3 July 2011
Всем дорого дня!на 60 т.км. в сервисе сказали что левый ступ.под. подходит, -отьездил еще 40 т.км.- на днях заехал в сервис на диагностику, говорят что надо менять срочно левую ступицу (сильные перекаты)!вопрос- обязательно ли менять ?- ведь он не гудит !!!всем спасибо
Anikiy
3 July 2011
Dumon4uk:
На 60 тык менять нужно было, пока гарантия
Gera
5 July 2011
как думаете много можно проездить на гудящем подшипнике? пока денег нет. да он и не греется тока гул и маленькая вибрация.
desensis
5 July 2011
Gera
у меня такая же проблема, с левой стороны небольшой потек масла и люфт на нейтрали, но когда включаю передачу, люфт пропадает...сегодня еду доливать масло в коробку...
djwint
6 July 2011
на 60тыс тоже поменял ступицу с подшибником, начал гудеть от 80км/ч
TDMedition
7 July 2011
кстати, гудеть могут не только подшипники, если на тормозном диске есть "выработка" то об нее может задевать колодка и будет гул
так было у меня, поменял обе ступицы сзади, гул остался, гул был не постоянный, а рывками, на кочках и так далее.
так что не спешите менять ступицу
amba5219
8 July 2011
Здорова!!! Какой подшипник посоветуете, на переднюю ступицу из неоригиналов??
Serg1974
8 July 2011
Если появляется гул на поворотах,то стоит посмотреть опорные подшипники.Они в пластике залиты.Выхаживают 40-60,0 тыс минимум.
demonChg
8 July 2011
Здраствуйте! У меня такая проблема! не знаю в эту тему или нет. При старте с места с ускорением, появляется такой какой-то глубокий гул,не обычный звук, и как будто мощность падает, после разгона километров так до 30, звук пропадает, и все дальше нормально. Как я наблюдал, что он появляется когда с маленькой скорости начинаешь разгоняться, немного резво.(например лежаций переехал и на газ нажимаешь резво) ФФ2 рестаайл 2.0 автомат. что это может быть?
Anikiy
8 July 2011
Serg1974:
А как убитые опорники влияют на гул? Усиливают, ослабляют, оставляют без изменений? На мой взгляд правильный ответ третий
amba5219
8 July 2011
Подскажите, возможно ли несовпадение шлицов на передней ступице с гранатой
Tovich
29 July 2011
У меня на 92000км появился пульсирующий гул (типа у-у-у-у-у-у-у) - это что, подшипникам хана? Вроде как у всех гул постоянный, а меня как-то волнами вместе с оборотом колёс.
Gera
29 July 2011
всё дело в сальниках на подшипнеке из-за сальников прроблема.. да и на аммаотизаторах сальники тоже не очень.. у меня тока это недовольство что всё ломается из-за сальников... недавно вторая ступица полетела. там щель остаётся куда попадает песок... недодумали фокусники долговечные поставить и протэстировать при -35 до 45..
Tovich
3 August 2011
Tovich:
Вылечилось заменой одного из передних ступечных подшипников.
luberal
3 August 2011
авто такое же, проблема походу тоже. гул при "наборе" порезчеЮ особенно если вправо. но теперь мне кажеца что откуда то посередине капота снизу.
ездил в сервис, колеса покрутили, -вроде не ступица.
говорит ездий дальше, пока точнее не будет...уже как то стремно ездить. под попой 145 лошадей, которых боюсь разогнать.
подскажите что возможно??? привод? коробка?
fizik
3 August 2011
привод? коробка?
очень походит на промежуточный подшипник правого привода
luberal
3 August 2011
fizik
а как его продиагностировать? в сервисе развели руками
fizik
3 August 2011
luberal
только вал полностью снимать, тогда будет точный ответ. А в сервисе крутили-вертели колеса без нагрузки, так можно много чего не увидеть.
luberal
3 August 2011
fizik
ну это опять все разбирать, а вдруг не оно...
я думал что привод идет полностью, не разборный...
taylor2k
3 August 2011
fizik, luberal, достаточно вал рукой в стороны подергать, если будет даже незначительный люфт в подвесном - замена.
Ездить можно, не заклинит
У меня он ушатался так что вал болтался и был не оч. приятный жужжащий звук который резонировал с оборотами мотора. Думал сначала что что то в коробке...
Меняется просто. Внешнюю обойму разбиваем молотом (аккуратно), внутреннюю болгаркой надрезаем чтоб легче снималась. Чистим привод от грязи, зачищаем посадочное место наждачкой и через старую внутреннюю обойму сажаем на место новый подш...
Удачи!
Windigo
5 August 2011
Всех приветствую!
У меня ff2 рестайл 2008г.в. с ABS, пробег 51000 км. Появились звуки "перебора" в подшипнике задней правой ступицы.
Кто-нибудь знает код на заднюю ступицу фирмы FAG, ато прочитал всю ветку и нашел код только на переднюю этого производителя.
Код оригинальной задней ступицы 1 506 577, но цена у нас в exist-е 4500р.
