Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
ForGo
19 June 2011
hollywud
Ты прав, ВВ проводов нет. Не слушай их.
skazi
19 June 2011
стоп перепутал,это в 1.6 есть ВВ, а в 1.8 нет, там на каждую свечку своя катушка.
hollywud
19 June 2011
ForGo
спасибо!!!
cHoy6opDucT
20 June 2011
ARHANGEL_666
спасибо =)
cHoy6opDucT
20 June 2011
Фокусоводы, такой вопрос у меня. дал я машинку на прокат мужу мамы ну и ей,в поездку до самары. Звонят сегодня и говорят что машина больше 145 км/час не едет,не разгоняется. хотя до этого за двое суток у меня была поездка под ЕКБ ехала она у меня 160 км/час не напрягаясь.В чем может быть причина?! и как с ней справится!?ФФ2.бензин 1,8
пробег 95 000 км
сделали следующие манипуляции
1) Диагностика ДВС
2)форсунки "ультразвуком" промыли
3)Блок дроссельной заслонки чистка
4)фильтр воздушный
5)замена свечей зажигания.
в конце концов написали "При повторном проявлении ошибки Р0171 рекомендуется замена топливного насоса"
выехали из сервиса, проехали 30 км, и все по новой, снова машина НЕ тянет.
получается нужно будет менять топливный насос?
nike90
21 June 2011
здраствуйте!!! стал обладателем фокуса 1.8 2007 г в и мучает такая проблемка при наборе скорости на оборотах от 2700 до 2900 машина дергается и теряется мощность дальше с увеличением оборотов все становится ОК причем когда машина не прогрета такого нет , а обычно возникает когда проехал длительное расстояние подскажите что делать??? менять свечи ,воздушный фильтр??? заранее спасибо
Gena101
21 June 2011
Блин, прям такая же фигня настигла сегодня. До этого не было!! Шел с кондеем в горочку на третей передаче и три толчка почувствовал в этой же границе оборотов. Шел в разгон)) кстати сегодня было оч жарко! И еще без кондея такого не замечал
Daimen63
21 June 2011
nike90
а свечи, воздушный фильтр, дз после покупки вобще проверял??
Gena101
22 June 2011
я фильтра менял, дз чистил, свечи только не смотрел, наверно в них дело...
Я как-то раз хотел выкрутить посмотреть, но не смог катушку вытащить, испугался сильно тянуть. Болтик выкрутил, а она не снимается =)
Daimen63
22 June 2011
Gena101
ты ее из стороны в сторону раскачивай, и она снимется. либо посмари на форуме, как менять свечи, там все расписано)
FleXxx
26 June 2011
Gena101
помимо свечей может сеточка топливного насоса засориться из-за этого тоже может дёргать. если свечи немомогут то снимать топливный насос и чистить сетку и заодно ам насос можно прочитстить. лишним это точно небудет!
RichatZ
27 June 2011
Gena101:
Когда последний раз ралиаторы чистил ?
Gena101
27 June 2011
RichatZ
что такое ралиаторы ???
RichatZ
27 June 2011
Gena101
Извини... ошибся. радиаторы конечно. У меня была по-молодости такая фигня. Чистка радиатора кондея вылечила недуг.
Gena101
27 June 2011
Ааа )) думаешь возможно такое на 30 тыс.км. пробега ??? эскплуатация город
tacy28
28 June 2011
Привет всем !!! Фокус приобрёл недавно 2 месяца назад в принципе после тазика разница ощутима ... Но сразу столкнулся с проблемкой при движении в натяг ну или когда трогаешься треск клапанов как будто вот вот заглохнет ... Поехал в сервис сделал диагностику сказали плохой сигнал педали акселератора ... Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным??? Подскажите как это поправить ??? Ещё знакомый сказал про какой то джеттер который можно установить чтобы увеличить сигнал ... Стоит ли это делать ??? HELP
pilot636@rambler.ru
28 June 2011
tacy28
Смотря что называть натягом? Есть проблемы с троганием на 1,8. Может просто привыкнуть надо? Мульку можно, конечно, поставить, но она на любителя.
hollywud
28 June 2011
Форумчане помогите! Как проверить исправность катушек самомстоятельно?
santino63
28 June 2011
hollywud
выкрутить свечи, вставить их в катушки, заземлить на двигатель и пробывать заводить. смотреть на искру.
я так на ТАЗу делал, мне кажется и тут прокатит.
hollywud
28 June 2011
santino63
Ну и что я должен увидеть при этом! Если катушка умерла,то понятно,а если она барахлит,то на глаз я врядли чего замечу!!!
ARHANGEL_666
28 June 2011
tacy28
норм все у Вас... в сервисе разводят думаю... т.к. при троганье просто газу надо 1500 где то давать и норм будет) а вы наверное на холостых почти.. дык у меня тоже тогда так стучит)))
32™
28 June 2011
hollywud
Открываешь капот, снимаешь крышку двигателя, заводишь его и начинаешь по одному отключать катушки со штекеров. Сразу поймешь какая не работает, хотя никак не поймешь насколько правильно она работает в принципе. Диагностика фордовская ничего толкового не даст. Тока методом тыка... У меня чуть подтраивало, а на разгоне ого-го как, ошибок компьютер не выдавал никаких. Ни в тест-режиме, ни подключенный в сервисе. Ошибок ноль, а машина не едет, хоть ты тресни. Пару катушек я поменял на б/у, стало лучше. Правда переставлял я несколько раз, пока нашел оптимальный расклад (пока что). Наверное надо было всех поменять просто. Пробег уже за 100000, машине пятый год. Както так. Еще грешу на на второй датчик детонации. Но достать его вроде не так то просто, двигатель разбирать не охота. Пока езжу так.
hollywud
28 June 2011
32™
Вот и у меня похожая история,и о чудо-загорелся чек и машина начала троить,вот думаю найду сейчас неисправность! Но,пришлось заглушить двигатель,а когад завёл всё нормализовалось,вот теперь жду пока всё повториться,вожу с собой ключь второй что бы капот открыть!
jonik89
28 June 2011
Здравствуйте! Люди добрые, подскажите пожалуйста, подойдет ли на фф 2, 1.8 л, 2006г.в., российской сборки, двигатель от форд мандео 1.8 л., 2005г.в., финляндской сборки! коробка на обеих механическая, и характеристики идентичные, т.е. объем 1798 л., 125 л.с., 92 кв., серия их, естественно разная! интересует, подойдут ли все крепления, опоры, каробка... за ранее благодарю!!!
если поможет вот оба ВИНа:
фокус: X9F5XXEED56A46725,
мондео: WF04XXGBB46Y50605,
вот еще номер двигателя с мондео: CHBA 6Y50605
kagor
3 July 2011
Такая вот беда,при переключении на втору передачу появляется облако сизого дыма на третей в первые секунды брякают клапана что случилось?
FleXxx
3 July 2011
kagor
Сизый дым это скорее всего масло. А по поводу клапанов это скорее всего следствие попадания масла в камеру сгорания проверь прокладку головки цилиндров.
kagor
3 July 2011
в колодцах под свечи присутствует масло .
А может что колпачкам хана?
FleXxx
4 July 2011
kagor
А пробег какой?
kagor
4 July 2011
115 тыщ
noxious
4 July 2011
со вчерашнего дня при включении 2 передачи и газ в пол, машина начала себя странно вести.. не смотря на то что газ в пол, разгоняется еле еле. при этом чувствуются небольшие подергивания. как будто что то мешает разогнаться в полную силу.
заметил такую вещь... когда воздушный фиильтр грязный то если на 2ой газ в пол нажимаеш то обороты набираються небольшими подергиваниями...
дело в том что по тахометру обороты не дергаются, а оооочень медленно поднимаются. дергается сама машина. думаете все равно воздушный фильтр надо менять? самое неприятное что машина всего то прошла 2500км... может дело в некачественном бензине? хотя постоянно на этой заправке заправляюсь...
мне вообще кажется, что после обкатки (1500км) и до 2200км машина по динамике была намного резвее чем сейчас (2500км).
1.8 заливаю 95, после обкатки клемму не снимал..
поделитесь своим мнением пожалуйста.
п.с.: к дилеру ехать не хочу, уверен скажут что все ок, и так и должно быть..
7 people online
7 people online
Блок предохранителей (ВСМ)
