| Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872 Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика. Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696 Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика. |
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
Е.А.М.
30 January 2006
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Не работает только 1 скорость вентилятора. Зимой не парился по этой неисправности..Сейчас не работает кондер на остальных скоростях, а напервой соотвественно не дует )) Снял резистор, термопредохранитель вроде целый, но не звонил его...Возвожно ли причина в самом блоке резисторов где стоит предохранитель(1 110 969)? Регулятор скорости уже менял..
p4el То же самое у меня..заехал к ремонтникам...они мне насчитали ремонт зоны комфорта под сорок тысяч...Как выходишь из положения? Напиши пожалуйста...или что думаешь предпринять.Я хочу сам попробовать .Интересовался стоимостью реостата печки-в КСавто-4700р.Блин неужели нет выхода.?
pribalt60pribalt60
Как я понимаю они предложили тебе все основные элементы поменять))
Пока ничего не предпринимаю..Блок резисторов прозвонили электрики все в норме, я это сам понял но решил на верочку проверить.В итоге имеем рабочий регулятор, блок резисторов и мотор отопителя, так как мотор отопителя не может не работать только на 1 положении.
Думаю попробовать съездить к дилеру на диагностику и выявление причины со стоимостью ее устранения, но это позже
По хорошему нужно брать схему и прозванивать контакты на разьеме у блока резисторов и регуляторе, скорее всего порыв по линии, сам не сильно разбираюсь в схемах и нет "цешки"
Если что устраню отпишусь обязательно! Выход есть думаю всегда вопрос в $
p4el:
pribalt60pribalt60 Как я понимаю они предложили тебе все основные элементы поменять |
Я тоже по возможности пытаюсь решить эту проблему(время маловато ,да и знаний маловато)так что если что и найду в решении этой проблемы ,сообщу.А на станции да решили всё поменять и дело с концом...
И у меня не фурычит с 1-3 скорость! Почитал, отвертку взял, фотик взял, пошел "колхозить" этот термопредохранитель! Если все получиться напишу отчет с фото.
Dimacka142
14 June 2011
15
ЕСЛИ У ВАС НЕ РАБОТАЕТ С 1 ПО 3 СКОРОСТЬ ПЕЧКА ДЕРЖИТЕ, РЕМОНТИРУЕМ:
Требуется:
1. Отвертка крестовая
2. Головка или ключ на 7.
Держите фото отчет:
Снимаем бордачек, откручивая 3 болта на 7
Снимаем мягкую защиту снизу откручивая 2 самореза из "клопов" (отмечены красным)
Теперь выкручиваем саморез из блока указанного на фото перед этим отсоединив клему
Перемыкаем проволочкой или лучше МЕНЯЕМ термопредохранитель.
Собираем все в обратной последовательности!!!
При желании можете снять клему с моторчика отопителя и открутить 3 самореза снизу на двигателе, предварительно сняв воздуховод обдува ног.
Все, моторчик вынимается без лишних усилий.
Жду комментариев!
pribalt60
18 June 2011
За отчёт-10 баллов!Просто молодец!Но тут такая петрушка...не работает только первая скорость,а при включении кондея он как раз и включается почему-то,только на первой.При этом ,если переключить печку на 2 скорость,то кондей выключается,так и на3 и на4.А печка успешно отпахала всю зиму на 2-3-4 скоростях,зима нетёплая,поэтому и не заморачивался.Пришло лето,и тут вскрылось.Поехал к ремонтникам...цена -четверть машины за ремонт...пошли в .опу .
Сейчас попробую перемкнуть,как у тебя написано...посмотрю что получится
Dimacka142Уважуха, что тут комментировать!
За фотоотчёт особенно.
Многие просто не решаются делать такие элементарные вещи из-за боязни, что то сломать, либо чему то навредить. А с наглядным пособием вроде как и легче идти на подвиг.
Ничего не вышло...как было ,так и осталось.Печка как,не работала на1 скорости,так и не работает.
Значит не там
Dimacka142
19 June 2011
pribalt60
У тебя сам переключатель скоростей печки видимо подштыривает!
Я же написал, что перемычка теплопредохранителя помогает если не работает с 1 по 3 скорость!
Такое дело уже производили - где то прошлой осенью. Правда электрик наверное наврал сказав что не просто перемычку поставил а сопротивление какое то - ведь термопредохранитель то заказать впрочем не думаю что он очен уж дорог. Но с перемычкой работает а куда ж ему деваться.
Talod
23 June 2011
Народ, простой предохранитель не подойдет в блок резисторов???
Надо спрашивать в магазинах именно термопредохранитель??? и где стоит искать его в Минске (помимо Жданов)?
Не силен в электрике, поэтому не пинайте сильно
Вчера с товарищами решили все таки найти причину, по которой не работают первые 3 скорости вентилятора. Как и писал народ выше, добрались до блока резисторов. Достаточно снять просто бардачок и взять длинную отвертку. Прозвонили термопредохранитель - сгорел и правда. Накрутили проволоку -все гуд работает. На место пока не ставил блок этот, сначала куплю предохранитель, потом уже поставлю. Все равно пока тепло и вентилятор не нужен. Только вот проблемно найти в Минске этот термопредохранитель. Только наверное на Жданах его продают.
Dimacka142Да я уже понял, не работает регулятор скоростей.Блин стоит 4700...
Термопредохранитель проще и надежнее-просто перемкнуть! Вреда нет. 3 года езжу! Да и паять новый ТП нельзя...там точечная сварка
Добрый день господа! Я не знаю у какого фокуса этот веселый датчик находится за бардачком, у моего 06 г.в. он находится около отсека с салонным фильтром. Архизанятнейшее занятие его менять. Только что закончил, поэтому на эмоциях. Чтобы выкавырять эту заразу надо снять педаль акселератора. Для детального процесса пройдите по этой ссылке ( ). И последнее, запаситесь длинным шестигранником и двумя новыми саморезами, т.к. родные совсем не с крестовой насечкой, как описывалось ранее. Удачи вам!!!
P.S. после замены термо-резистора все работает в нормальном режиме, как и раньше.
Mishka13
Не вводите людей в заблуждение, эта ветка по первому фокусу.
Talod
В Магазине радио деталей надо спрашивать термо резистор на 10 ампер и 184-216 градусов. Стоимость колышится от 20 до 60 рублей. Удачи.
Ming
Добрый день! Тогда господа указывайте про какой из фокусов идет речь, а то как дурак снимаешь бордачек и глупым взгядом хочешь найти этот датчик.
Pavel-r59цитата: |
Термопредохранитель проще и надежнее-просто перемкнуть! |
просто ТП усами обкрутить вокруг контактов блока резисторов?
p4elПоснимал всё начиная от переключателя скоростей вентилятора и до печки,везде всё прозванивается и на тестере и просто тупо по советски перемыканием.Загвоздка только в одном.Замыкаю на прямую контакты,которые идут к блоку резистора(их 4 )соответственно + на 1 ногу(1 скорость) ,на 2 ногу и тд.
Всё работает.естественно минуя блок резисторов,работает всё напрямую.Далее ставлю сам блок резисторовть на место и 1 скорость не фурычит.По логике дело в нём.
Поеду куплю...поставлю...отпишусь как дальше.На станции заправки кондея сказали,что надо в первую очередь сделать это,а потом уже заправлять и смотреть кондей.
А у тебя как дела?
pribalt60
Я пробовал перемыкать предохранитель проволокой но эффекта не дало...Знакомый диагност говорит что проблема в самом блоке, в большем случае. Думаю тоже заказать блок резисторов, у офицала 2р. а в existe 900р. нормальная цена) к концу месяца закажу! толькр была прична в нем а то регулятор скорости уже лежит за 1400р))
На станции правильно сказалт, Желаю удачи!
pribalt60p4elбратья по несчатью
. у меня тоже проблема с переключателем, только не работает 2 скорость. смотрели с электриком все, что можно, но так и не смогли диагностировать в чем дело. отпишитесь, пожалуйста, если у вас будет прогресс.
Фишка появилась через некоторое время после заправки кондиционера.
На первой скорости вентилятор печки не включается, а кондиционер включается. При переключении на 2-4 скорости включается вентилятор, а кондиционер выключается и включить его на 2-4 скорости не получается. Парадокс.
Было время, когда после некоторого времени поездки нормальный алгоритм работы возвращался, а сегодня уже не вернулся:(.
Может кто сталкивался?
artem_kh
crazybullet
полтергейст какой-то..завтра беру в "экзисте" блок резисторов и смотрю что будет дальше,но чую что проблема где то в другом.Посмотрите блок резисторов-выход 1 скорости и выход 2 скорости.Когда включаешь 1 скорость,я так понимаю ток проходит все "мост"резисторов и выходит на мотор печки,соответственно на 2 скорости "мост" на одно сопротивление меньше.
Взял,поставил новое реле за 970 р.,поехал ,заправил кондей и включил...заработало!Но теперь другая проблема,не включается второй вентилятор,который больше...Буду опять в поиске.Так что я всё-таки думаю,меняйте блок резисторов.
а у меня поломался сам переключатель...тоесть какоето время он работал.когда положение между 3 и 4й,если на него надавить.в общем дело точно в нем...вчера попробовал разобрать и вытащить его.неполучилось,подскажите как консоль центральную снять...сням магнитолу,рукой удалось нащупать что то типа этого гегуляторо.но вытащилась токо фишка с разноцветными проводами,я так подозреваю если какие то провода замкнуть,то какая нить скорость включится???а то очень надо что бы печка дула,ибо жара без кондея тяжело...и ещё вопрос как консольку снять???
mslava90 если снял магнитолу то остальное просто откручиваем 2 винта их видно и снимаем консоль затем откручиваем 1-н саморез который крепит переключатель ион в руках
Dimacka142 Огромное спасибо за отчёт. У меня на FF1 2003 после сильного дождя перестала работать 1-3 скорость вентилятора печки. Завтра буду пробовать думаю что всё получится.
