Насколько эффективен омыватель фар на Фордах..
20 years ago
Заказал FF II 2.0 Ghia c доп. опциями на 19.100 $(ABC,комфорт+,зимний пакет,климат,омыватель и пр.). Но из-за возможности получения задних дисковых тормозов только с IVD, придется еще заказывать IVD, хотя считаю,что для опытного водителя эта система только мешает. Всязи с бюджетом 19 тыс., если заказывать IVD, то необходимо от части заказа
отказаться . Хотел бы узнать , насколько эффективен омыватель фар на Фордовских моделях, что бы определиться оставить эту опцию или отказаться.
Заранее благодарю за ответ
омыватель фар, форсунки, фары ФФ2, освещение ФФ2
PILOT
22 March 2005
148,3K
Grigory2008
15 March 2011
andrey_531
ссылочка на фотоотчет есть?
Mr.Mirror
IMHO в данном случае только на стоянке, в движении обувается холодным воздухом (находится сбоку от радиатора, а не за ним)
andrey_531
16 March 2011
Тема с фотками наз."нештатные омыватели фар". А если нужен обогрев бачка, то есть в продаже уже давно подобные приблуды типа "Гейзер" и кто поставил говорит что и лобовуха и фары лучше отмываются от мух и всяких др. камекадзэй . Но у меня дизель с ППП и он как раз похоже там установлен да и ваще плюнуть под капотом некуда, хотя меня интересует что под левым крылом находится
bikman_66
21 March 2011
Скажите пожалуйста какой конкретно необходимо снять предохранитель или реле для отключения работы омывателя фар и где он находится? ФФ2, рестайл, 2 литра
ЧАМ
22 March 2011
bikman_66
Предохранитель омывателя фар находится в блоке предохнанителей под капотом, номинал 30А, номер не скажу, не помню, там на крышке есть схема расположения предохранителей
Vintru
23 March 2011
Я омыватель фар отключил, ибо толку от него не много.
kulman68
23 March 2011
У меня до этого был дорестайл с омыватеелем фар,но без штат ксенона,толку от него не было грязь мгновенно сохла от нагрева фар.Сейчас взял новый, с биксеноном и разница чувствуется особенно по трасе.Главное омывать по чаще,но омывайка улетает на глазах. А так, даже очень доволен!
ilyas1982
28 March 2011
kulman68
у меня также
volk102
23 June 2011
не брызгают омыватели фар ? Подскажите плиз , в чем причина?
AndreyMoshkin
23 June 2011
volk102:
Попробуйте проверить предохранитель, и ещё...работает он только при включенном ближнем.
AndreyMoshkin
23 June 2011
kulman68:
Полностью согласен. Если стоит галоген - он прилично греется и грязь мгновенно подсыхает, поэтому польза от омывателей минимальна. При этом, на мой взгляд, когда на горячий галоген льёшь омывайку, на корпусе фары появляются маленькие трещинки. Я сначала думал, что камни и всякая такая мелочь, но потом, когда поставил новые блоки с ангельскими глазками понял, что дело в омывателях. Планирую их отключить.
volk102
24 June 2011
Причина вот в чем ... предох. целый реле наместе омыватели выезжают но не брызгают, а без предохранителя они вообще не выезжают... ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ
pol1311
24 June 2011
volk102
Такая же беда, только с одним омывателем, справа выезжает но не брызгает
jaguar85
28 September 2011
Добрый вечер всем ,у меня фф2 седан до рестайла 2006 г,катаюсь на дальние расстояния часто и хочу установить омыватель фар,в микрокате не особо понятно нарисованы детали и к тому же не все показаны.У кого фф2 до рестайла помогите пришлите свой вин пожалуйста или подскажите что нужно до купить,Вот что купил:Бачок омывателя (а/м с омывателем заднего стекла,с омывателем фар)-код 1497708,втулка уплотнительная верхняя бачка омывателя фар-код1317327, втулка уплотнительная нассоса стеклоомывателя-код1117844,крышка омывателя левой и правойфары под покраску код-1373277и1373276,насос стеклоочистителя фар-код1234161,проводка омывателя(а/м с датчиком уровня и омывателем фар)-код1379964,реле 20А(микро 5 выводов)-код1426082,трубка омывателя блокфар(от насоса)-код1302426,штуцер омывателя фар левая правая-код1107734,ещекупил форсунка омывателя фар левой и правой-код1317334 и 1317333 но в микрокате их не нашел у меня они прямые а там что-то похожее только согнуты под углом,еще вопрос почему бачок идет с омыв заднего стекла,ведь у меня седан ,или не тот продали.Кто знает помогите пожалуйста,за ранее спасибо
Lixtarik
30 November 2011
Народ! а подскажите, как ведет себя омыватель фар зимой?? А точнее когда например на бампере наледь, и все заледенело к чертям, просто думаю может их на зиму отключить, насколько я понял вещь очень хрупкая, так вот не случится ли с ними неприятности если они захотят открыться, а тут нет лед не дает на бампере. кто в курсе просветите как они себя ведут зимой. Если я понял по книжке от машины для отключения нужно всего лишь выдернуть предохранитель 23?? Просто хочу узнать у очевидцев есть ли в этом смысл зимой )) Спасибо.
Russian_Mouse
30 November 2011
Lixtarik
Нормально оно себя ведёт.
Не знаю что там хрупкого - всё просто точно расчитано и не терпит раздолбайства разве что. В крайнем случае давления в системе не хватит на их выталкивание и всё.
По крайней мере близкие к этому проблемы есть всегда, если лить не метиловую, а изопропиловую - они с ней и ездят зимой, скажем прямо, довольно лениво, но уплотнения не давит, даже если выброса жидкости не произошло.
Единственная реальная проблема - если плохая жидкость замёрзнет внутри (не подмёрзнет с краю, а именно в массе промёрзнет). Вот тогда проблемы скорее всего будут и дальше (расширение жидкости подавит всё - форму пластика, уплотнения).
Dimon-75
1 December 2011
У меня из левой штанги брызгает очень неохотно, только если несколько раз нажмешь поряд, когда полностью вышла, а из правой пшикает хорошо.
Зависит ли от жидкости? Может залить метанальную? Летом чистили промывали шатанги, но результата нет.
Вообще-то как-то вяло выезжают штанги. Что делать?
Russian_Mouse
1 December 2011
Dimon-75
Либо пережат шланг/засор по пути влево, либо грязная/сломанная форсунка (в целом). Проверить можно переменой мест - если проблема перейдёт вправо - то форсунка (наиболее вероятно, впрочем).
От жидкости зависит, чем она гуще (изопропил на морозе), тем хуже ездит и кучнее плюёт. Но обычно заметно ниже десяти-пятнадцати градусов, не около нуля же!
ПолныйБалбес
4 December 2011
Lixtarik
Ничего не будет. Опыт эксплуатации - 4 зимы. Раз сэкономил - налил воду и замерз (ждал оттепели ). Больше не буду. Но не было ни разу, чтобы примерзли крышки к бамперу. Кроме того, если рядом нарос лед, то крышка может слегка перекосится, но после таяния льда, она встанет на свое место. Лей незамерзайку и проблемы не будет
Lixtarik
5 December 2011
ПолныйБалбес
Спасибо Граждане)) Успокоили! Тогда пусть функционируют дальше. (Если их работа в данный период года меня не смутит, отключать не буду )
P.S. Не много не в тему, как то на трассе в пору моей автомобильной молодости, ехал на тазе 2115, в -25, форсунки само собой замерзли, ничего не брызгало, на очередном перекуре, стало в лом лезть в багажник за незамерзайкой, гордо достал обычную воду из салона и хлюпнул на лобовое... Потом еще долго ржал с того какой я олень
Dimon-75
5 December 2011
Скажие, а есть ли в констуркции омывателя фар обратный клапан? Сегодня левая форсунка после того, как правая пару раз прыснула, подавала жидкость очень даже не плохо.
Такое впечатление, что жидкость стекает обратно в бачок, и неободима серия нажатий, для того, чтобы система накалась жидкостью, и левая штанга полностью выехала и стала прыскать.
bullet100
25 December 2011
может есть мануал по поводу вывода отдельной кнопки для омывателя фар .. ? Штука бесполезная хотя и ксенон штатный ...
ПолныйБалбес
25 December 2011
bullet100
Не совсем бесполезная. Чистит фары очень хорошо. Без омывайки даже штатный ксенон слепит почище колхоза .
фордист1985
27 December 2011
ставил сам причем сначала омыватель и гдето через год ксенон штатный когда на стоянку таз ставиш то видно на фарах где льет омыватель чистые островки причем небольшие но когда по трассе идеш в слякоть после применения реально лучьше светит а насчет бутылки с водой остановись на кольце и попробуй чтонибудь отмыть опасно для жизни
af13nin
7 January 2012
омыватель, прямо скажем, не ах как эффективен у мну на адаптиве. свет сушит грязюку в прочную корку и фиг ее просто так этой пшиколкой смоешь явно давление пшика маловато
и омывайку жрёт, собака! в общем, крайне неоднозначная штуковина но выключать не хочется - красиво пшикает
Russian_Mouse
7 January 2012
af13nin
Ха, на адаптиве линза всё таки хоть как-то экранирует тепло
Вот на рефлекторном галогене вообще сохнет всё на лету просто
Ксенон, именно ксенон... Там оно и нужное, и эффективное...
vereten35
11 January 2012
af13nin
Согласен. Если ставить омыватель, тогда уж и щетки, как, в частности, на старых Вольво. В противном случае - чистая эстетика и бесполезная опция
Russian_Mouse
11 January 2012
vereten35
[зевая] Ну просто удивительно. Раз за разом народ предлагает щётки для пластика.
Ну нельзя же писать, не читая вообще, не? Насколько эффективен омыватель фар на Фордах.. (сообщение #7231694)
ESOX
16 January 2012
У меня омыватель с фарами стандарт. По мне, функция для наших дорог бесполезная. Если добавляет света, то (ИМХО) 5 процентов. Пользуюсь когда нет бутылки с водой, брызгаю, потом тряпочкой протираю, редко.
Russian_Mouse
18 January 2012
15
Собственно, как и говорил - проще показать реальную эффективность, а то "нравится/не нравится".
См: вверху кусок фары с грязными боковыми зонами, потёки незамерзайки на бампере (обратите внимание как отмывает - может у вас там незамерзайка, господа, несколько нехороша?) и - для сравнения - немытая ПТФ.
Это прямо с трассы вид, и за грузовиками плёлся, и на обгон ходил. Лобовое мылось периодически по загрязнению, фары соответственно.
Сколько ушло не мерял (но сильно меньше половины бачка).
Крупнее с видом на тот самый "грязный треугольник":
Кстати, ксенон немного, но фару греет. Сравните с зоной поворотника.
В городе, где те же фары моются несколько реже и сохнут, после пробега. Нижеследующие фото, кроме самого верхнего - сделаны со вспышкой. чтобы максимально подсветить грязь.
Тем не менее, несмотря на засыхающую грязь граница видна отлично и говорить о "бесполезности", по-моему, просто невозможно, даже по самым грязным фото с самым редким мытьём (раз в несколько км в городе):
KOS939
22 January 2012
Здраствуйте) если что извиняюсь за повтор, кто нибудь переделывал омыватель, так чтобы он включался от отдельной кнопки, а не от 5 нажатия фар?? зараннее спасибо
