Магнитола затихает через 10-15 мин. после включения
13 years ago
сначала замолкала через час-полтора, теперь на 10 минут еле хватает ее. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, куда бежать? Магнитола штатная на американце (которая еще с кассетой). Спасибо
магнитола
GirlSolar
23 June 2011
1,8K
EvГeN
23 June 2011
Наверно надо копать в сторону провода с замка зажигания. При вытаскивании ключа мафон выключается?
max_470
23 June 2011
на заведенном движке после 15 минут замолкает? или на выключенном?
GirlSolar
23 June 2011
На заведенном. Завожусь, включаю музыку, еду, а она постепенно звучит все тише, а потом совсем замолкает. Но при этом остается включенной. Если ее выключить, то часа через два опять можно минут 10 послушать.
max_470
23 June 2011
подрулевой переключатель есть на магнитолу?
Клизма
23 June 2011
Скорее всего проблема в магнитоле, какаой-то из элементов платы вышел из строя. Включил-работает, нагрелся-неработает,остыл(выкл. магнитолу)работает и т.д.
GirlSolar
23 June 2011
max_470:
эээ...
GirlSolar
23 June 2011
Клизма:
А лечить как?
max_470
23 June 2011
вскрывать перепаивать наверно имеют ввиду
GirlSolar
23 June 2011
А не дешевле новую поставить?
max_470
23 June 2011
ну прикинь по цене - магнитола + переходник , либо магнитола и самому провода соединить. может и дешевле )
max_470
23 June 2011
ну и плюс рамка, если 1 диновую ставить
ff1se
23 June 2011
магнитолку б.у. можно взять за 2р хорошую,и рамку купить(у меня есть если что))),я лично себе 2дин поставил,правда чутка подпилить пришлось)))
EvГeN
23 June 2011
Могу отдать на растерзание CD мафон родной, знаю точно что в нем все работает кроме шлейфа который я удачно запорол отверткой.))
Malish
7 June 2012
Актуальная тема: Вопросы по музыке Wzhick'у
