Неоновое освещение днища и арок
Добрый день. Сам отношусь к разному виду тюнинга отрицательно - сразу вспоминаются ТАЗы с синими пищалками, но вот неоновая подсветка днища покоя не дает. Подскажите, кто-нибудь устанавливал? Сколько это может стоить?
И еще вопрос. Лампы крепятся снизу в какие то углубления в днище или как? Вопрос обусловлен недостаточным местом для парковки в центре, как следствие - постоянные прыжки по бордюрам.
подсветка днища, неонки, подсветка, неон, светодиодная подсветка, тюнинг ФФ2
andrey457
24 January 2006
78,3K
GANGSTER
25 May 2011
syndicate
Не нашёл что то ...
BulkiNPtZ
26 May 2011
Парни а какая разница между SMD LEDs и просто LEDs. Просто на ибее есть уже готовые полоски но там не SMD вот ссылка
syndicate ты паял провода к ленет когда разрезал??? И чем провода к днищу крепил?
syndicate
26 May 2011
BulkiNPtZ
Я с ибея брал смд лед 5050 водонепроницаемые.
Провода паял, а как же?! Провода везде в натяг обмотаны витками в недвигающихся местах подвески. В одном месте только провод виден. Поезжу с месяц, потом посмотрю, может где подтянуть надо будет. А так все держится и не болтается.
syndicate
26 May 2011
GANGSTER
По поводу подсветки колес обратись к Yuriy019, у него же вроде подсветка на колесах.
badnetrnd
26 May 2011
syndicate У тебя сколько диодов на метр ? 60 или 30 ?
syndicate
27 May 2011
badnetrnd
150 диодов, 5 метров или 30 диодов на метр.
BulkiNPtZ
27 May 2011
syndicate, да светит неплохо у тебя!!! ПРофиль ты брал буквой П, сажал на болты в днище?
Можешь теперь свои фоточки днища выложить?
syndicate
27 May 2011
BulkiNPtZ
У меня был даже не профиль, а уголок обычный пластиковый. Одну часть отрезал, вторую прикрутил саморезами, но вот меньше не нашел, немного они у меня большие. Лента сама держится на липкой основе, которая там была изначально + по 7-10 хомутиков, которые стягивают ленту с уголком с каждой стороны на всякий случай. Сфоткаю обязательно, как смогу. Вообще на вид сделано не очень красиво, если смотреть из под машины снизу, но держится всё отлично и эту "некрасоту" снизу никто все равно не видит, кроме меня, когда я под тачкой лажу
BulkiNPtZ
27 May 2011
syndicate пасибо огромное за ответы! Слушай а как ты герметизировал те места отрезанные, где провода паял?
Еще интересует ты спереди и сзади уголки к чему прикручивал? Спереди к защите или бамперу?
А сзади?
И еще по сколько сантиметров нарезал на боковые и передние задние? (можно в диодах сказать)
syndicate
27 May 2011
BulkiNPtZ
Герметизация - термоусадка + изолента. Все идеально.
Перед и зад я не ставил у меня только бока. Перед я ставить в дальнейшем не буду точно, а вот зад - подумаю. Сзади есть мысль, как прикрепить...
Длину никак не помню, по количеству диодов могу сказать, когда посчитаю.
Yuriy019
29 May 2011
GANGSTER, LightPower
По поводу подсветки дисков.
Во вторник и среду начну потихоньку заниматься подсветкой днища, заодно буду снимать колеса, тогда постораюсь по максимуму нафоткать крепление лент подсветки колес.
Заранее прошу не пинать, фотика нет, буду фоткать на телефон.
Подключение: + и - где брал уже не помню, ставил отдельную двойную кнопку, на одной будет подсветка колес, на другой подсветка днища. У меня стоит 1DIN-овая магнитола, под ней получился карман, кнопку подсветок я себе поставил в этот кармашек, на самом же деле её можно поставить куда кому больше нравится. И питание можно брать кому где удобнее.
Да, непосредственно перед самой кнопкой я еще поставил дополнительный предохранитель.
GANGSTER
29 May 2011
Yuriy019
С передними колёсами как вопрос решил?там же нет пыльника тормозных дисков.
Yuriy019
30 May 2011
GANGSTER
Да, пыльника как не было так и нет, завтра нафоткаю и выложу
Yuriy019
3 June 2011
GANGSTER
В субботу и воскресение буду доделывать подсветку днища, дофоткаю и сразу все фотки выложу. Пока успел только под багажником сделать. Осталось на выходных доделать две боковых
Yuriy019
4 June 2011
10
Наконец то я сегодня доделал подсветку днища.
Крепил светодиодную ленту на монтажную ленту, сделал два отверстия в передних пластиковых подкрылках и пришлось просверлить два отверстия для саморезов.
вот так получилось, это прямо за ребром порога
Вот так закреплена лента под богажиком
Прямо за ребром порога есть 4 или 5 резиновых заглушек, чтоб не сверлить пол вытащил эти резинки и вместо них поставил эти пистоны, не помню с какой они машины, покупал в авто запчастях на ВАЗ и ГАЗ, в эти пистоны завернул саморезы, которые разпирают пистон и не дают ему вывалиться, вот так я крепил монтажную ленту
На монтажную ленту саму светодиодную лентупластиковыми хомутами(стрипами)
Подключил. Вот так получилось:
Вот так пистоны выглядят в отверстии(сори за качество фото)
По днищу все.
И по колесам, как я крепил ленту, как уже и писал на монтажную перфоленту стрипами, Саму монтажную ленту согнул почти полукругом и прикрутил болтами в отверстия предназначеные для крепления пыльника тормозного диска, вот так это выглядит:
спереди между супортом и шаровой, добавил еще один 5ти см. кусочек светодиодной ленты чтоб свечение было максимально по окружности, фото плохое но при желании можно разобраться
Ну и с задними у меня все было очень просто, т.к. у меня сзади барабаны, ленту просто приклеил на ответную часть тормозного барабана по окружности:
P.S. осталось закрепить и подключить ленту под защиту картера (там будет бело-лунный цвет, как в решотке радиатора), думаю скоро доделаю, тогда сразу зафоткаю.
Фото результата пока нет, т.к. темноты так и не дождался. Думаю завтра получится сфоткать по темноте, тогда выложу фото.
aka Kaka
4 June 2011
отлично.
\давно пора.
удачного завершения.
Yuriy019
4 June 2011
aka Kaka
Теперь нужно что-нибудь наклеить на машину или полоски или картинку.
Да, вот так было без днища
Yuriy019
6 June 2011
Работа вроде бы пока закончена приостановленна. Вот что получилось!
И с открытыми дверями:
С открытыми дверями надо конечно видеть вживую.
chip60
14 June 2011
Yuriy019
как мне кажется белый цвет выбивается из общей гаммы +1 от меня за работу
интересно, вот подумываю сделать подсветку либо белым либо оранжевым но как оно будет выглядить пока не знаю. белый я видел... а вот оранжевый пока нет
badnetrnd
14 June 2011
А не подскажете что за зверь монтажная лента ?
LightPower
21 June 2011
31
Мой подробный фотоотчет по изготовлению подсветки дисков.
Отчет
aleksha
24 June 2011
Ребят кто делал подстветку днища растолкуйте как и куда вы крепили диодную ленту назад?!
Yuriy019
2 July 2011
aleksha
Сзади, между бампером и коробом запаски. Там полно места.
Yuriy019
2 July 2011
badnetrnd
Монтажная лента, это жестяная полоса(лента), бывает разной ширины, с отверстиями. Продается на любом строительном рынке.
натюрлих
18 July 2011
LightPower
зачетно плюсанул) а почему именно отсюда запитывался? и где еще реально запитаться чтоб кнопку отдельно сделать?
LightPower
19 July 2011
натюрлих
Если честно сначало с блока переклюсения фар хотел запитать, но кнопку не правильно подключил и провод начал плавиться, вот и решил после этого от разьема для компа подключить. Там и до кнопки не далеко и проблем меньше
kristilon
28 August 2011
LightPower
какого цвета проводок дающий постоянный плюс в разъеме для компа ?
LightPower
28 August 2011
kristilon
Если не ошибаюсь, то зеленый, но все же лучше проверить отверткой-тестом
kristilon
28 August 2011
LightPowerбольшое спасибо
aleksha
22 September 2011
Yuriy019
а на что ее(ленту)крепить.если только на саморезы вкручивать
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг КПП на ФФ2
ТЮНИНГ двигателя!
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Упаковка от ST
Спойлер на седан
Задняя юбка бампера на седан
Аэрография FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
