Поясничный подпор, модернизация и установка
Есть мысль установить регулируемый поясничный подпор в пассажирское кресло.
Нашел в Микрокате (2005.01) детальку:
FINIS 1236706, наим.: "PLATFORM ASSY, LUMBAR ADJUSTER, LH"
Вроде как внутренняя вставка в спинку сиденья с каким-то редуктором.
Еще есть ручка, которая, похоже, одевается на вал редуктора.
1330232, 1236717 или 1236714 (разные цвета)
Кто-нибудь знает, реально ли разобрать-собрать спинку сиденья и заменить эту вставку?
сиденье ФФ2, поясничный подпор, упор, посадка в автомобиле, кресло, удобство салона
konoff
2 December 2005
123,3K
aleksandr0467
31 January 2011
Николай,спасибо за помощь! Лопнула верхняя правая пружинка,я расстегнул низ обшивки,отогнул и все увидел.Она одевается элементарно и у дилера есть в наличии.Правда в экзисте она 82 рубля,а у них 340-ну не охреневшие?! Еще раз спасибо!
Ts@r
4 February 2011
Ребят, вот вы все устанавливаете упоры, они действительно пользу приносят? Спина устаёт в дальней дороге (150 + километров)... Стоит ли отдавать 3,5 тыр за комплект на 2 сиденья?
З.Ы. И почему водительский в экзисте стоит в районе 1000, а пассажирский 5-6 тыр?
Philippus
4 February 2011
Ts@r
а можно finis водительского
Ts@r
4 February 2011
Philippus
1475261 - водительский. Но ещё нужны пружины, ручка и может ещё чего-то.
mirko80
4 February 2011
Philippus
Нужен подпор,ручка,и два болта,а пружины не обязательно они уже есть на вашем кресле.
Philippus
4 February 2011
у меня сломалась шестеренка, на которую одевается ручка, пытаюсь понять что мне нужно для ремонта
syl1kon
4 February 2011
Philippus
собственно сам упор =)
igor2106
11 March 2011
Сломалась поясничная поддержка если ее выкрутить на полную, то в этом месте скрипит и трещит. Можноли как-то вылечить.
Дилер говорит только замена кресла, но им же веры нет они нихрена не знают.
А просматрев тему я еще раз убедился, что дилеры не умеют, а самое главное не хотят работать
Да к вот собственно вопрос что там могло сломаться и номер этой детали.
igor2106
11 March 2011
И прочитав всю тему так и не увидел цены на детали может кто подскажет
Вот по этому коду 1475261 в экзисте цена аж 3816 руб. это что?
Махмуд
11 March 2011
Необходимо разобрать и посмотреть что именно там сломалось.
Заочно никто не определит.
А уже потом определишься, что именно тебе нужно менять или ремонтировать.
igor2106:
дык тема не "продажная"
Цены или в экзисте или... у знающих людей, кто может достать.
Определяйся что там у тебя в кресле и приходи опять.
igor2106
11 March 2011
Махмуд
Хорошо спасибо я так подозреваю что сломалась сама поддержка пласмасовая разберу посматрю.
igor2106
12 March 2011
Я
сегодня разобрал кресло оказалось лопнули две нижние растяжки. Выделены на рисунке красным прямоугольником. Могу ли я их отдельно преобрести или может у кого есть?
Махмуд
12 March 2011
igor2106:
Сомневаюсь.
Может проще сделать самому? Оно же там все такое проволочное.
igor2106
12 March 2011
Может и проще, но я пока не разобрался как их снять и из чего их сделать
igor2106
13 March 2011
Как оказалось лопнула еще и вот эта проволка отмеченная стрелкой
Ts@r
17 March 2011
Сегодня ставил поясничный упор и столкнулся с одной сложностью. После установки упора заметил, что из под обивки выпирает проволока - два прямых отрезка белой проволоки, закрепленные вертикально с лицевой стороны сиденья. Проволока эта находится между боковой поддержкой и центральной частью спинки (см. фото). Очень долго не мог понять, почему она вдруг стала торчать. Потом до меня дошло, что в верхней части она выскочила из креплений, видимо это произошло, когда я отгибал вперёд пену. В общем помучился я с ней. Может будет кому-нибудь полезно в аналогичной ситуации.
17 March 2011
Ts@r
У меня такая же фигня была но вставляются они вроде легко,по крайней мере я их сразу вставил на место
Ts@r
17 March 2011
Да, вставил я тоже сразу. Но не сразу додумался, что они вылетели. Думал, что погнул.
ТЕХНОКРАТ
20 March 2011
При достижении 110 тыс. км. перестал работать механически управляемая опора поясничной области водительского сиденья (не выдвигается). До поры до времени не обращал внимания, пока не стала зверски болеть спина (по 4-5 часов за рулём каждый день).
Обзвонил всех возможных провайдеров запчастей... я в тихом ужасе... её цена 5.500 - 6000 руб. Цена завода... No comments.
Товарищи, пожалуйста, порекомендуйте "точку" где можно найти б/у запчасти от сидений, готов даже демонтировать с битой автомашины.
Ts@r
20 March 2011
ТЕХНОКРАТ
Так вот за тыщу продают: поясничный подпор+ ручка к нему для фф2
Ts@r
24 March 2011
Поставил упоры. Комфорта действительно прибавилось. Теперь ездить с "выключенным" упором неудобно.
Подогрев сидений даже не отключал. Хотя из-за провода подогрева каркас получилось просунуть с большим трудом. Ручки почему-то получились немного вдавленными в боковушки сидений. Штатно они вроде ровно стоят.
klimiwe
4 May 2011
Ставил на кануне упор! все прошло гладко кроме завершающего этапа - застегивание обивки! час промучался, все пальцы искромсал, но так ничего и не добился!
подскажите, пожалуйста, может есть какой хитрый способ? и кто как с этим справлялся?
Ts@r
4 May 2011
klimiwe
Имеется в виду застёгивание пластиковой защёлки внизу сиденья? Как там можно час мучиться, я её за 10 секунд застёгиваю. Нужно пластиковую планку, висящую на задней части обивки загнуть вверх и как бы подать на себя, а затем вставить в пластиковую защёлку на ответной части обивки. Попробовал изобразить на схеме.
klimiwe
4 May 2011
да именно эта защелка! каким образом она застегивается понятно! но проблема в том что у меня она находится в таком натяжении, что я просто не могу эти два конца свести вместе!
Ts@r
4 May 2011
Это странно. Может быть, нужно получше натянуть всю обивку, начиная сверху спинки.
Frosh
19 June 2011
А может кто-нибудь померять габариты подпора поясничного или того, что вместо него и длину пружин?
_Shadow_
13 January 2012
Как думаете, на Фокус 3 подойдет подпор со второго? Очень хочу себе сделать! Спасибо!
vginkel
11 December 2012
Махмуд
Подскажите код ручки пожалуйста.
Kleynod
18 December 2012
Ребята а что скажите про это ?http://www.ebay.com/itm/OEM-FRONT-SEAT-BACK-LUMBAR-SUPPORT-2006-10-FORD-EXPLORER-SPORT-TRAC-MOUNTAINEER-/230854404952?hash=item35bffeab58&item=230854404952&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
dimka1
13 June 2013
Было скучно вкрячил в Приору...
Установка подогрева сидений
Подлокотник в заднем сидении
Газовые опоры капота
ISOFIX на FF2
