mirko80
3 May 2009
Установка подушек безопасности.
a007kp
9 May 2011
Привет всем!
Вчера разобрал боковые пороги с целью изучения проводки на датчики боковых подушек...
Ура-аа!!! У меня есть все разъёмы!
Пробовал, подключал датчики. Всё подходит!
Но, не знаю в каком положении надо устанавливать сам датчик?
Способ крепления, сам крепёж...
И ещё... Там какие-то хитрые болты используются для крепления датчиков?
Пробовал обычные... Не подходят!!!
Может, у кого-нибудь фотки есть?
Если, это уже обсуждалось, прошу сильно не ругать...
А по другому там датчики не поставишь. На них направляющие...
Вот болты точно хитрые
Я метчиком прошел и потом вкрутил обычные болты...
igoro4ek, а если поискать родные болты?
Может кто знает, какие они? Шаг?
Поищи, но мне проще было метчиком пройти... Где-то в теме проскакивало какие там болты...
Есть, под эти хитрые болты )))
a007kp
9 May 2011
igoro4ek, спасибо за помощь!
В Экзисте эти хитрые болты 116 рублей стоят.
Вот думаю, может заказать?
Правда ждать долго придётся...
Сплюсил всё, что мог...
кто может помочь,нужены провода идущие к перопатрону шторки на рестайл .Вот фото.
там где большой разъём он должен быть двухпиновый.А не такой как на фото.
может у когото завалялись сработавшие.
a007kp:
А в стойке есть резьба? |
Резьбы нету в стойках не на одной машине
Болты идут самонарезающие
почти такие же как для крепления модуля блютуз к кронштейну
Но проблем в этом не вижу можно прогнать метчиком и поставить обычные болты
Только учтите что они затягиваются с определенном усилием
Николайамбиквод
10 June 2011
a007kp
М6 туда точно не подойдут ибо в стойках резьбы нет никакой есть отверстие под направляюую и под болт крепежа но резьбы в нем нет я тож прошел метчиком М6 и все закрутилось
После аварии сработали подушки: передние водителя и пассажира.
Кто подскажет, где купить и качественно поставить новые и как это это вообще делается?
Нужно ли перетягивать торпеду или она меняется?
Забыл сказать что машина ФФ 2, 2006 год
ksvff2
17 June 2011
Оживлю немного темку...
Для тех кто ставит верхние шторки и у кого нет в наличии приваренных шпилек для крепления пиропатрона (актуально только для рестайла) по информации от одного участника форума (да не обидется он на меня) он крепил шторки так: поставил резьбовые заклепки и вкрутил шпильки, при этом варить ничего не пришлось.
прошил, отвечу за товарища
Да, действительно прошил. Спасибо добрым людям. А конкретно ksvff2...
подскажите, если ставить боковые подушки в сиденья, то обивка должна быть соответствующая? што бы шов при срабатывании разошёлся... или на всех он одинаковый?
KOWцитата: |
если ставить боковые подушки в сиденья, то обивка должна быть соответствующая? |
шов должен быть послабее... но ставят и так. кто-то шов ослабляет, кто-то так оставляет
Пересмотрел всю тему, но так и не нашел подробного описания установки боковых подушек безопасности (кроме отчета
YOGO71, после которого осталось несколько вопросов):
1) Обивка спинки, кроме как на защелке внизу, ни на чем не держится?
2) Болты, держащие подушку, закручивать с задней или лицевой стороны? Нужно ли для этого поднимать поролон?
3) Каким путем пропустить провод от подушки к "черной коробке" под сиденьем?
Заранее благодарю за ответы. Еще больше заранее благодарить буду за фотографии процесса
serge44k
19 July 2011
Привет , кому может пригодится. Информация по блокам управления Airbag. Предыстория такова, имею автомобиль с 4штатными подушками, г.в сентябрь 2007. Как выяснил в ходе эксплуатации машина переходник от дорестайла, к рестайлу. Короткий пример, автомобили с дорестайловым кузовом имели разъемы подключения шторок сзади салона в стойка. В моем авто как и на рестайле данные разъемы стоят в стойках спереди у лобового стекла. Но самое интерестное не это, а вот в чем. Нарыл это в дебрях Microcad for Ford. Картинки скрыты.
Кто хочет может сам поанализировать ,подсказка нужно смотреть номера запчастей, модели авто и сравнивать дату с какого времени применяли какой блок с какими шторками.
Вывод из картинок. Если объяснять коротко.Что блоки, что подушки,пофиг какие номера, все работать будет, гемор будет заключатся в проводах и датчиках.датчики должны соответствовать блокам. Где- то подводящий провод идет сзади как на дорестайлах, где-то идет спереди (как на рестайлах) Да и собственно из теории блок управления Airbag делает только оценку ситуации по сигналам от датчиков и принимает решение на какие контакты подать 12 вольт для запала заряда подушки.
Если объяснять длинно как я пришел к этому то вот :
Блок управления SRS, 4m5t-14b056-bj (ставится с 2004 по 2008)= блоку 9M5T-14b321-ba(ставится с 2008 по сей день) , вывод сделал на основании того что с 2007 по 2010 год блоки в авто менялись, а подушки остались прежними. Оба этих блока в случае с седаном начиная с 2007 года управляют шторками с номерами 7M5T-a14k158-ad и 7M5T-a14k159-ad. Да и собственно еще, подушки. Тк блок 4m5t-14b056-bj (ставится с 2004 по 2008) в этот момент он управлял с 2005 управлял подушками 5m51 f14k158-ae и с 2007 года 7M5T-a14k159-ad.
PS Так же кому нужны finis код заглушек на средние стойки седан для шторок с надписью airbag подходят и на рестайл , это 1340052 (правая сторона), 1340054(левая сторона) стоят где-то около 100 рублей каждая.
Парни, выручайте!
Есть Мазда, горит индикатор подушки, по номеру ошибки подушка в сиденье пассажира
разобрал, подушка целая, контакты подсоединены...
говорят если подушка стрелялась, даже если ее поменять, комп это запоминает и выдает ошибку(
посоветовали обнудить комп
где можно почистить комп подушек в Москве?
Информация для тех у кого нет штатных болтов под рестайловые шторки.Выход есть так как есть штатные дырки под заклепку-гайку , в которую можно штатно прикрутить подушку.
Проверенно мною на седане всеволожской сборки. Они располагаются точно в районе центральной стойки.
Ура! одной проблемой меньше.
Выражаю большую благодарность за подсказку соплеменнику
serge44kМолодец, нет ничего невозможного
, с прошивкой как?
ksvff2 Пока не доехал до IDS. Как сделаю так сразу и расскажу об этом
Ребята помогите!"!!!
установил новый салон, с падушками безопасности. загорелся знак подушки на приборке.
вопрос таков, какой из пинов отвечает за боковую подушку безопасности(я про пины которые находтся под сидениями)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...75a97-large.jpg
PomaH95Дык если сроду небыло дополнительных то ошибка и будет гореть
прошиваться нужно что бы погасли ошипки!
