Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2024), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,5M
10,1K
Antimonit
11 June 2011
ean
теперь понял
BeR_
12 June 2011
Забрал сегодня ТВ-тюнер из сервиса... такой вот (заказываю у Lucy с AS-8103)
http://www.audiosources.net/admin/UploadFile/jpg/2010-3/201031110326491.jpg
не знаю каким местом они его там смотрели, но не нашли причину поломки (сомневаюсь что вообще открывали), крайне не советую обращаться, находятся на Совке павильён N16 (направляли туда по гарантии от Навител)
вобщем открыл его сам на коленках в машине, и как и говорили там тупо перегорел предохарнитель, попробовал его отсоеденить, не получается, припаян намертво (тупость блин), вобщем отломал его нахрен и второй усик просто воткнул в остатки предохранителя, решил даже не запаивать, так как никуда он оттуда не денется... Кстати чипы стоят один от NEC, остальные Samsung, с надписями сделано в Жопани. вот фотки!
Scarto
12 June 2011
BeR_
Я ж те говорил, ничего там сложного нет
frog2050
13 June 2011
Navitel 5.0.0.1127
Работает на всех аппаратах с NWD N117 Дайстар, Редповер, Хулиган и т.д.
COM 2, StorageCard.
Внутри файл с ссылками где скачать карты.
SHMeL™
12 June 2011
Scarto
отказался работать разъем мини usb на передней панели,
удалось победить? или забил на него? у меня похоже тоже не фурычит...
пы.сы
пытался снять сегодня голову, т.к. походу отвалилась антенна радио (сигнал практически не ловит)
случилася беда, нижняя левая защелка съехала внутри вверх от места крепления, и теперь ее зацепить нереально
три отщелкнул, а эту никак... как бы к ней полезть? (AS-8606)
было ли у кого-нибудь подобное?
orte
13 June 2011
Поставил на Witson W2-D788F WolfNCU.
Инструкции по установке на сайте
wolfncu.clan.su,
там-же скачал скины. Все работает.
GPS антенну поставил за панель приборов.
Для корректного запуска программы, нужно найти файл WolfNCU.ini в папке WolfNCU и открыть его с помощью блокнота.
Найти строчку ScreenSize=800,480 и изменить разрешение экрана на 799,479.
Вот в этом блоке:
[Main]
AutoRun=
AutoRunDelay=30
AutoToolbar=N
AutoWindow=N
StartShowTaskBar=
ExitShowTaskBar=
ScreenSizeMode=FIT
ScreenSize=800,480
-Phil-
13 June 2011
SHMeL™
Карточку пластиковую вставляешь в щель в районе нахождения защелки.
BeR_
13 June 2011
Сегодня обнаружил, что ТВ-тюнер работает постоянно, а не при включении зажигания видимо поэтому и перегорел предохранитель... поделитесь опытом, кто куда подключал? я был в полной уверенности что подключал правильно (сзади магнитолы искал провод), а теперь оказалось что показалось...
и ещё вопрос, на тюнере есть USB, пытался подрубить к нему флешку (регистратор) никакой реакции... для чего нужен этот выход? что бы трансировать через него сигнал?
ean
13 June 2011
frog2050:
Navitel 5.0.0.1127
Спасибо за ссылку!
Попробовал на 8710, заработало без проблем
Предлагаю полезную добавку:
Ссылка на архив
Содержимое разархивировать в папку Navitel. Запускать файл Navi.exe
При запуске убирается Taskbar (TaskbarHide.exe), при выходе из Навитела восстанавливает Taskbar (TaskbarShow.exe).
При однократном клике по иконке
posted image - Taskbar появляется или убирается (TaskbarToggle.exe), при двойном клике открывается окно с сетевыми подключениями (бывает необходимо для быстрого принудительного разрыва соединения при потере связи).
Выбор действий по кликам можно редактировать в файле button.exe.ini
Пристроить можно к любой программе, соответственно отредактировав файл скрипта
BeR_
13 June 2011
orte
разрешение 799,479 это особенность Витсона? или на AS-8103 тоже? и куда копировать навигационные программы? и как происходит запуск скина? при запуске магнитолы, или надо заходить в GPS каждый раз? и не понятно, вот скин Ipad есть ночной и дневной... тоесть ставишь либо тот, либо другой? а так что бы вычером он сам переключал не работает? ведь навигация делает так, и раз показывает скорость, значит GPS задействована
ean
13 June 2011
BeR_:
Сегодня обнаружил, что ТВ-тюнер работает постоянно, а не при включении зажигания ...
Купив тюнер, столкнулся с той же задачкой.
Вариант запитки от замка зажигания не понравился, тюнер и магнитола работали бы по разному. Взял "+12В" из магнитолы, которые появляются при включении и исчезают при выключении. Вывел через дроссель и самовосстанавливающийся предохранитель. Единственный минус, нужно лезть в магнитолу.
BeR_
13 June 2011
ean
я подключал + к проводу, оставшемуся сзади магнитолы незадействованным... боюсь если буду подключать к блоку управления светом, то будет перебор по мощности (подключён туда видеорегистратор, он включается при зажигании)и какой нужно предохранитель ставить кстати?
ean
13 June 2011
Появилась версия мобильных яндекс карт для WinCE ссылка на тему
К программе можно приладить добавку из этого поста
orte
13 June 2011
Если в строчке ScreenSize=800,480, то скины с таким-же разрешением виснут.
Сначала пробовал править скины, убавляя разрешение картинок-так тоже работало.
Но править каждый скин проблемно, поэтому решил попробовать исправить ini файл.
Начал с меньшего разрешения-все работало, но соответственно изображение было не во весь экран.При 799,479 работает и размер во весь экран (минус 1пиксель).
Навигационные программы копировать на карту памяти. Скин запускается кнопкой запускающей навигацию (это BAND в Витцыне 788),а навигация запускается из скина.
tsmek
14 June 2011
BeR_
Советую разъёмы антенн( сверху на фото) залить термоклеем. У меня они отрвались из платы, видимо из за того что я раз 10 прикрутил-открутил антенны... Потом пришлось "реставрировать" сложно и геморно( сломались ножки. Так что от греха подальше...
Я недавно здесь писал:
Из магнитолы есть выход на can-bus ( достаточно жЫрные Провода) .
Так как пока что заставить правильно работать магнитолу с канбасом не удалось, он лежит у меня дома, а провода соот-но свободные.
На них я подключил:
ТВ Тюнер, 2 антенны ТВ тюнера (у них отдельное питание), и ТВ антенну аналогового ТВ.
Я ничего не резал и не дербанил провода. Пошёл в магазин, купил круглые "мама-папа", кембрик. Клещи специальные обжимные у меня есть. Аккуратно собрал воедино все концы, обжал и подсоединил. Получилось один в один как заводские разъёмы на магнитоле.
При включении зажигания, включается и ТВ тюнер и все антенны. Мощности там с запасом хватает. ИМХО - самый простой, и выгодный вариант - никакого дербанинья штатной проводки, резок, скруток и изолент
PS для особо боязливых можно предохранитель в цепь добавить.
Разъём USB это для обновления ПО с флешки
на коробке написано : available to upgrade the firmware via USB slot
Но самое странное, что следующей строчкой написано: USB Recorder ... хотя про эту функцию в инструкции ни слова...
BeR_
14 June 2011
tsmek
спасибо, как бы только найти этот провод для кан-баса, на который надо подключать)
ean
14 June 2011
tsmek:
...Я недавно здесь писал:
На них я подключил:
ТВ Тюнер, 2 антенны ТВ тюнера (у них отдельное питание), и ТВ антенну аналогового ТВ...
Что-то не совсем ясно.
Блок CAN-BUS является управляющим для магнитолы, это он ее включает и выключает. Соответственно он должен быть запитан всегда. Обычно это достигается распараллеливанием провода +12В BAT, идущего от аккумулятора. Управляющий выход блока соединяется с входом АСС магнитолы (без CAN-модуля его соединяют с +12В зажигания).
Если вы все перечисленное в цитате оборудование подсоединили к аккумулятору, то оно запитано и, соответственно, потребляет постоянно.
У магнитолы есть выход +12В для питания антенны, но он маломощный.
tsmek
14 June 2011
ean
Может быть у Вас так. В нашей AS8103 питание на канбас +12в попадает только при включение магнитолы. Лично проверял тестером.
В ваз 2107 3 года на нём висело доп оборудование. И кстати магнитола "мимо" зажигания была подключена, то есть на постоянку - ниразу за это время не высаживался аккум. даже зимой в -30.
ean
14 June 2011
tsmek:
На хулигановских магнитолах при нагружении выхода питания антенны, например тюнером, через короткий промежуток времени просаживается напряжение (скорее всего срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель).
Пример с магнитолой не полностью отражает ситуацию. Вы же не оставляли магнитолу включенной на всю ночь.
DVB-T тюнер включается подачей питания и потребляет постоянно. По крайней мере на моем хулигановском образце запитка идет по любому проводу, хоть красному, хоть желтому. Проверял на столе от блока питания. похоже, что провода просто запараллелены.
Roman89
15 June 2011
Просил у Люси прошивку для AS-8103 она прислала файл непойму что это:Файл от Люси
может кто знает че это такое, но явно не прошивка для AS-8103
tsmek
14 June 2011
Roman89
Перезалей, а то битая ссылка.
PS там случайно не фотки?
Она мне на мои просьбы файла прошивки прислала фотоотчёт - "как сбросить балалайку в заводские настройки"
Sergert1
14 June 2011
Очень похоже на прошивку.
У тебя ссылка не очень правильная получилась, поправил, думаю так лучше будет - Прошивка AS-8103
Прошивается обычно так:
1. Распаковывается архив.
2. Например, средставми UltraISO создаешь загрузочную sd-карту (из файла bin архива).
3. Перезагружаешь аппарат со вставленной картой.
4. Происходит перепрошивка аппарата.
Внимание!!! Возможны негативные последствия!!! - превращение Вашего аппарата в кусок бесполезного железа:
- Нет гарантии, что процесс прошивания данного аппарата производится именно так, как описано выше;
- Нет гарантии, что новая прошивка корректна и т.д.
const62
15 June 2011
Надоела длительная загрузка головы после "штатного" выключения головы при пуске движка.
Использовал уже известный метод с конденсатором и диодом в разрыв цепи АСС в аппаратной косе.
Пишу с одной целью: емкость 1000 мкФ оказалась избыточной для моего ГУ (Витсон 788). Вынимаешь
ключ из замка, а музон еще почти минуту звучит пока кондёр не разрядится .
Вывод: без проблем пойдёт и 500 и 200мкФ, все зависит от тока потребления вашей головы по цепи АСС. У меня- 0,7миллиампера.
ЗЫ: Коль пришлось паять "на борту", заодно в мафунной косе к цепи АСС (+12) от замка и к земле припаял разъемчик от блока питания компа на 6 контактов (3-для +12, 3- для земли).
Терерь не надо ломать голову при подлючении дополнительных девайсов: где взять
питание. Штырьки подходят стандартные для авто (мелкие)
rino79
15 June 2011
const62
нарисуй схему пожалуйста в выходные может тоже припаяю заодно и с подсветкой (день-ночь в авто) разберусь
const62
15 June 2011
rino79:
const62
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #9701944)
rino79
15 June 2011
const62
диод какой впаять?
const62
15 June 2011
rino79
Я впаял конкретно наш 2Д509Б (можно любой, например 2Д522, лишь бы выдерживал напругу 20 Вольт,
и пиковый ток 1А-с запасом) и последовательно с ним для страховки включил резистор 100 ом, на всякий пожарный случай
evgenviktor
15 June 2011
Ребята а есть какие то прошивки на DVM Phantom 8500??? не карты а именно система!
10kaowner
15 June 2011
Задумал проапгрейдить магнитолу.
Обнаружил, что китайцы уже преуспели и в этой области, наплодив просто огромное множество различных устройств. Среди всего этого разнообразия я так и не могу выбрать.
Думаю, что по дизайну и ф-иям нужно что то вроде этого:
http://www.aliexpress.com/product-fm/30458...holesalers.html
кто что может сказать про него, ну или может что то посоветуете?
Ferdinand3
15 June 2011
Тоже просматриваю данный сайт. Обратите внимание на информацию по продавцу, данный не имеет верификации (не проверен), всего 3 медальки и 12.5% негативных отзывов, не советую с ним связываться.
Сам перекочевал на этот замечательный форум (да простят меня модераторы) с ибо в начале расcматривал именно солярис, но вовремя передумал. Так вот я это к чему, на том форуме в качестве головного аудио устройства народ повадился покупать китайскую версию балалайки от Hundai Verna, здесь
кстати вот образец надёжного продавца, обратите внимание
Там уже собрали достаточно много информации по данному аппарату, как я понял начинки практически одинаковые, различия ток во внешнем виде. Если кому интересно, то вот тема:
а здесь блок одного умельца, где подробнейшим образом описан процесс установки, русификации и модернизации магнитолы. В частности посетителям данной темы будет интересно, как распаивается USB host и проводится интернет)
ссылка авто вообще находка
Сам думаю заказать такую
но уже присматриваюсь к Hualingan HL-8780GB
Но пока только жду машину и облизываюсь))
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
