архив
13 years ago
Deemun
живой?))чего себе сломал?
s_serge
29 May 2011
архив
29,8K
Albert75
10 June 2011
redizka
Это процедура трудоемкая и соответственно дорогая, если машина в управлении нормальная, стуков нет, то зачем бежать впереди паровоза
Albert75
10 June 2011
kalygin
С фоток и надо начинать. КПП здесь не причем, на лицо короткое замыкание, так и сгореть можно
Volka
10 June 2011
Всем привет, кто-нибудь может подсказать номерочек передних тормозных дисков ФФ2 2 литра. Ориг и желательно Brembo Max...довольно срочно надо думал на выходных заняться...
delic
10 June 2011
щас проверил, когда начала глохнуть и не ехать - температура 135 градусов) это в цельсиях?) а какая нормальная температура?
еще там есть DTC# и какие-то коды. таких DTC# 5 штук. это ошибки?
Tsaryoff
10 June 2011
Приветствую!
Появилась такая проблема на фф2 АКПП 1.6 Испанец, 2008 г.в., 35.000 км - по мере стояния в пробке (от 10 мин) начинаются рывки машины, очень чувствуются, иногда кажется, что кто-то сзади вписался) иногда при этом дёргается стрелка тахометра (обычно стоит на 800, а вдруг до 1000 подскакивает и обратно), после рывков разгоняется уныло, будто полдвижка не работает На нейтрали тоже колбасит, но вроде поменьше. Тему про рывки на форуме прочитал, предложения типа "включи нагрузку, это АКБ или Генератор" не помогают, свет не приседает. Собственно, какие решения можете предложить? Заранее благодарю!
Snezhnii
10 June 2011
delic
да ошибки Тестовый режим компьютера (сообщение #10147551) там же и коды ошибок. если машина до 2010 г. то реальная температура двигателя 95 градусов, соответсвенно нормальная.
Snezhnii
10 June 2011
Volka
Ford Диски тормозные передние (280mm) (1575734)
Ford Диски тормозные передние (300mm) (1469083)
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Albert75
10 June 2011
Tsaryoff
Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #425339)
drusik
11 June 2011
redizka
Если сайленблоки действительно отслаиваются то лучше поменять. Так как рычаги начинают работать не так как должна и могут убить еще целые сайленблоки.
drusik
11 June 2011
delic
Первым делом тебе надо проверить состояние радиаторов. Если они не загрязнены то надо проверять работу термостата. А/м ведет себя так из-за перегрева.
drusik
11 June 2011
Tsaryoff
Таже история. Смотри состояние радиаторов из-за загрязнения повышается давление в системе кондиционера и компрессор постоянно то включается то отключается вот обороты постоянно и скачут.
Volka
11 June 2011
Snezhnii
спасибо)
Анна_
11 June 2011
Здрасьте всем! У меня фф2 1,6 АКПП.
Недавно увидела под капотом, что вокруг трубки вентиляции картерных газов (в том месте,где она подсоединяется к двигателю) на двигателе свеженький развод судя по всему масла. Видимых механический повреждений трубки не обнаружила. Вопрос - может кто сталкивался? Насколько это опасно и чем грозит?
А вообще хочу устранить эту неисправность по гарантии...
Заранее спасибо.
Snezhnii
11 June 2011
Анна_
могу только предположить. возможно надо промыть трубку вентиляции картерных газов и губку в корпусе воздушного фильтра.
Анна_
11 June 2011
Snezhnii , как вариант.
e277mk
11 June 2011
ладно, видно тут в тормозах шарящих людей нет((
Orizk
11 June 2011
Зрастье Уважаемые владельцы и потенциальные приобретатели FF 2.
Сам езжу недавно, поэтому нужна небольшая подсказка. Вчера обнаружил течь амортизатора передней стойки справа. Сегодня поюзал по инету, предложений много, цены тож разные. Присоветуйте какого производителя ставить и примерный ценовой диапазон. Да и еще, есть деятели, которые говорят что можно менять только вышедший из строя, есть специалисты, которые говорят что менять надо парой, так все-таки, парой или можно по одному? Потому как разница в цене имхо великая.
Snezhnii
11 June 2011
e277mk
если при трогании и при торможении то может одна из колодок болтаться.
Виталий2010
11 June 2011
Здравствуйте подскажите ктонибудь не могу определить какого цвета жидкость в бачке усилителя руля который стоит под правой фарой, бумажку отпускал непонятно ни зеленый ни красный, у меня фф2 рестаил испанец 1.8 дв. 2008 года WF0PXXWPDP8R08436 жидкость в норме просто собрался в дальнюю дорогу хочу взять на всякий случай, кто подскажет заранее блогадарен.
e277mk
11 June 2011
завтра буду разбирать всю тормозную систему спереди. Пол года пытаюсь устранить эти щелчки - результата ноль!!!
Snezhnii
11 June 2011
Orizk
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки (сообщение #10191418)
Замена передних стоек своими силами
Snezhnii
11 June 2011
Виталий2010
откачай шприцом и увидишь на просвет, по идеи должна быть зеленого.
Виталий2010
11 June 2011
спасибо попробую
Orizk
11 June 2011
спасибо
Albert75
11 June 2011
В
Виталий2010:
бачке усилителя руля который стоит под правой фарой, бумажку отпускал непонятно ни зеленый ни красный.
Советую эту жижу поменять полностью на любой, какой душе угодно цвет
Snezhnii
11 June 2011
Albert75
это смотря какой пробег, а так у него ЭГУР и залита должна зеленая.
drusik
11 June 2011
Orizk
Амортизаторы надо менять парой так как будет разница в работе амортизаторов и следствие неустойчивость автомобиля. Но по гарантии меняется только вышедший из строя амортизатор. Все зависит от желания и возможностей.
drusik
11 June 2011
Виталий2010
Если до этого не менялась жидкость, то должна быть зеленая.
Виталий2010
11 June 2011
drusik
НЕТ не менялась спасибо, пробег 56000
Potolov-a-m
11 June 2011
Купил блок климат контроля, установил его, теперь вентилятор регулируется наоборот. Машина 2005 г.в. В сервисе сказали ничего не сделаешь, необходимо найти блок климат контроля до 2006 г. Что делать, кто знает выход!
Система охлаждения
Двигатель не заводится
