8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
Jararacuzzu
8 June 2011
мануал, он для руководство пользователя, а не тех. документация.. в нем не описываются принципы устройства механизмов, только как ими пользоваться.
Snezhnii
8 June 2011
luberal
так в Соньке же прокручивается первый раз длинное название.
Snezhnii
8 June 2011
luberal
может опрос по теме вмутить.
ага точно у кого на какой скорости при +7 в Сони на 2, 3, 4, 5 передачи повышается громкость.
Snezhnii
8 June 2011
100% у всех показания будут разные
luberal
8 June 2011
Snezhnii
мдя? не обращал внимания. тока хоца шоб все время крутил
shelline
8 June 2011
Фокус 2 2005 гия с сонькой. Регулируется ли каким либо образом яркость свечения панели - конкретно буквенно-цифровой информации? Днём, чтоб разобрать что там написано нужно очень сильно напрягать зрение.
Регулятора яркости подсветки панели (рядом с корректором и переключателем света) почему то нету(((
- K R A F T -
8 June 2011
Народ, подскажите на форд фокус 2 рестайл колонки в дверях какого размера идут?? Родные колонки вообще как там стоят?? У меня в пассажирской двери дребезжит по страшному, менять надо походу
Snezhnii
8 June 2011
temkamoskva
Модернизация АУДИО (сообщение #168312)
Модернизация АУДИО (сообщение #5133747)
может не динамик а металл двери с улицы о брус жесткости двери?
Snezhnii
8 June 2011
shelline
думаю нет. там должно быть как в овальной два режима день и ночь, соответственно сейчас с включенными габаритами автоматически переходит в ночь. как вариант сделать скандинавский свет и днём будет ярко.
shelline
8 June 2011
При включении габаритов ничего не меняется (яркость подсветки кнопок и самого табло). При чём тут скандинавский свет? (включение света при включении двигателя) ?
- K R A F T -
8 June 2011
Snezhnii
неа, это либо колонка, либо у меня еще есть вариант что она могла ослабится и ее прикрутить получше надо вообщем надо снимать смотреть!
плохо только что на фокусе чтоб добраться до динамика надо обшивку двери целиком снимать
Snezhnii
8 June 2011
shelline
не личите мне мозг, благо гараж в 20 метрах от дома. при включении габаритов изменяется подсветка на режим ночь.
- K R A F T -
8 June 2011
хех, колонки как я понимаю двухполосные в дверях, а мощность никто не знает стандартных фокусовских колонок?
Snezhnii
8 June 2011
temkamoskva
там с завода на клёпках, размер 16,5 темы дал, там фото с жертежами.
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #10187755)
- K R A F T -
8 June 2011
еще компонентные, забыл добавить
- K R A F T -
8 June 2011
Snezhnii
спасибо!
Snezhnii
8 June 2011
temkamoskva
Сони 20W, 6000СD 25W. колонки однополосные, всё увидйшь в темах.
- K R A F T -
8 June 2011
Snezhnii
если впихнуть двухполосные что станет?
Snezhnii
8 June 2011
temkamoskva
если вместо штатных, в штатный подиум то обшивкуа двери на место не встанет.
- K R A F T -
8 June 2011
Snezhnii
хех
Snezhnii
8 June 2011
shelline
блин всё перепутал
там свет включается помимо габаритов и Сони не переходит в ночьной режим.
димочкин
8 June 2011
shelline:
Скорее всего придётся менять светодиоды.
shelline
8 June 2011
Действительно, осмотр на месте показал, что при включении габаритов происходит незначительное затемнение информационного табло. Очень незначительное.
Это не светодиоды. Кнопочки светятся. Не видно надписей. Там панелька стоит... её и на замену. Вот только подсказали бы, где её купить, а лучше заказать по почте:) Магнитола такая -
luberal
9 June 2011
shelline
Курску - ПРЕВЕД
если не видно днем на солнце, то затонируйся, и будет тебе щастье
хотя странно что нет регулировки
CaHbl4
9 June 2011
shelline
на 6000сд даже под лсд-дисплеем установлены диоды.. Не думаю, что на других магнитолах по-другому.. так что возможно их перепайка поможет при данной проблеме..
shelline
9 June 2011
У нас гайцы лютые по поводу тонировки. А мне каждый день ездить мимо поста ДПС. Ну их натварь...
Если я правильно понимаю, на 6000сд стоит LCD дисплейчик, за ним подсветка. А тут по другому - светятся сами точки, из которых состоит надпись. Видимо, если ни кто не ответит, придётся делать вскрытие
daluno
10 June 2011
Всем привет! Можно ли подключить телефон к магнитоле sony CD? Чтоб принимать звонки по громкой. Может кто ткнет носом в ссылку
Nemo1978
10 June 2011
daluno
Есть гаджеты громкой связи, которые через блютус работают, на некоторых есть ФМ передатчик. Около двух рублей такое счастье стоит.
botv0091
10 June 2011
CaHbl4
Serrgey
Господа, скорее всего можно весть речь о механических неисправносятях проигрывателя т.к. есть варианты когда дубеет смазка механизмов перемещения лотка лазера или собственно неполадки непосредственно самого лазера. И если первое решаеться заменой на силиконовые смазки, то второе увы и ах - почти всегда замена. Но фак того что диск читаеться хоть после некоторых манипуляций - дает надежду что банальная переборка механизма может дать какие-то плоды ...
masyaka
10 June 2011
Ребят,здравствуйте,купила второй фокус, магнитола 6000,но старый хозяин не сохранил инструкцию. Подскажите где скачать? Заранее спасибо!!!
