mikekk
28 December 2009
Мультимедийные устройства штатного размера
tsmek:
k077ye PS посмотри на 2 активные антенны с питанием (!!!) у тюнера от аудиосорс, и на пипку 5 сантиметров за 100 долларов на ебае. на неё много можно поймать в машине на ходу |
Ну на сколько я понимаю на фотографии на Ebay - это антенный разъем SMA закрытый заглушкой. т.е. ресивер по размеру совсем малюсенький по сравнению с тем что вы покупаете на Audiosource и к этому разъему вы можете любую цифровую антенну подключить с таким разъемом.
Здравствуйте, вопрос к владельцам AS-8607- как Вам качество звука?
Спасибо
k077ye
8 June 2011
win-winцитата: |
Здравствуйте, вопрос к владельцам AS-8607- как Вам качество звука? |
ну это смотря с чем сравнивать
если с сони 6000(моя штатная) то по ему лучше
звук как бы потише чем у соньки но по насыщеннее
tsmek
8 June 2011
Срочный вопрос:
Где взять +12v в салоне, желательно ближе к правой передней стойке, где напряжение сразу появляется при включении зажигания, и сразу пропадает после его выключения???!!
Желательно провод потолще и чтоб место было "врезку" поставить
PS может
BeR_ ты в курсе?
хочу запитать радардетектор и регистратор напрямую. от плафона не хочу.
const62
8 June 2011
tsmek:
Срочный вопрос:
Где взять +12v в салоне, желательно ближе к правой передней стойке, где напряжение сразу появляется при включении зажигания, и сразу пропадает после его выключения???!! |
На ГЕМе, под бардачком. Разъем и контакт сейчас уточню, надо схемку глянуть, память
уже подводит
Большой синий разъем С102 контакт 36, зелено-желтый провод.
ЗЫ: При положении ключа в 1 питание на нем тоже будет, если не устраивает-поищу только для положения 2
tsmek
я подключал к разъёму управления светом, оно слева правда
const62цитата: |
Большой синий разъем С102 контакт 36, зелено-желтый провод. ЗЫ: При положении ключа в 1 питание на нем тоже будет, если не устраивает-поищу только для положения 2 |
Спасибо!!!
PS а что питает этот провод?
BeR_На ближний свет?
tsmek
нет, там есть провод, на который видимо подаётся для подсветки блока, ведь он светится и до включения габаритов
tsmek:
PS а что питает этот провод? |
Этот провод идет от замка зажигания и питает всю электронику ГЕМа, которая задействуется при ключе в 1 и 2.
Сегодня Люся (audiosourse) должна была отправить обещанный трэкинг номер, но как я и предполагал этого не произошло. Сказала что деталей на AS8103 нет и предложила AS8607, и сказала что они по начинке идентичны. Я ей говорю что на 8607 нет функции PIP, а она мне обратное, все же она согласилась что на 8607 нет PIP. И сказала ждите 3-5 дней. Вот я и думаю до НГ получу))) Често уже прям "восточный базар".
Этот старая модель,сейчас есть компактнее
URL=http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1106/10/129fdcf32751.jpg.html]
[/URL]
URL=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1106/52/5e1eeaa8be71.jpg.html]
[/URL]
http://s45.radikal.ru/i110/1106/78/daf6e2091fb2t.jpg
в ней как раз запись по таймеру есть URL=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/1106/56/4ed63f4a2a74.jpg.html]
[/URL] в Москве с годовой гарантией 6500 руб. Где, реклама ,кому надо тот найдёт...
kislovodsk
Мне отправила номер только сегодня, а оплатил я 31 мая.
Dimazey:
kislovodsk
Мне отправила номер только сегодня, а оплатил я 31 мая. |
А ты у нее не уточнил какой тебе отправили as8103 или as8607? Я тоже оплатил 31 мая. Она мне тоже хоть сегодня бы отправила но as8607.
kislovodsk
Я 8606 заказывал.
Хелп
Подключили мафон INTRO 2277, НО не выключается при выключении зажигания(((
Подскажите может кто уже делал???
К вопросу о сравнении разных магнитол.
Сегодня сравнивали RoadRover с FlyAudio, который на новом Форе установлен. Ребята сильно заинтересовались сравнением и долго бегали проверяли что и как. Вердикт такой - RoadRover заметно быстрее и тормозов нет (к примеру - у RoadRover Навител с картой России 1,6Гб грузится порядка 5-7 секунд, подключается к спутникам еще секунд 10-15, пролистывание карты практически не тормозит, тот же Навител с картой России (те же исходники) на Флае грузится порядка минуты, если не дольше, спутники подключает минут 5, при пролистывании карты тормозит очень заметно и рывками. Попытки запустить ДВД с MP3 музыкой в фоне и в это время пользоваться Навителом приводят к очень сильным тормозам (пользоваться Навителом при этом крайне сложно), на RoadRover вообще не заметил разницы - что с музыкой, что без нее, абсолютно одинаково. Со слов установщика, Фантомы по скорости работы где-то посередине между RoadRower и Флаем.
К плюсам Флая - очень не плохая камера заднего вида с нарисованным указанием габаритов автомобиля (заводом затачивается под конкретный авто) и есть родной парктроник, данные которого выводится на экран магнитолы.
Кстати, по поводу воспроизведения фильмов AVI на RoadRover. Я тут расстраивался по поводу того, что Ровер не может проиграть AVI с многоканальным звуком ... Оказывается - может: при проигрывании через AV-плату всё проигрывается как нужно.
Берём DVD-RW болванку, пишем на неё всё, что нам заблагорассудится (.AVI), вставляем в привод DVD и наслаждаемся отличным просмотром видеофайлов на полный экран без тормозов и с многоканальным звуком !
Желательно предварительно настроить в меню DVD разрешение экрана в 16:9 - тогда изображение будет идти на полный экран.
Dimazey
9 June 2011
Узнавал у Люси (audiosourse) про AS-8103, почему она снята с сайта, появится ли она в будущем или теперь только As-8607?
На что ответила: "Всё ок, мой друг, можешь заказывать"
А другим отвечает что нет запчастей на 8103. Вот и пойми её.
Если кому пришлет 8103, сообщите плиз.
P.s. Последние новости от Люси, As-8103 больше не продается.
Dimazey:
Узнавал у Люси (audiosourse) про AS-8103, почему она снята с сайта, появится ли она в будущем или теперь только As-8607? На что ответила: "Всё ок, мой друг, можешь заказывать" А другим отвечает что нет запчастей на 8103. Вот и пойми её. Если кому пришлет 8103, сообщите плиз.
P.s. Последние новости от Люси, As-8103 больше не продается. |
Она мне сегодня ответила Что типа нажала на сотрудников и скоро мне пошлют as8103. А как скоро не уточнила.
P.S. Он-лайн переводчик перевел ее текст как "Не волнуйтес скоро мы пошлем вас" )))
Люси написала что AS-8103 нет ( и видимо уже не будет). Так что у них только AS-8607.
Вопрос к знатокам:
А в чем различие AS-8103 и AS-8607 ???
Господа как подключить Хулигана так чтобы при выемке ключа зажигания он продолжал работать?
Это надо соеденить жёлтый и красный провода в колодке? Красный из колодки вынимать?
колодка вот как на фото (там конечно плохо видно но видно и красный и желтый провода). Красный я так понимаю это и есть АСС.
С диодами как было показано несколькими постами выше заморачиваться не стал, так как смысла в них не вижу + не понял по схеме той что за синий провод? у меня его в колодке идущей от магнитолы нет...
Scarto:
Вопрос к знатокам:
А в чем различие AS-8103 и AS-8607 ??? |
1. во внешнем виде
2. у AS8607 нет функции PIP
FAST-VRN:
Господа как подключить Хулигана так чтобы при выемке ключа зажигания он продолжал работать? |
Щас минусов нахватаешь по самые помидоры.
Тема бородатая дальше некуда.
В сотый раз: если не страдаешь склерозом и всегда готов выключать кнопкой, что бы не разрядить аккумулятор,- отсоедини красный от фордовской колодки хулиганской
косы и прикрути его к желтому той же косы, и
Gloom_NK
9 June 2011
FAST-VRN:
С диодами как было показано несколькими постами выше заморачиваться не стал, так как смысла в них не вижу |
зато видишь смысл в скручивании желтого и красного на постоянку...
сразу десяток АКБ прикупи прозапас
FAST-VRN:
не понял по схеме той что за синий провод? у меня его в колодке идущей от магнитолы нет... |
провод антенны активной
const62:
В сотый раз: если не страдаешь склерозом и всегда готов выключать кнопкой, что бы не разрядить аккумулятор,- отсоедини красный от фордовской колодки хулиганскойкосы и прикрути его к желтому той же косы, и |
в таком случае, по крайней мере блютуз модуль всегда остается включенным
Сегодня от честного китайца с ибэя пришла новая камера совершено бесплатно, только без видео шнурка! Поставил - всё работает! Так что китайцы тоже честный бывают!
Вот Вам клубни небольшой фотоотчетик по балалайке AS-8607 ®.
Из того что писалось ранее понравился ряд тонкостей в работе:
→ при работе навигации свободно переключается на другое медиа (радио, фильмы, музыку и пр.) и обратно.
→ для каждой функции свой звук, т.е. для радио может быть одна громкость, для телефона другая. Ничего крутить не требуется.
→ если поговорили по телефону (нажали кнопку отбой), возвращается режим с плавным увеличением громкости.
→ яркость экрана удобно регулируется кнопкой DIMM то бишь димер. Яркость подсветки не регулируется.
→ флешка горит постоянно, значит в отличие от той же Хулигановской HL-8703, USB разъем будет заряжать устройства.
В "окопе" фотки различных режимов, извиняйте за качество
koiv
я чёт даже писать не стал, когда подсветка перегорела... стоит написать может?
