Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
893,9K
4,1K
lp-san
30 May 2011
a007kp
Удивил, тоже мне. У меня тоже на дорестайле стоят "зеркала-рестайл, полный фарш". )
Я-то о настоящих дорестайловых складных зеркалах.
Magvay74
31 May 2011
lp-san
Я именно про разъем спрашиваю, а зеркала может у кого и стоят дорестайловые со складыванием... но это уже не актуально
Silver_Age
Спасибо - спрошу, а это точно его ник Knaz_D - просто я в почте самое близкое нашел Knazь D
-N1K-
31 May 2011
Magvay74
Тебе нужен именно Knazь D
Silver_Age
31 May 2011
-N1K-
Magvay74
Knazь D
Magvay74
31 May 2011
Так как вариантов больше не было написал Knazь D... и не ошибся
-N1K-
Silver_Age
Спасибо камрад
Попросил его в тему фотку выложить - надо бы добавить в топик
Кто-нибудь уже мечтает поставить зеркала от FF3 американца?
В выходные посмотрел обзоры - по креплениям похоже на европейца, а с учетом того что это Форд - многое унифицировано. У них есть одна замечательная особенность - сектор с большей кривизной, верхний угол зеркального элемента. Да и планка та же.
K_Ksu
31 May 2011
Вот и у меня руки дошли до установки рестайловских зеркал "полный фарш" на дорестаил "комфорт".
Огромное спасибо схеме Superadm и всем кто дополнял ее. Но в процессе установки стало жалко резать провода на зеркалах, а именно на околодвенной подсветке, да и алгоритм работы околодверной подсветке запитаной от подсветке ног мне не очень нравился. Решил поставить таймер на микросхеме SE555Р.
Вывода микросхемы подключил к конечнику дверей и к проводу с сигнализации на открывание.
В результате получилось что при открывании дверей с сигнализации включается околодверная подсветка на 15 сек. Но если открыть дверь то подсветка перестает гореть не смотря на то что 15 сек еще не закончились.
yomanwtf
2 June 2011
lp-san
Здравствуйте! Я здесь человек новый, не подскажете, где найти подсказку. Приобрел зеркала с подсветкой и складыванием и кнопку. У меня 3Д рестайл конфорт. Возможна ли инсталляция? Заранее спасибо
lp-san
2 June 2011
yomanwtf
Возможна, конечно. Только, если хотите по штатной схеме, придется также докупить 2 дверные проводки, 2 дверных модуля, водительский джойстик, пассажирскую кнопку стеклоподъемника и перепаять проводку пола.
yomanwtf
3 June 2011
Спасибо! То есть нужна вся панель управления с джойстиком с позицией складывания? Значит, кнопка, которую я купил, не нужна? А для чего поассажирская кнопка? И можно ли обойтись без перепайки проводки, заменив ее целиком?
lp-san
3 June 2011
yomanwtf
Панель управления с джойстиком можно без функции складывания, её (и пассажирскую кнопку) менять нужно потому, что они расчитаны на силовую схему управления, а вам надо будет ставить электронную.
Без перепайки проводов вряд ли получится обойтись -- менять всю проводку пола будет более проблематично и затратно, я полагаю.
Почитайте топик, тут всё расписано.
lvsw
3 June 2011
lp-san:
Я сомневаюсь, что в клубе у кого-то есть дорестайл с электроскладными зеркалами.
есть, у того же КГА
Shagron
3 June 2011
lvsw
У КГА. Дорестайловые складные зеркала но подключены по альтернативной схеме. По крайней мере когда я их видел последний раз было так.
yomanwtf
3 June 2011
lp-san
Спасибо. Постепенно мозаика начинает складываться. А есть ли дверные проводки и блоки для 3Д для складывающихся зеркал, ведь 3Д выпускается только в комплектации конфорт?
lp-san
3 June 2011
yomanwtf
Есть, конечно. Устанавливалось с завода на рестайл при заказе электроскладных зеркал.
1 модуль в экзисте стоит 10500, к примеру ))
lp-san
3 June 2011
yomanwtf
Проводку дверную можно брать переднюю от пятидверки, удлиннив косу на дверной замок.
Модули, если у меня получится программатором считать прошивку из трехдверных модулей, тоже можно будет делать из передних пятидверных, коих на разборках навалом.
yomanwtf
3 June 2011
Спасибо, будем искать
Глеб Питерский
4 June 2011
lp-san:
Есть, то есть (2005 .), да вот все сделано штатно как у рестайла.
lp-san
5 June 2011
Глеб Питерский
А чуть дальше лень было прочитать, да?
Slayer666
7 June 2011
хочу сделать принудительное складывание зеркал от кнопки стеклопадъёмников!
какие пины на кнопке брать на складывание раскладывание и какие на зеркалах ?
kancler07
7 June 2011
Установил на свой Фокус 2007 года зеркала от рестайл. Все работает и прекрасно!!! Старые с повторителями надо продать.
Magvay74
9 June 2011
кто-нибудь возьмется за проработку поставки разъемов от дорестайловых зеркал:
Разъем дорестайл
Разъем еще раз
Shagron
9 June 2011
Magvay74
A для чего?
Magvay74
10 June 2011
чтобы на рестайловых зеркалах заменить разъем и состыковать с имеющейся ответной частью, как-то так.
KVADRAT
10 June 2011
Magvay74
В рестайловых зеркалах сами пины как минимум тоньше. Проще отдельно эти пины от зеркал "натянуть" на штыри разъема от проводки дорестайла.
Magvay74
22 June 2011
не дождавшись фото от Knazъ D снял накладку ручки открывания двери и вынул от туда вот такой разъем:
Бережно вклеенный в кусок шумки, это и есть разъем под кнопку складывания!
Комплектация у меня ГИА SE 09.2007.
Magvay74
10 June 2011
KVADRAT
Пожалуйста внимательней, корпус разъема продается отдельно и к нему продаются контакты - вот этот комплект и нужен
Рестайлинговый разъем снимается и на его место собирается старый.
Можно конечно поискать на разборках или в сервисе, но пока я не нашел ходы.
Magvay74
10 June 2011
еще в помощь - не нашел в теме как разбирать разъем рестайлиноговых зеркал, по этому напишу:
1. Вынимаем стопор разъема - просовываем расправленную скрепку в крайнее отверстие в ряду пинов 1-4, можно сразу 2 толкать, можно по одной, и вытягиваем стопор из разъема
2. Берем иголку (от шприца, швейную) и поддеваем пластиковые зубчики внутри разъема, со стороны клемм и вытягиваем клемму за провод.
Корпус разъема лежит на столе, а с клеммами теперь можно делать что угодно
GorN70
15 June 2011
вопрос на засыпку : от ФФ2 рейстал (со всеми причудами ) сядет на С-Мах ?
TallPaul
15 June 2011
GorN70
Насколько я представляю, у зеркал фф2 и с-макса разные основания (места крепления к кузову)
GorN70
15 June 2011
TallPaul:
GorN70
то есть то чего я и боялся На Семёна от Феди зеркала не воткнуть
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
