Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29K
UncleTed
2 June 2011
Commics
Ок, спасибо, на след неделе сориентируюсь по времени - запишусь
Также интересует - занимаетесь электрикой? штатный парктроник умирает, периодически работает, периодически нет. Видимо один из датчиков умер. Сможете поправить? И сколько (хотя бы приблизительно) стоит диагностика и возможная замена?
И еще глупый вопрос, колодки неоригинал это китай?
HiKos
2 June 2011
Commics
Спасибо, запишусь к вам на замену (данные отправил в личку).
yudin_ilja
2 June 2011
И еще не горит лампочка в багажнике.
замена лампочки 200руб. + лампа 30руб.
В том то и дело, что лапочка целая. напряжения на контактах нет. Лампочку я бы и сам поменял. ))
denisor
2 June 2011
Здравствуйте,
Можно к вам записаться в какой-нибудь из выходных, желательно в первую половину. Идеально было бы 9-10 утра в субботу. Ежегодное обслуживание (масло и что там еще положено). Плюс обзавелся проблемами:
1) Неустойчивые обороты при торможении (особенно проявляется зимой, пока машина не поездила минут 30 - час, потом лучше. Летом особо не беспокоит)
2) Не включается фонари заднего хода, раньше помагало рычагом коробки пошевелить, сейчас совсем перестало включаться)
3) При езде (особенно после 80 по ровной дороге) какие постуивания в районе правого переднего колеса, как будто что то незакреплено и стучит об железяку, но возникает не всегда.
4) При повороте руля стал слышен отчетливый звук, как будто колесо за что-то цепляет
5) Иногда при переключении джойстика наружных зеркал на правое, стрелками все-равно регулируется левое, потом само проходит.
Если возможно, сорентируйте по деньгам. Спасибо.
Машина Форд Фокус 2, 2006, 1.8, седан.
Пробег 60тыс км
-СКИТАЛЕЦ-
2 June 2011
CD
Commics
Дима,Женя - приветствую.
Есть ли возможность попасть к вам в воскресение?(можно с самого утра)
Что хотелось бы сделать:
1.попытаться найти и устранить причину стука передней подвески (грешу на опорные подшипники);
2.заправить кондей;
3.диагностика ходовой (по результатам возможна замена тормозных колодок).
Авто - С-МАХ, г/н 723-73.
umoroz
3 June 2011
Ребят, здрасьте!
Фокус 1 1,8 механика, начинает страшно тупить, как приходит лето. Когда стрелка температуры встает вертикально, особенно если при этом в пробке постоять, очень медленно набирает обороты - при педали в пол секунд 10 набирает 30 км/ч на 1 передаче. При выжатом сцеплении нормально набирает обороты. Если выжать сцепление и сильно газануть до 5-6 тыс., потом пару минут нормально разгоняется, потом обратно умирает.
Я у вас прошлым летом обследовался с этой проблемой, кучу всего сделал, но ничего не прошло. Чистил бензонасос, радиатор, выбил катализатор. Правда, про фишку с газованием с выжатым сцеплением не знал.
Есть мысли какие-нибудь? Понимаю, что по интернету лечить - затея хреновая, но я уже задолбался бороться, а ездить тяжело, и иногда опасно. Диагностика двигателя тоже ничего не показала.
Еще умирает датчик скорости - несколько раз стрелка спидометра на скорости падала, может это быть причиной проблемы?
vsa
3 June 2011
Приветствую!
Ребята, месяц назад менял у вас сальник привода МКПП. Вчера снова обнаружил подтеки масла. Подскажите когда можно подъехать показать? г/н у444мт
IWolf
3 June 2011
При повороте руля стал слышен звук как будто резину скручивают.Пробег около 30 тыр, что это и как лечить?
Спасибо.
Atlantic
3 June 2011
Привет! Можно к вам записаться на чистку дроссельной заслонки на субботу-воскресенье? желательно, на первую половину дня
-SPY-
3 June 2011
Commics
Жень привет!! К Вам можно подскочить вечером сегодня часов в 18 - 18:30, на диагностику??
вчера вечером разговаривали на счет возможной неисправности бензонасоса.
zerosignal
3 June 2011
День добрый.
Хотел бы уточнить по стоимости и записаться на 11 июня пораньше утром:
- Замена масла, воздушного, салонного фильтров
- Чистка дроссельной заслонки
- Чистка радиаторов
- Замена ремней кондея и привода допагрегатов
- Замена масла в АКПП
все запчасти и расходники ваши, оригинальные
Машина FF2 дорестайл 2.0, стоит защита картера
NEON469
3 June 2011
отложите 3 клубные рамки. буду у Вас завтра к 08-00.
woton
3 June 2011
Commics
Добрый день. Есть ли в наличии брызговик для фокус 2, передний правый? Если есть, то сколько будет стоить замена?
erchan
3 June 2011
такая же проблема сегодня как у umoroz.
FF1, Duratek, 1,6, мех
пару недель назад комп диагностика показывала что все ОК. Сегодня постоял в пробке и машина почти совсем перестала ехать и еле-еле реагирует на газ
то же самое? искать тему с прошивкой? а к вам никак?)
DimikT
4 June 2011
Привет!
При включение кондея идет теплый воздух. Стуки в подвеске.
Когда можно подъехать и устранить.
roman_p
5 June 2011
Здравствуйте! ФФ2 рестайл 1.8 МКПП.
Интересует замена левого бокового зеркала (электро-обогрев, электро-регулировка, повторитель поворота, подсветка околодверного пространства, механическое складывание).
Нужен корпус зеркала.
Крышка новая есть, зеркальный элемент, плафоны подсветки и повторителя поворотов от старого зеркала.
Есть ли возможность замены? Когда можно подъехать?
s_zoid
5 June 2011
Привет!
Есть места на понедельник-вторник в 8 утра или 7 вечера?
Работы: почистить дроссельную заслонку, помыть радиаторы на FF2
RauL
5 June 2011
CD
Привет!
На следующей неделе планирую к вам подъехать и поменять колодки на своем FF2.
C датой и временем пока не определился.
Сколько будет по деньгам заменить передние и задние колодки, если портебуется, еще и диски тормозные?
Сколько стоят сами колодки и диски (оригинал и неоригинал)?
Земной тихоход
5 June 2011
Добрый вечер, во сколько можно в понедельник приехать на диагнозтикук подвески? скрип в районе переднего левого колеса при вращении руля и преодолении неровностей.
фф1 номер 846
спасибо.
UncleTed
5 June 2011
CD
Commics
Парни у вас ящик переполнен, не могу в личку отправить.
Запишите пожалуйста меня на вторник на 8 утра на замену колодок по кругу (ваш неоригинал) и диагностику парктроника.
Машинка - Мондео IV, номер 428
tired_pilot
6 June 2011
Взапочем нынче заднее левое ТОНИРОВАННОЕ стекло на ФФ2 седан 2006 г.в.?
И как быстро его можно привезти?
Dr.Maniac
6 June 2011
Commics
возвращаясь к своим баранам
на ФФ1 Всеволожск Дюратек 1.6 замена проводки акк+стартер+гена сколько будет стоить?
И есть в наличии 1 320 261? Сколько по денежкам?
Стекла опять не начали вклеивать?
Psyhoed
6 June 2011
Хотелось бы записаться на среду 8 утра. промывка инжектора, дросселя, замена сайлентблоков задней подвески. номер 040.
niktabu
6 June 2011
добрый день,
интересует стоимость
1. ТО-3
2. замена ТЖ
3. проверка кондея (и возможно обслуживание)
4. замена торм. колодок
и примерное время выполнения работ
машина - фокус-2 рестайл, 1.8
заранее спасибо
Antonio_B3
6 June 2011
Подскажите, пожалуйста, сколько обойдутся следующие работы с вашими расходниками на C-max, 2.0, бенз., мех., 2006:
- Замена масла;
- Замена воздушного, салонного фильтров;
- Замена тормозной жидкости;
- Замена свечей зажигания;
- Диагностика подвески (появился гул на скорости выше 60 км/ч);
- Диагностика тормозной системы.
Запись, ориентировочно, на утро среды, если есть возможность.
Drakula_51
6 June 2011
Может, у вас найдётся целый внутренний ШРУС правого привода на Мондео 2.5Т (S-max 2.5T)?
А то в запчасти идёт привод целикОм (1453070 или номер запчасти 6G9N-3B436-CD) по конской цене...
Bran Van
6 June 2011
Сколько стоит заменить жидкость гур и заменить бачок ГУР(1 377 332). Расходники и запчасти ваши. Авто Ford s-max 2.3.
offbeats
6 June 2011
Добрый день. Собираюсь к вам заехать заменить масло, фильтры, свечи. Во сколько это все выйдет, с учетом ваших расходников? Возможно ли записаться на воскресенье 12 июня, на 12:00? автомобиль FF2 rest., 1.6. Ti-VCT (143)
Avtandil
6 June 2011
Commics
Привет!
Проржавели контакты в плафонах подсветки заднего номера - хотел бы заказать оба.
В связи с этим вопросы:
1. Скока будет стоить и нужна ли предоплата?
2. Как в будущем с этим бороться? - контакт (причем именно правый в обоих плафонах) просто рассыпался в месте крепления к пластмассе
И какая стоимость родных передних дворников
P.s. Машина FF2 рестайл седан
P.p.s. Спасибо, на днях заеду
Lled
6 June 2011
Commics
Приветствую, Женя, я продаю ST и покупатель хочет диагностику сделать, возможно к вам завтра после 12 подъехать?
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
