Помехи от ксенона или как улучшить прием радио
13 years
Люди подскажите. После установки ксенона заметил, что на дальних расстояниях в зоне не уверенного приема, при включении головного света на радио появляются дополнительные помехи. В Москве такой проблемы нет, тут все уверенно и хорошо принимает. Установлен ксенон Zoger и Аудиопакет-6.Помогите решить может, кто знает, что лучше сделать для улучшения приема радио?
b.5 Запрещено размещение сообщений, в тексте которых содержатся призывы к нарушению действующего законодательства...
Законодательно запрещено эксплуатировать ТС у которых тип лампы не соответствует типу светового прибора.
В данной теме говорится о том как (технически) нарушать закон
прием радио, помехи от ксенона, ксенон
ТерАн
7 May 2009
38,4K
sammer
31 May 2011
den909
Повесь кольца ближе к блоку розжига
den909
31 May 2011
sammer на какие провода вешать??
sammer
2 June 2011
den909
den909
4 June 2011
[b]sammer[/b это провода питания ксенона "+ -"...??? я повесил кольца на провода которые от блока к лампочкам.. ни чего не изменилось...
sammer
4 June 2011
den909
На фото от блока к лампе и так экранированный гибкий, вешай на другие!
den909
4 June 2011
всё зделал, намного лучше страло, живу 100 км от москвы. почти все станции ловит без помех.. + 2 кольца повесил на провод антенны.. в итоге 8 колец ушло...4 на ближний, 2 на туманки и 2 на провод антенны...
sammer
4 June 2011
den909
Ну вот и чудненько
Так же никогда не ставь железо на железо, лучше пластиковые крепы блоков или скотч и хомуты
den909
4 June 2011
вот наверно из за этого все помехи и были... я прикрепил кранштейн на саморезы к металу...
Anikiy
5 June 2011
den909:
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
den909
5 June 2011
Anikiy
ну ну)
rockmobile
12 June 2011
Всем привет!
Не подскажете где купить разборные ферритовые кольца в г.Ростове?
Заранее спасибо.
AL-DL
13 June 2011
rockmobile
Можно выломать из жгутов старых компьютеров.
rockmobile
21 June 2011
всем привет!
Обмотал блоки фольгой, нашёл ферритовые кольца. Повесил одно кольцо на провод от антенны и по одному кольцу на провод питания ближе к блоку... помехи всё равно не исчезли... не знаю что уже делать... может кто-нибудь подскажет с решением этой уже наболевшей проблемы?
AL-DL
21 June 2011
rockmobile
Существует общий способ подавления импульсных помех от преобразователей папряжения. 1- экранирование, 2- установка хороших фильтров на шины питания. Если вы просто повесили кольцо на провод, это ничего не дает. Надо из кольца сделать дроссель - намотать на него как можно больше витков- до упора, и еще можно установить конденсаторы (электролитические) до и после дросселя. 50 - 100 мкф на 25 вольт.
rockmobile
21 June 2011
Ну, я повесил разборное ферритовое кольцо. Оно имеет вид такой пластиковой скорлупки с замками. Или нужно взять обычное ферритовое кольцо и обмотать вокруг него витками провод?
AL-DL
21 June 2011
rockmobile
Такое кольцо скорее фильтрует от приема помех. На всех импульсных блоках питания такие не ставят. Надо взять кольцо, например 2000 НМ размерами 27х14х11, провод диаметром около 1,4 - 1,6 мм намотать 30 -40 витков - получится хороший дроссель на провод питания.
rockmobile
21 June 2011
А каким образом можно смонтировать этот дроссель в цепь на провод питания?
AL-DL
21 June 2011
rockmobile
Можно разрезать, установить разъемы папа-мама на првод и дроссель или лучше его впаять в разрыв провода.
rockmobile
21 June 2011
Чёт я не совсем понял, как это сделать)))
На сколько я понимаю на дросселе будет 2 контакта: 1.начало обмотки и 2.конец обмотки.
Провод питания состоит из "+" и "-". Так вот, нужно его подсоединить паралельно в цепь? один конец обмотки дросселя впаять на минус, а другой на плюс, верно?
Anikiy
21 June 2011
R
rockmobile:
Последовательно его надо, этыж дроссель! Разрываешь плюсовой и впаиваешь дроссель в разрыв.
rockmobile
21 June 2011
И последний вопрос: Кольца нужно цеплять только на провода питания блоков или на питание лампы тоже нужно?
AL-DL
22 June 2011
rockmobile
Только на провода питания блоков.
